F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Vanhassa topikissa tuhat postausta täynnä: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=392948
  • janilind
    • Nov 2017
    • 170
    Liittyen taannoiseen termostaattikeskusteluun. 530xd ja termarin mahtuu just ja just vaihtamaan alakautta, mutta hommana on kyllä todella kuppanen. Asentaessa sitä termarihousinkia termari tykkää pyörähtää paikaltaan - ite liimasin termarin siitä tapista housinkiin silikonilla joka auttoi hieman. Todella ahtaat paikat ja kaikki pultit hankalissa kulmissa. Scmiedmannin tarvike termari lisäksi huono.
    2011 530d x-drive
    2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
    • Markkanenn
      • Jan 2016
      • 262
      Termareitahan ei kannata koskaan ostaa tarvikkeina. Aina alkuperäisenä oem osana.
      F11 520d -12
      • Vesa
        • Jan 2010
        • 363
        Juuri näin. Oma kokemus myös se, että vain OEM.
        Nykyiset:
        BMW F11 535DA xDrive -15
        Toyota Yaris Hybrid -20
        Exiä noin 60 kpl...
        • peLoGo?
          • Jul 2012
          • 382
          • Vaasa
          Miten on helpoin tarkistaa onko 530d:hen asennettu BMW Performance Power Kit?
          BMW G31 540iA xDrive B58 -18
          Polestar 2 LRDM -21
          Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
          Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
          ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
          Ex. BMW F10 530dA -10
          Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
          Ex. BMW E34 518i M43 Touring
          Ex. BMW E60 525i -04
          BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
          • janilind
            • Nov 2017
            • 170
            Tossa kävi vahinko. Ei ollu tarkoitus ostaa tarviketta, mutta jotenkin lipsahti. Yhdistämällä originaalista muovipohjan tuon tarvikkeen vastaavan tilalle siitä sai ihan toimivan olosen. No pointti oli kuitenkin et ihan hanurista sen asentaminen, joka tietysti vaan lisää tuon originaalin ostamisen järkevyyttä.
            2011 530d x-drive
            • Kesäromu
              • Feb 2011
              • 232
              Puhallin heitti toimimasta
              Puhallin teki sitten tenän. Kun puhalluksen suuntaa vaihtaa napeista jaloille, lasille tai kojiksen suuttimiin niin kuulee kun auton servomoottorit avaamat läppä (?) mutta puhallin vain ei pyöri, kokeiltu auto- sekä manuaaliasentoa:think
              Osaisiko joku antaa vinkkiä mistä lähteä vikaa etsimään, kaikki vinkit ovat tervetulleita, menen tänään illemmalla halliin selvittelemään vikaa.
              Tuommoista herjaa näyttää Carly
              F10 -11
              E21 315 -83
              • fraatti
                • 4657
                Eiköhän se puhallin ole vain ottanut lopputilin.
                F11 535dX LCI
                • Kesäromu
                  • Feb 2011
                  • 232
                  Niin, onkohan tuossa hiilet, jos olisivat lopussa tms? Mistä tuo puhallin yleensäkin löytyy, puran sen esille?
                  Edit: siellä on kait puhallinboksin pohjassa joku regulaattori (ohjaa puhallinta tms)joita on myös jouduttu uusimaan.
                  Ennen tuota hyytymistä puhallin välillä toimi, sitten hyytyi pienemmälle ja taas lähti puhaltamaan kovempaa itsestään. Tuota teki muutamia kertoja, ja nyt sitten ei toimi enään.
                  F10 -11
                  E21 315 -83
                  • Urpo_rotta
                    • 5348
                    • Pirkkala
                    Ihan hiilivian tyyppiset oireet, suoralla virralla koitat puhallinta vaikka puol minuuttia, jos ei lähe tai puolenminuutin aikana jotenkin pätkii tms. Niin se on uuden moottorin hankinta edessä
                    Kysy jos tarvetta
                    • Kesäromu
                      • Feb 2011
                      • 232
                      Näin oli, eli hiilet loppu. Laitoin suoran virran ja kun puhallinkoppaa napautti niin välillä lähti pyörimään ja lopulta aikansa koputeltua pyöri kunnolla koko ajan. No, laitettiin tilaukseen uusi puhallin, huomenna pitäisi olla uusi käsissä.
                      Edit: Uusi paikoillaan ja taas pelittää hienosti.
                      F10 -11
                      E21 315 -83
                      • Wine77
                        • Feb 2015
                        • 6
                        • Iisalmi
                        Ilmajousituksen kompura
                        Hei. Osaisiko joku kertoa minkälainen kompura kannattaa ilmajousille ostaa. Näyttää hintahaitari olevan 300€ -800€.
                        Kyseessä F11 2014. Eli pärjääkö talvikeleissä nuilla edullisemmilla?
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1277
                          • Kajjjaani
                          Mielenkiinnosta kysyn, että miten se vihreä löysä yhdysputki joka menee sisälle kojetauluun oli kiinni puhallinkopassa? Lähtikö irti kopasta ihan ylöspäin liu'uttamalla vai miten? Itse irrottelin aikaa sitten koppaa muissa merkeissä mutta tuo yhdysputki ei lähtenyt millään irti.
                          • Kesäromu
                            • Feb 2011
                            • 232
                            Nostin ylöspäin puhallinosaa niin liitos lähti irti. Yhdysputkessa ja puhaltimen kopassa on muoviset ohjurit, jotka ohjaavat liitoksen kiinni/auki kun puhallinkoppaa lasketaan/nostetaan.
                            F10 -11
                            E21 315 -83
                            • Bemarnisti
                              • 244
                              • Vihti
                              Onko teillä minkälaisia kokemuksia tuosta EDC-iskareilla varustetusta versiosta? Itsestäni tuntuu että auto aavistuksen nypyttää pienissä epätasaisuuksissa huolimatta oikeastaan iskarien asetuksesta. Lisäksi tuntuu että esim poikittaisurien yli ajaessa alusta jää ikäänkuin hieman värisemään eikä tapa iskua heti. Onko tähän syynä mahdollisesti jo väsyneet taka-akselin puslat (140tkm) vai voiko väsyneisyys/väljyys myös tulla edestä? Onko ajo-ominaisuudet teillä parantuneet ketkä ovat asentaneet esim. tuon Eibachin jousisetin eteen?
                              Jos jollakin Uudenmaan/Kanta-hämeen alueella on näistä paljon kokemusta niin olisin kiitollinen mikäli järjestyisi pieni koeajo autollani esim. kahvittelun merkeissä
