F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
  • kmr
    • 175
    • Turku / Kotka
    #541
    Onko Sailun Atrezzo ZSR -renkaista kokemuksia? Ovatko ne halvat ja pirun hyvät?
    F11 530Xd M-sport
    ex. E92 325d -07
    ex. E30 320tic -87
    • jiihaa
      • Jul 2012
      • 20
      • KÖYLIÖ
      #542
      Ostin kyseiset renkaat tänä keväänä vaimon E90:iin koossa 235/35/19. Ensivaikutelma todella positiivinen, ei vetele ja suhteellisen hiljaiset. Kulutuskestävyydestä ei oo vielä näkemyksiä.
      • _Unna_
        • Oct 2014
        • 14
        • Salo
        #543
        Kiitokset tiedoista. Eli kun mulla on jo 10mm spacerit ja 20mm spacerit niin sorvautan ne kavereilla meillä töissä ihannemittoihin? Pitää vaan laittaa nuo eka paikoilleen. Sitten tietää paljonko pitää poistaa.
        Ei tosiaan kenelläkään ole tietoa mistä saisi noita rst lippoja? Eihän kukaan muu näitä lippa vanteita nyky päivänä käytä kuin minä, mutta josko joku olisi tilannnut silloin kun nämä oli muotia ja muistaisi mistä niitä sai.
        F11 520da 2012
        Ex. E61 520da 2010
        Ex. E39 523i 1996
        • Anzafin
          • 3749
          #544
          Hox!
          Etupäässä selviät sopivalla spacerilla, mutta takana spaceri vaan pahentaa tilannetta, eli sehän pienentää offsettiä eli et:ä. Jos et on takana et26 ja laitat vaikka 20mm spacerin niin uusi et on et6. Takavannetta pitäisi saada sisemmäksi, ja vanteen keskiössä on tuskin niin paljon "turhaa", että siitä saisi senttitolkulla koneistettua tavaraa pois.
          edit: Jos siis ajattelit korjata tilannetta takapäässä spacerilla... ei onnistu.
          - Antti -
          • Joni_R
            • Jul 2015
            • 134
            • Ylivieska
            #545
            Mistähän nuo vannekauppiaat kaivaa nuo sopivuustietonsa? AEZ Cliff vanteet koossa 9.5x19 ET17 5x120 72.6 tarjotaan F11 sopiviksi. Ja sivuilta löytyvän tuv lapun mukaan myös pitäisi käydä. Mutta eikös et ole ihan väärä? Ja tarjoaa noita tosiaan joka nurkkaan.
            Edit. Tämä siis 1001renkaat. AEZ omat sivut antaa 8,5" ja ET 33.
            F11 520dA (prd. 07/12) Sophistograu brillante
            ex. E91 320dA LCI -09 (prd. 10/08)
            • Anzafin
              • 3749
              #546
              Ei sovi. Sekä edessä että takana tulee kaaresta yli. Oisko niillä sivuilla virheellinen ET?
              - Antti -
              • Joni_R
                • Jul 2015
                • 134
                • Ylivieska
                #547
                - Antti -
                Löytyi sieltä oikeallakin näköjään. Jostain syystä tarjosi tuota 17 ekaksi. Et17 oli 130€/kpl ja et33 rapiat 220€/kpl. Mahtava hintaero.
                • _Unna_
                  • Oct 2014
                  • 14
                  • Salo
                  #548
                  Mä kanssa mielessäni laskin, että menee väärään suuntaan, mutta luotto omalle ajatukselle oli kova että spacereilla selvitään. Pitää miettiä hommia uudestaan. Kyllä nuo sinne alle menee, mitä joudutaan tekemään on sitten toinen juttu.
                  F11 520da 2012
                  Ex. E61 520da 2010
                  Ex. E39 523i 1996
                  • Joni_R
                    • Jul 2015
                    • 134
                    • Ylivieska
                    #549
                    Oli niin halvat, että pakkohan noita on kokeilla. Pistin tilaukseen.
                    Jos vanteen mukana ei tule pultteja, niin mistä katsin sen oikeanlaisen pultin? M14/1.25, mutta pituus? Kuinka syvälle se saa ja pitää nennä pyörännapaan? Mersuissa ainakin tuntui olevan noin sentti tyhjää ennenkuin sisäkierre alkaa.
                    • kmr
                      • 175
                      • Turku / Kotka
                      #550
                      Kai sitä uskaltaa Sailunia sitten kokeilla Rengasliikkeet myy pultteja ja varmaan osaa katsoa sinne sopivat. Kanta vanteeseen sopivaksi ja pituuden on turha olla pidempi mitä se navan kierreosa. Jos on esim. käsijarru rummussa niin saattaa ottaa kenkiin kiinni.
                      F11 530Xd M-sport
                      ex. E92 325d -07
                      ex. E30 320tic -87
                      • Joni_R
                        • Jul 2015
                        • 134
                        • Ylivieska
                        #551
                        Tuli mieleen, että jos auton alkuperäiset renkaat on 225/55/17, niin pitääkö 245/40/19 + 275/35/19 yhdistelmä muutoskatsastaa vaikka onkin ns. vakiokoko jota saa ruksittua uuteen autoon?
                        • Atom
                          • Dec 2014
                          • 102
                          • Mäntsälä
                          #552
                          Mulla ainakin 245/35/20 ja 275/30/20 suoraan otteessa ja aika monta muuta kokoa. Onko sulla? Se kai siinä ratkaisee ainakin oman käsityksen mukaan. Tuuma/pari senttiä sinne tänne saa muutella vapaasti kunhan kantavuudet riittää.
                          G21 330e xDrive M-sport
                          Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
                          Uudenmaan Moottorioptimointi
                          +358407496923
                          • Joni_R
                            • Jul 2015
                            • 134
                            • Ylivieska
                            #553
                            Jaa-a. Auton olen ostanut tämän vuoden puolella, joten paperista rekisteriotetta ei ole. Pitää tutkia trafin sivuilta, josko sieltä saisi sen sähköisenä.
                            Joo, muistaakseni tuuman verran sai kokoa kasvattaa ilman muutoskatsastusta, jos rengastus pysyy oikeanlaisena.
                            • Joni_R
                              • Jul 2015
                              • 134
                              • Ylivieska
                              #554
                              Ymmärtäisin, että täytyy muutoskatsastaa...
                              Kuinka h****ssä näitä kuvia voi pienentää?
                              • Joni_R
                                • Jul 2015
                                • 134
                                • Ylivieska
                                #555
                                Nyt päivän näillä ajellut (245/40/19 + 275/35/19) ja ei ainakaan heti alkuun mitään moitittavaa. Ei vetele eikä jurraa. Aika hiljaiset tämän kokoisiksi.
