F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • HanSep57
    • Aug 2025
    • 23
    • Oulu, Suomi
    #301
    Akkuliikkeessä kytkivät pienen akun moottoritilassa oleviin napoihin vaihdon ajaksi ettei tule sähkökatkosta (varmaankin menee jotain sekaisin jos sähköt katkeaa totaalisesti?)
    • TheRipper
      • 5474
      • Paimio
      #302
      Ei mene.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • ptl
        • Sep 2025
        • 192
        • Oulu, Finland
        #303
        Saako F11 pre-lci isompaa akkua kuin 105Ah (AGM)? Ilman ei-vähäpätöisiä muutoksia siis.
        Omassa tuli myös "charge battery" herjaa, mutta useamman tunnin lataus (laturi AGM.asennossa) auttoi, ainakin tilapäisesti.
        Ihan kohtuu hyvä laturi näissä kyllä on, puskee tyhjäkäynnillä 140A ja kierroksilla 160A, kun on kaikki lämmittimet päällä.
        Hemmetin paljon vaan menee sähköä, onkohan kertaakaan ollut alle 35A.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3025
          Konttiin saa halutessaan mahdutettua vaikka kuorma-auton akun, mutta auton ohjelmistoon ei ole speksattu 105 Ah isompaa AGM-akkua, jolloin ne käytännössä rajoittuvat valmistajan speksaamiin akkukapasiteetteihin. Alkupään äffäläiset ovat virrankulutuksen osalta isoruokaisempia ja talven tullessa alkavat virrankulutusherjat tuttua tarinaa.
          Tampere
          • ptl
            • Sep 2025
            • 192
            • Oulu, Finland
            #305
            Kiitos, laitetaan siis uusi 105Ah AGM, jos alkaa tulla konkreettisempaakin ongelmaa kuin virrankulutusherjaa. Nyt toimii ja lähtee käyntiin aamullakin hyvin.
            Tai toisinpäin, tuleeko (alkupään) F11.ssa virrankulutusherjoja jos kaikki (akku, laturi, muut sähkölaitteet) on kunnossa, ja autoa käytetään suht järkevästi akun kannalta?
            Eli ei webastoa/eberiä ainakaan ilman säännöllistä pidempää ajoa, ja virrankulutus melko minimissä kun moottori ei käy. Kovemmalla pakkasellakaan?
              • 14904
              Kyllä nämä herkästi alkaa tuota charge batteryä ilmottelemaan ja sisävalot ei sitten syty. Itselläni ei ole websstoa ja tosiaan defan 10a laturi joka lataa ainaku roikassa. Silti tässä kovien pakkasten aikaan taas ilmoitus tuli tauluun. Viikottainen ajo on vähintään. 32km päivässä. Akku uusittu reilu vuosi sitten.
              Tesla Model S 75D '17
                • 16544
                #307
                Originally posted by Spere View Post
                Kiitokset kaikille vastauksista.
                Ei ole ensimmäinen talvi kun on teettänyt ongelmia, jo pari talvea sitten katkoi kaikki sähköt autosta akun alhaisen varauksen takia. Lyhyttä ajoa, paljon webastoa ja ilmeisesti ylläpitolaturi kaput. Muistaakseni ISTA ja Carly molemmat indikovat akun olevan huono jo pari talvea sitten.
                Mitä tuota vuorokauden piti ctekin laturissa niin kaksi lähtöä antoi webaston kanssa ja tämän jälkeen taas herjat taulussa. Tuumin jos uusisi akun sekä ylläpitolaturin, ehkä vielä artic battery heater akulle niin luulisi helpottavan kun töissä ja kotona pystyy pitämään roikan päässä autoa.
                ​​​​Mutta mitenkäs se akun vaihdon rekisteröinti? ISTA+ löytyy ilman program dataa. En vaan päässyt jyvälle tarvitaanko sitä jos akun kokoa/tyyppiä ei vaihdeta
                Akun vaihto pitää aina rekisteröidä autoon kun vaihdetaan uuteen akkuun, olipa se erilainen tai samanlainen kuin vanha. Ista+ onnistuu rekisteröinti.
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                • Kajakki2
                  • Mar 2018
                  • 62
                  Talvi tuli ja auto huutaa "charge battery". F11 2011 bmw alkuperäisellä (5 vuotta vanhalla) 105Ah AGM akulla.
                  Haenko marmorilta uuden (schmiedmannilla hinta +600e) vai onko tuonne plug & play sopivaa järkevämmän hintaista akkua?
                  Edit: Jos akun vaihtaa itse, riittääkö ISTA+/D akun vaihdon rekisteröimiseen vai vaatiko ISTA/P:n?
