F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • fraatti
    • 4676
    Ajappa auto varmasti tasaiselle paikalle, aja hetken eteen taakse 10m pätkää ja mittaa uudelleen.
    Vahvasti epäilen että tajousituksesta löytyy syy.
    Voipa tuokin olla mutta luulisi että vastakkainen takanurkka olisi sitten alempana kuin toinen? Onko se?
    Yksi vaihtoehto on myös että vasen jousi on vaihdettu katkeamisen vuoksi ja oikea on jätetty vaihtamatta samanlaiseen.
    Vakio korkeus
    F11 535dX LCI
    • Lenkka
      • Jul 2019
      • 184
      #107
      Vakio korkeus
      Kaikki muut mitat kaareen ovat samat 645. Pelkästään tuo etunurkka on sitten 670. Pitää kokeilla ajaa vielä toisessa paikassa autoa edestakaisin ja mitata uudemman kerran!
      Toki tuo on mahdollista, että olisi vaihdettu yksi jousi ja siinä yhteydessä ei tuo asennus olisikaan mennyt aivan nappiin. :think
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        #108
        Kori on sen verran jäykkä, että periaatteessa ei ole mahdollista olla yksi kulma 25mm korkeammalla.
        Ilmajousituksen adaptoituminen vallitsevaan tilanteeseen on yllättävän hidas, siksi pitää ajaa edestakaisin aivan tasaisella, ja vielä jos muutaman kerran käynnistää ja sammuttaa auton siinä.
        Toki jos sulla on diagnoosivehkeet niin katso mitä korkeusanturit näyttää.
        Kysy jos tarvetta
        • Lenkka
          • Jul 2019
          • 184
          #109
          Okei, pitää koittaa näillä ohjeilla katsoa miltä se näyttää. Löytyy ista, joten voin tsekata mitä anturitkin näyttää tilanteessa.
          • fraatti
            • 4676
            Jos toinen takanurkka laskee niin tällöin voisi kuvitella että vastakkainen etunurkka voisi ehkä olla korkeammalla. Paljonko on sitten hyvä kysymys. Enemmän kuitenkin silmään itsekkäkin pisti silmään se että perä oli tontissa.
            F11 535dX LCI
            • Lenkka
              • Jul 2019
              • 184
              #111
              Nyt tuli vähän rassattua autoa, jonka jälkeen kaarimitat asettuivat arvoihin.
              ve 659, vt 649, oe 654, ot 655.
              Kannattaako nuita rueta vielä hieromaan, vai aletaanko olla normaaleissa heitoissa. Autohan on jo kuitenkin 6-vuotta vanha ja 200tkm ajettu.
              • fraatti
                • 4676
                Löytyikö jostain sanomista?
                Mitat vaikuttavat normaaleille omaan silmään, eikö tuossa dokkarissa oo mainittu että sentin heitto on ok? Monihan on sanonut että kuskin puoli on hiukan ylempänä kuin repsikan puoli kun autossa ei istu ketään. Entäs sitten kun kuski on kyydissä tai auton pysähtyessä sekä kuskien että repsikan puolelta nousee samanpainoiset ihmiset pois?
                F11 535dX LCI
                • Lenkka
                  • Jul 2019
                  • 184
                  #113
                  Eihän tuossa mitään ollut. Ilmeisesti auto vain nökötti parina kertana jotenkin oudosti. Tarkastelun ja pitemmän maakuntamatkailun jälkeen olivat noissa arvoissa.
                  Aika paljon tulee työajeluja tehtyä yksin, joten eiköhän se siitä tasaannu kun yksin istuu edessä.
                  • TON-III
                    • Nov 2018
                    • 480
                    Itellä sama, kuskin puoli nanon alempana, olisi parempi jos se olisi saman verran ylempänä, olisi sitten soolona ajaessa tasan. Mielessä laittaa kuskin pyolelle 10 mm. shimmit.
                    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #115
                      Eiköhän tuo ajossa oo suorassa kun kumminkin takapään anturien perusteella korjaa tilanteen kun hyppäät kyytiin.
                      Korostan vielä että ilmajousitus mukautuu HITAASTI olosuhteiden muutoksiin enkä tarkoita nyt perän nousua ja laskua joka kyllä tapahtuu käytännössä heti kun rojautat sen hirvenvasan sinne peräkonttiin.
                      Lisäksi perän korkeuden voi kalibroida ja sillä on tietenkin vaikutus myös etupäähän vas. /oik. Suhteeseen
                      En itse kyllä missään nimessä alkaisi mitään purkkapatentteja tekemään
                      Kysy jos tarvetta
                      • TheRipper
                        • 5480
                        • Paimio
                        #116
                        Mikäs näissä mahtaa olla moniurahihnan vaihtoväli?
                        Rupesin tässä vaan huoltotarvikeostoslistaa tekemään ja mietinpähän vaan että vaihtaakko tuo hihnakin...ei se ainakaan paljoa maksa ja en heti ainakaan löytänyt huoltokirjasta merkintää edellisestä vaihdosta edes...
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Ramram
                          • Apr 2011
                          • 64
                          Noin 150tkm jälkeen alkaa hihna olla vaihtokuntoisen näköinen. Huolloissa tarkastavat hihnan kunnon ja vaihtavat tarvittaessa. Hyvä vaihtaa kun muistaa ja on vielä halpakin.
                          ---Bmw...ja olet jo perillä---
                          E30 320i Cabriolet -89
                          E39 525dAt -03, ex E39 525dAt -03, ex E39 525aAt -01
                          exF11 518dAt -15, F11 520dAt -12, ex G31 520d -17
                          Ex E61 520dAt -10,ex E61 520dAt -08,ex E61 520dAt -06
                          ---Jo 3800000 km takana---
                          • Laku
                            • 17676
                            Yli 300tkm ajettu, mutta olisiko Saksassa vaihtomotin mukana vaihdettu apulaitehihnat 200tkm sitten :think
                            • TON-III
                              • Nov 2018
                              • 480
                              Sotkin teidän ajatuksen juoksua kommentoimalla oman kiinteä alustaisen autoni tilanteesta - sorry.
                              • TheRipper
                                • 5480
                                • Paimio
                                #120
                                Eli tässähän voi sitten olla alkuperäinen hihna vielä?!?
                                No juu menee vaihtoon sitten absolut. Tarvinneekohan se kiristysrulla ja vaihtaa?
                                EDIT:
                                Mitens näissä on tuo ilmastoinnin kuivain toteutettu? Itse en oikein löytänyt RealOEM:stä mitään kuivaimeen viittaavaa?
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
