F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Joni_p
    • Sep 2014
    • 138
    Mistähän se nappi tuolle ratinlämmitykselle olisi fiksuin ostaa? Ja ilmeisesti ne muovit pitää ympärille vaihtaa.
    • toddpacker
      • Aug 2015
      • 72
      • Valkeakoski
      #407
      No napin kyllä uskaltaa ovokosta ostaa. Sieltä minäkin löysin. Ja uskaltaa sen ratinkin, mutta pitää vaan myyjiltä kysyä riittävästi lisäkuvia, että voi varmistua tarvittavista hilppeistä. Ei tarvii muoveja vaihtaa:
      KYSYMYS: Vaihdoin N57 koneeseen mekaanisen vesipumpun ja yritin valuttaa nesteet tyhjäksi alaletkun kautta. Tekeekö tuollaisella yleismallin jäähdytinnesteen alipainevaihtajalla mitään? Vai luottaako järjestelmän itseilmaantuvuuteen?
      esim: Timco jäähdytysjärjestelmän täyttölaite
      BMW HSR toimilaitteen korjaussarja myynnissä: Lujaparts -15% alennus koodilla btcf15
      F01 730d 2008
      Ex: E60 530d 2007​
      • Joni_p
        • Sep 2014
        • 138
        Kiitos linkistä
        • Joni_p
          • Sep 2014
          • 138
          Pystyyköhän bimmercodella koodaamaan ratinlämmityksen ja rattivaihteet käyttöön?
          • ptl
            • Sep 2025
            • 192
            • Oulu, Finland
            #410
            Letkulämmittimen asennuksessa valui ulos useampi litra jäähdytinnestettä, uutta sisään paisarista ja ilmaantui kerrasta, ei mitään ongelmaa.
            • toddpacker
              • Aug 2015
              • 72
              • Valkeakoski
              #411
              5 litraa meni sisään ja helposti ilmaantui itsestään.
              F01 730d 2008
              Ex: E60 530d 2007​
              • zener
                • 14904
                Pystyy.
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • Joni_p
                  • Sep 2014
                  • 138
                  Rattia vaihtamassa sellaiseen missä on rattivaihteet niin pitääkö koodata muuta kuin rattivaihteet käyttöön? Pitääkö esim tuo sport automatic transmission koodata päälle?
                  • TheRipper
                    • 5473
                    • Paimio
                    #414
                    Jos oikein muistan niin kyllä pitää.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • zener
                      • 14904
                      205 pois varustelistalta ja 2TB tilalle ja jos muistan oikein ni VO koodaus näille: EGS, KOMBI, ICM, GWS, SZL
                      Saa korjata jos ihan metsässä ollaan.
                      F10 520dA '11 klick
                      • teemu.k
                        • Jan 2010
                        • 529
                        • raahe
                        #416
                        En tiedä toimiiko 5 sarjalaisessa, mutta F01 seiskassa meni näin. 2TE varustelistaan ja szl koodaus. Ei muuta tarvinnut koodailla. Jos siis haluaa pelkät rattivaihteet ilman tuota sport laatikkoa.
                        • Joni_p
                          • Sep 2014
                          • 138
                          Lisäyksenä että tarkoitus kokeilla bimmercodella tehdä tuo koodaus.
                          • zener
                            • 14904
                            Sillähä ei tarviku aktivoida szl:ltä nuo läpsykät.
                            F10 520dA '11 klick
                            • 316bemi
                              • Oct 2010
                              • 240
                              Pitäs isän b47 koneiseen f10iin moottoriin tukikumit vaihtaa. Onko kellä tietoa onko molemmat kumit alipainesäätösiä? Kuskin puolella näky ainakin lähellä kulkevan alipainelinja. Mut sitten aeromotorsilta katoin cortecon kumeja niin tarjoaa oikealla puolen alipainesäätöstä pelkästään. Lemförderin kohalla ei kummassakaan mitään mainintaa löytyykö alipainesäätöä.
                              Osanrot vasen 22116868301, oikea 22116868302.
                              • 316bemi
                                • Oct 2010
                                • 240
                                Hiljasta pidelly. Räjäytyskuvista ja ovokon käytetyistä osista päättelin että molemmat on alipainelähdöllä. Vasuri piti ottaa lemförder nii pitäs autodocilta katsottuna olla alipainelähtö osassa.
                                Mutta sitten oma f10 520d xdrive n47 koneella. En oo kovin hätäilly hidasta nesteiden lämpeemistä kun webastolla kyllä lämpiää talvellakin kohtuu hyvin ja poltot onnistuu yms. Oon tainnu 2 termaria tuohon vaihtaa ja molemmilla aikalailla sama homma. Nyt talvipakkasilla kokeilin alavesiletkua 50-70 lämmöillä että kylmältä tuntu. Pitäs vielä lämpökameralla testailla. Onko muita hyviä kikkoja millä selvitellä missä vika?
                                Ja mitä vikakohtia tämmösessä nyt on mahdollisia? Automaatti kyseessä. Keulakin ollut talvet aina tukittuna. Esim kärriä vetäessä lämpöjä tarkkaillu niin termari tuntus pitävän lämmöt 90 korvilla ja nyt plussakeleillä tais korkeimmillaan 95 käydä kun mäkistä maastoa ja kelkka kyydissä.
