F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • ptl
    • Sep 2025
    • 192
    • Oulu, Finland
    #181
    Originally posted by Crete88 View Post
    Teitkö siis jonkun korotuksen alustaan? Kiinnostaisi itseäkin tehdä jonkinlainen F11 Allroad malli korotetulla alustalla ja ehkä vähän mukavuuttakin lisää. Tällästä kun ei tehdas ole ikinä tehnyt vaikka Xdrivekin löytyy. Madallettuja kivirekiä kyllä löytyy paljonkin mutta bemareita ei juuri taideta korottaa...
    Korotus tarkoitus tehdä, ei siis ole vielä tehty.
    Renkaina Toyo Open Country A/T III 225/65R17 jotka sievästi raapii johonkin edessä kun renkaat on täysin linkussa, arvelen että renkaan sisänurkka ottaa sisälokariin. Vanteet normi 8x17" ET30. Tuolle renkaalle olisi saanyt olla vaikka kapeampikin vanne, mutta 8" leveä rengasvalmistajan suosituksen yläreunassa, niin sillä mennään.
    Yllättävän hyvät ajaa, 15km perusteella (renkaat meni alle eilen illalla) sanoisin että ei ainakaan huonommat kuin auton alla ostaessa olleet mitäsattuu kesärenkaat. Asennuspaineet nyt (3.5-4bar), pitää pudottaa normaaleiksi ja ajaa enemmän, niin voi sanoa jotain isonpaan ääneen.
    En tiedä uskaltaako kokeilla ristijoustoja, jos ottaa kovaa kiinni jonhonkin niin mitä sitten? Olisiko vaan parempi olla tietämätön asiasta.
    Ei ole kyllä mikään optimiaihio alkaa mitään järkevää allroad-kampetta tekemään, mutta itsellä tavoitteet hyvin matalalla. Renkaat jotka kestää ajaa soratiellä ilan että pitää olla koiranpaskoja paidantaskussa, muutaman sentin korotus ja ehkä jotain suojaa (panssari liian voimakas termi) moottorin, vaihteistojen yms. tärkeämpien&herkempien paikkojen alle.
    • ptl
      • Sep 2025
      • 192
      • Oulu, Finland
      #182
      Eilen renkait avaihdellessa silmäilin jarrusatuloita, ja eihän ne enää häävissä kunnossa ole.
      Mistä ja millaiset satulat kannattaa hankkia, jos vanhojen kunnostamien ei ole ykkösmielenkiintoista.
      Meneekö vanhat yleesä runkopanttina, vai jääkö ne itselle?
      • ptl
        • Sep 2025
        • 192
        • Oulu, Finland
        #183
        Itse käyttänyt continental, cortego tai swag noissa damppereissa. Pultit kertakäyttösiä.
        Onko topran merkiset osat mistään kotoisin? Itselle outo merkki, eikä tekis mieli kampiakseliin kiinnitää mitään sekundatavaraa.
        Hihnapyörän ruuvi TOPRAN 503 682 - Trodo.fi
        • zener
          • 14904
          Kannattaa välttää tuota merkkiä.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • ptl
            • Sep 2025
            • 192
            • Oulu, Finland
            #185
            Onko tapana vaihtaa kampiakselin etustefa aina dampperin vaihdon yhteydessä (N57)?
            Onko stefoissa tai yleisemmin (moottorin) tiivisteiden valinnassa mitään erikoista (esim. "aina merkkiä X" tai "ei ainakaan merkkiä Y"),
            vai meneekö nekin normikaavalla ("halvinta vain pakottavasta tai hyvästä syystä")?
            • zener
              • 14904
              Ei varmasti huono idea vaihtaa samalla. Victor reinz, cortego, elring linjaa ku suosii, niin ehkä epäonnistuu vähemmän.
              F10 520dA '11 klick
              • ritariässä
                • 4150
                • Raisio
                #187
                Paraneeko bassotoisto näillä jos alkuperäisten tilalle vaihtaa? Dsp hifi eli 677 paketti autossa ja Bolt on parannuksia metsästetään äänentoistoon.
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  #188
                  Paranee. Mulla olis F01 H&K karjarisetti joutein, en tiedä miten F1x sarjaan sopii, ei olis kalliit...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • Joni_p
                    • Sep 2014
                    • 138
                    Löytyykö mistään värisävyä noihin sinisiin m-sport jarrusatuloihin? Olisi tarve tehdä muutamaan kohtaan korjausmaalaus.
                    • ritariässä
                      • 4150
                      • Raisio
                      #190
                      Jep, hyvä jos nykyaikaisemmalla bassolla saa noi lattialaatikot paremmin kumisemaan.
                      H/K käytännössä sama paketti kaiuttimien osalta kuin Professional DSP.
                      Pitänee hetki odotella tuleeko fridaytarjouksia enskuussa ja samalla katsella oviinkin tarkkuutta ja sumeaan diskattiin lisäkirkkautta.
                      Kohteena F12 korinen, mutta täähän on valeasussa oleva 5-sarjalainen ja kutosten keskustelut täällä kuolleessa tilassa, joten vetäsin rohkeasti f10/11 osastolle.
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 2225
                        Ota se iLogic prosessointi pois, niin tulee hieman enemmän tarkkuutta.
                        E93 335i Aarre, Montego blue
                        E90 318i talvipulkka
                        • Spere
                          • Jun 2018
                          • 82
                          https://www.audiokit.fi/tuote/ground...zcs-200bmw-sw4
                          Itsellä F11 S677A ja nuo tai jotkin vastaavat pakallaan. Omaan makuun jytää liikaa kun pelkkiä penkinalusia ei saa hiljemmaksi. Jos säätää equsta bassoa pienemmälle se häviää sitten pääkaiuttimilta myös. Soi toki paljon paremmin kuin ne alkuperäiset
                          • ritariässä
                            • 4150
                            • Raisio
                            #193
                            Kyl to nytkin aika jees soi, mutta parempiakin soundeja autoissa kuunnellut ja siitä se ajatus lähti.
                            • ritariässä
                              • 4150
                              • Raisio
                              #194
                              Noh, kompromissihan tälläinen bassorakennelma on, mutta jos alkuperäisten paikkojen käytöllä ei saa parempaa, sitten ei.
                              • Silmaauki
                                • Jan 2015
                                • 2225
                                No, parempaa löytyy aina.
                                Oletko kokeillut ilman prosessointia? Mulla se on ollut jatkuvasti pois päältä. Silloin tällöin olen laittanut takaisin päälle, mutta... laitan sen taas pois päältä. Ei toki ole jokaisen "kuppi teetä".