                  Meillä on ollut pian vuoden F11:ssä tuo: https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...-ah-2000054187
                  Hyvin on toiminut ja virta riittänyt Webastonkäytöstä ja pätkäajosta huolimatta (eikä ole vielä tullut asennetua ylläpitolaturia, ehkä kerran pariin viikkoon olen lataillut akun täyteen 15A:n älylaturilla).
                  Tuossa on sentään 4v takuu niin aika riskitön ostos.
                  Ja Ista+:lla sovitus. On tuon akku ollut useammankin kerran irti miinusnavastaan (muita remppoja tehdessä) eikä siinä mielestäni ole tarvinnut kuin asettaa päivänaika / kello oikeaan aikaan, ja automaattiloota on vaatinut opetusta jonkin aikaa jotta on toiminut kuten aiemminkin).
                  • ptl
                    • Sep 2025
                    • 192
                    • Oulu, Finland
                    #309
                    Oliko tuossa liitäntä myös sille huohottimelle (vai miksi sitä letkua akun yhteydessä kutsutaan), eli kaikinpuolin bolt-on F11:een?
                    Maastoautossa ollut Bilteman normi lyijyakkuja käyttössä monta vuotta, ja IMO ihan hyviä (erityisesti hinta huomioiden), ei ole ollut oikein mitään moitittavaa.
                    Vinssillä vedetään sillointällöin aika kuiviin, kolme akkua siis autossa rinnan kytkettynä.
                    • Kajakki2
                      • Mar 2018
                      • 62
                      Bilteman AGM-akku on umpinainen eli siinä ei ole paikkaa sille letkulle, jätin omassamme sen vain sinne irtomaisena paikalleen ja jotain teippiä laitoin siihen akulle tulevalle liittimenpäälle.
                      Siis ihan bolt on.
                      • JiiVee92
                        • Mar 2017
                        • 1055
                        • Kouvola/Myllykoski
                        #311
                        Viikonloppuna just vaihdoin yhteen g31 bilteman agm akun, ja siinä ainakin oli huohotinletkun paikka.
                        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                        NYT: E61 530xd -08 käyttis
                        • Kajakki2
                          • Mar 2018
                          • 62
                          Outoa kun Bilteman ohjeessakin lukee että akun voi asentaa vaikka poikittain ja vaikka kabiiniin, ja on täysin suljettu. En ainakaan omassani nähnyt mitään letkuliitännän reikää tms.
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 1055
                            #313
                            https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...SABEgIcmvD_BwE
                            Siellähän se huohotinletkun paikka näkyy tuotekuvassakin.
                            • Joni_p
                              • Sep 2014
                              • 138
                              Tarkoitus jossain vaiheessa vaihtaa toinen ilmapussi taakse niin vaikuttaako jotenkin pussin valintaan kun on adaptiivinen alusta? Ilmeisesti ainakin arnotin pussi on hyvä? Auto f11 535d 2010
                              • HanSep57
                                • Aug 2025
                                • 23
                                • Oulu, Suomi
                                #315
                                Kysymyksiä 520DX B47 termostaatista ja vesipumpusta sekä akun latauksesta.
                                Pakkaset on tullut Oulun seudulle ja havaitsin ettei moottorin läpötilat nouse niinkuin ennen.
                                Kyselin Wetteriltä ja SAHilta BMW:n alkuperäistä termostaattia ja vaihtoehtona vesipumppu+termostaatti yhdistelmää.
                                Kuulemma kumpaakaan ei ole saatavilla ja ei ole kuulemma Saksassakaan.
                                Bemariosat kauppaa Saleri/SKF yhdistelmää (pumppu+termostaatti)(11518478476), onko kyseessä kuitenkin orkkis?
                                Mitä suosittelette termostaatiksi jos orkkista ei tähänhätään ole saatavilla? Onko alkuperäinen 88asteen termostaatti?
                                Onko kokemusta termostaatin ja vesipumpun käyttöiästä? Nyt moottorilla ajettu n. 132000km
                                Jäähdytysneste on hieman vajunut, puolessa vuodessa piti lisätä n.1-2dl, onko arvausta, onko jokin vuoto olemassa (ulospäin ei löytäneet huollossa vuotoja)
                                Muuten moottori alkuperäinen kokoonpano paitsi egr/jäähdytin uusittu kamppiksena ja turbo syksyllä.
                                Toinen kysymys koskee akun latautumista. Huoltoneuvoja mainitsi että kylmällä akku latautuu täyteen 100% ja lämpimällä 80%:iin (jarruenergian talteenotto). Pitääkö paikkaansa?
