F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Bemarnisti
    • 244
    • Vihti
    #61
    Sen verran tiukkaan tulee ne pultit kiinni, että tavallisen hylsysarjan lisäksi tarvitset momenttiavaimen. 90 astetta menee ilman astelevyä.
    M12x1.25x45
    Renew screws.
    Initial torque
    20 Nm
    Tightening torque
    120 Nm
    Angle of rotation
    90°
    M12x1.5x45
    Renew screws.
    Tightening torque
    80 Nm
    Angle of rotation
    90°
    Joo se tulikin hommattua myös. Siis tarkoittaako tuo nyt että 120nm jälkeen vielä 90 astetta kireämmälle?
    Ja miksi kahdet arvot?
    • juha_s
      Alueaktiivi
      • May 2008
      • 446
      • Lappeenranta
      #62
      Originally posted by Bemarnisti View Post
      Siis laitako nuo vaan niiden nostopaikoissa olevien muovi rempuloiden alle?
      Kyllä, ja hyvin on kestäny
      Ja toiseen asiaan, asentelin kiinan ambient ledit oviin ja tuli mieleen saako nuo jalkatilan valot koodailtua palamaan samalla periaatteella kuin ambientit? Miten on palaako ne ambiemt paketilla varustetuissa?
      F11 535d xDrive M-Sport -13
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1271
        • Kajjjaani
        #63
        Ei saa koodaamalla vaan vaatisi ihan perinteistä johdonvetoa. Jalkatilan valot eivät ole samassa "piirissä" johon se jälkiasennus ambient-sarja on kytketty ja jonka mukana sarja syttyy ja sen kirkkautta säädetään.
        • juha_s
          Alueaktiivi
          • May 2008
          • 446
          • Lappeenranta
          #64
          Joo, näin vähän tuumailinkin. No tuli tossa mukana myös jalkatilan ledit, nehän vois vedellä sieltä samalta kontin napilta jos jaksaa.
          • porre33
            • Mar 2021
            • 2
            Moro! Olen ostamassa 530d. Onko isoja eroja esim luotettavuudessa noiden 245hp ja 258hp versioiden välillä? Ainakin kulutus ja päästöt näyttäis olevan pienemmät tossa uudemmassa 258hp versiossa. Onko wörtti laittaa muutama tonni lisää ja ostaa tuo 258hp?
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #66
              Suosittelen sitä uudempaa...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • mikkod
                • Aug 2007
                • 5221
                • Stadi
                #67
                Pitääkö tuossa N55 ottaa mitään ihmeellistä huomioon kun pitäisi vaihtaa venakoppa. Koppa ja tiivisteet on, mutta jotain huomioitavaa?
                Helkama S3000
                Myydään kutosen alustaosia
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #68
                  Kuljettajan penkki lonksuu vähän sillointällöin, oliko näihin ollut jotain takaisinkutsuja/takuuhommia? Ei tuo ihan normaalilta vaikuta kumminkaan näin ”uudessa” autossa
                  M550d
                  • Kusilaitu
                    • Sep 2010
                    • 706
                    #69
                    Jos ihmettelette miksi F11 tankki vuotaa polttoainetta, voi syynä olla tankin päällä vuotava liitin. Itsellä oli painunut pinni edeltä kun ropasin päävirtakaapelia ja vuoti sen jälkeen aika raakasti pinnin juuresta.
                    ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
                    • zakspeed
                      • 2005
                      Näinhän se on alkupään F1x malleissa mahdollista. Täälläkin asiasta keskusteltu.
                      Tämä kuten akkukaapeli homma menee usein GW:nä huolimatta auton kilometreistä.
                      • awd-69
                        • Jan 2015
                        • 229
                        • Sawo
                        #71
                        Vetarin kumi puhki
                        Tänään löytyi puhjennut vetarinkumi +apparinpuoli) renkaiden vaihdon yhteydessä.
                        Rasvoja ei mahdottomasti ollut ympäristössä, ja muiden seikkojen vuoksi, itse kumi ei ole ollut kuin Max. 2kk puhki. Vahva usko😀.
                        Millä veikalla nivel vielä ehjä?
                        F10 530d xdrive LCI
                        EX: E90 320d xdrive LCI
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #72
                          Jos sinne ei ole likaa päässyt niin eiköhän se ole ehjä. Kokeile ajaa ratti linkussa parkkipaikalla, paukkuuko nivel? Molempiin suuntiin. Jos ei niin uudet rasvat ja suojakumi tilalle.
                          • TON-III
                            • Nov 2018
                            • 480
                            Tuntuuko jollakin ohjauksessa etupään camberien ero ?
                            Omassa autossa on kuskin puolella - 30 ast. ja pelkääjän puolella -24 ast. tyhjänä ja auto ohjautuu hieman oikealle. Tämä tuntuu seuraavan tämmöistä yleistä lausahdusta:
                            'Camber / pyörän pystykallistuma
                            Kartiovierintäperiaatteen johdosta ohjaus puoltaa sille puolelle, jonka Camber on positiivisempi.'
                            Pitäisköhän sitä alkaa säätämään jomman kumman etuiskarin yläpäätä ?
                            F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
                            • fraatti
                              • 4676
                              Ero taitaa muuttua joksikin aivan muuksi kun autossa on porukkaa kyydissä. Väittäisin että tuolla erolla ei ole mitään merkitystä. Onko tiessä kallistumaa joka johtaa siihen että auto tuppaa kääntymään enemmän toiseen suuntaan?
                              Renkaassa on muitakin mielenkiintoisia ominaisuuksia mitkä saattavat ohjata sitä sivuun. Esim plysteer ja conicity. Riippuu tosin renkaasta kumotuvatko vaikutukset auton alla.
                              F11 535dX LCI
                              • MarkusM
                                • May 2020
                                • 32
                                Asentaja oli kirjoittanut huoltoon seuraavan huomion:
                                "Tehty video oikea etu pää alapallonivel tosi väljä. (tukivarsi mihin iskari kiinnittyy"
                                Onko tämä siis oikea osa?
                                https://www.ebay.co.uk/itm/Lemforder...8AAOSwk~VdusMN
                                Kannattaako vaihtaa molemmat puolet kerralla vai riittääkö vai tämä toinen puoli?
                                BMW 530 F10 -13, m-sport
