F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
  • hj325hml
    • Aug 2006
    • 728
    Originally posted by pexodus View Post
    Pitäisi, kyllä tuo pullakumikin (245/45) mahtuu pyörimään varmastikin, mutta on pykälää liian iso (7er vakiokoko)
    Oikea koko siis 245/40-19 tai 255/40-19(M5 vakio edessä)
    Itselläni talvisissa 255/40
    Kuinka napakka tuo 255/40 sulla on? Itsellä muistaakseni sama alusta (~-30mm) ja tarjolle tuli uudet 19 R2 kitkat sopivalla hinnalla koossa 245/45/19, niin melkein pitää kokeilla mahtuuko.
    F16 M-Sport
    • ///X-POWER
      • 424
      • kajaani
      #557
      No niin kesärengastus pitäisi hankkia F10:iin ja malli on tiedossa. Nyt pitäisi vaan päättää leveys ja et. 8.5, 10 tai 11". Eteen ei taida mahtua 10x20 et40, kun ottaa olka-akseliin kiinni. Eli eteen 8,5x20, mutta mikä et? Ja Anzafin tuolla mainitsikin, että taakse 11x20 et40-44 olisi passeli. Lisäksi tulee säädettävä alusta, että stance olisi mukava saada sen verran kohalleen mitä nyt tuommoseen perheautoon voi saada ilman, että renkaat hankailee kaariin.
      Niin ja sitten vielä tietysti rengaskoko. 245/35/20 ja 285/30/20 lienee passeli
      • Laku
        • 17676
        Taakse voisit laittaa 275/30, mikäli päädyt 10" vanteeseen.
        • HannuE60
          R.I.P.
          • Mar 2012
          • 809
          Miksi?
          Hannu
          [SIGPIC]
          BMW 535d M-sport
          • Laku
            • 17676
            Originally posted by HannuE60 View Post
            Miksi?
            Hannu
            Minulla on takana 285 10" vanteessa ja mielestäni kapeampikin voisi olla - ainakin reilulla madalluksella.
            • Coutsi
              • Oct 2011
              • 63
              Japanracing JR18 hyper black 20x10 ET23 edessä ja 20x11 ET30 takana, kumit 245/35 ja 275/30, kaaria ei ole rullattu, eikä raavi. Eibachin -45mm madallus. Camber edessä -1,40° ja takana -1,50°.
              G05 X5 45e M-sport 550hp/900nm
              • Puuankkuri
                • 161
                • Ylöjärvi
                #562
                Juuri sopivasti tulee kaarelle, hyvä setti !
                Oli miten oli mutta näin on
                • Laku
                  • 17676
                  Coutsi, hyvältä näyttää! Mitkä vanteet ja ET:t?
                  • HannuE60
                    R.I.P.
                    • Mar 2012
                    • 809
                    Hyvän näköistä
                    Tuosta pitäisi tehdä ihan showroomiinkin juttua
                    -Hannu-
                    Edit. Muakin kiinnostaa, varsinkin etusten et,t .
                    Onko muuten ajettavuuteen muutosta kun on noin leveät vanteet edessä?
                    [SIGPIC]
                    BMW 535d M-sport
                    • Coutsi
                      • Oct 2011
                      • 63
                      Päivitin ET:t alkuperäseen viestiin, edessä menisi kyllä ET18.
                      Ajo-ominaisuudet HUOMATTAVASTI paremmat kuin orkkis 19" M-sport vanteilla 255/275 Runflateillä. Autossa active steering nelipyöräohjauksella ja dynamic drive. Kiemurteli runflateillä epätasaisuuksissa, nyt vetelee vain urissa ja niissäkin hyvin vähän. Rengasmelua kylläkin on kohtuu paljon vrt. E60 BCracing alustalla ja samalla rengastuksella.
                      • Anzafin
                        • 3749
                        #566
                        On kyllä hieno auto Coutsilla!
                        Ja vanteet passaa tosi hyvin. Voisitko ottaa kuvaa takavanteesta siten, että näkee kuinka paljon tulee kaaresta yli. Kuulostaa tuo 11" ET30 aika hurjalta . Miten camberit takana?
                        - Antti -
                        • HannuE60
                          R.I.P.
                          • Mar 2012
                          • 809
                          - Antti -
                          Samoten nuo etuset kiinnostaa, itsellä 9x20 et 23 , aikalailla kaarilla mennään.
                          Nuo tulis vielä reilu 12mm ulommas.:think
                          -Hannu-
                          [SIGPIC]
                          BMW 535d M-sport
                          • Coutsi
                            • Oct 2011
                            • 63
                            Nyt ei ole parempaa kuvaa takarenkaasta, täytyy räpsiä. Edessä on 5mm väliä olka-akseliin vanteen reunasta. Camber edessä -1,40° ja takana -1,50°.
                            • Fabsu
                              • 1754
                              #569
                              Oho! Aika paljon negatiivistä edessä? Onko millainen ajaa?
                              e30 318i -88
                              • Coutsi
                                • Oct 2011
                                • 63
                                Vakaa ajettava, ei saanut suoremmaksi tuon madalluksen kanssa.
