F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Makro86
    • Apr 2013
    • 146
    • Eurajoki
    #901
    Ehkä vähän hassu kysymys mut onko mahdollista jollakin et:llä saada f11 530d autoon menemään 16" vannetta?? :think Jotain tarvis saada alle ku 20" menee maalaukseen
    **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
    Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
    Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
    Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
    Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
    • TheRipper
      • 5475
      • Paimio
      #902
      Mahtaneeko mahtua edes jarrulevyn puolesta? Veikkaan että ei mahdu.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #903
        Ei mahdu. Monet 17" vanteetkaan ei mahdu ja on osunut joku 18" settikin joka ei mahdu. Jarrut on isot.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Makro86
          • Apr 2013
          • 146
          • Eurajoki
          #904
          Näin vähän ajattelinkin mutta pitipä asia vielä varmistaa. Ei auta kuin auto pukille tms sitten vaan siksi aikaa
          Kiitosta vaan kaikille vastanneille
            Talvirenkaat alle?
            • Driver22
              • Aug 2006
              • 2098
              #906
              F10 ja 18" oem vanteet, leveys 8" ja et 34. Tuskin tulee mitään ongelmaa jos laittaa 10mm spacerit eteen ja 15mm taakse? Rengas on se perus 245/45-18.
              F31 330D Xdrive M-Sport
              • Gräns
                • Mar 2013
                • 72
                • Pohjanmaa
                #907
                Onko jollain kokemusta linkin vannemyyjästä? Näyttäisi olevan alkuperäisiä vanteita, mutta hieman tuo myyjän kotimaa epäilyttää. https://m.ebay.com/itm/NEW-4x-Origin...M/192197077237
                • Kosta87
                  • Jul 2013
                  • 178
                  Omassa F11 autossa on jokainen rengas kokoa 255/40 r19. Voiko taakse laittaa 275/35 r19 renkaat?
                    Varmaksi mahdoton sanoa näillä tiedoilla (madallus, ET, spacerit jne.), mutta pitäisi mennä.
                    • Kosta87
                      • Jul 2013
                      • 178
                      Paljonko 275/35 rengas tulee ulos enemmän kuin 255/40? Muistaakseni ET25 on etu ja takapäässä. 255 rengas ainakin pysyy takana kaaren sisällä.
                      • silveraxe
                        • Jul 2018
                        • 61
                        • Kuusamo
                        #911
                        Moro.
                        Eli alla eka bemmi jo toista viikkoa.
                        520D Xdrive automaatti 2014
                        Alla BMW omat vanteet 245/45/18 renkailla.
                        Nokia hakka black (ei run flat)
                        Edessä pintaa 3mm ja takana 4mm about.
                        Paineet 3.1 joka renkaassa.
                        Pulma:
                        Auto kulkee suoraan ja nätisti mutta yllättävän kova meteli etenkin kuluneella pohjoisen asfaltilla? Sellainen jännä vollaus / jyrinä sekoitus. Uudella asfaltilla tulee heti hiljaista.
                        Meteli vanhall asfaltilla on ku ex Toyotalla. Viis satanen piti oll hiljainen auto ??
                        Voiko esim rengaskulmat olla pielessä sen verra et ottaa ääntä urista? Vai onko Nokian renkaat vaan pashkat ?
                        Mistä lähteä vikaa etsimään? Niin ja Renkaat kuluneet tasaisesti.
                        edit- piti mennä kysymyksiä ja vastauksia ketjuun, saa siirtää jos täällä häiritsee. Sori
                        2014 520D Xdrive F10. Hyvä auto jos kestää
                        • jukkaksa
                          • Nov 2016
                          • 34
                          • Lohja
                          #912
                          Kokeile pienimmillä paineilla.Etu 2.8 taka 3.0.
                          Riittää varmasti.
                          • j-a
                            • Jul 2005
                            • 1522
                            • PohojosPohojammaa
                            #913
                            Peruskoulumatematiikalla kai tämä menee: vanha leveys 25,5cm ja uusi leveys 27,5cm. Leveys kasvaa yhteensä 2cm. Oletetaan että rengas asettuu keskelle vannetta, joten kummallakin puolella renkaan ulottuvuus kasvaa 1cm.
                            -> 275-leveä rengas tulee yhden sentin ulommaksi kuin 255-leveä rengas.
                            Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                            Ylimääräisenä tarjolla:
                            E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                            F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                            • TheRipper
                              • 5475
                              • Paimio
                              #914
                              Etköhän jo itse vastauksen tähän antanutkin. Eli kuluneet Nokian renkaat. Eihän nuo uutenakaan hiljaiset ole saati sitten kuluneena.
                              Uudet renkaat alle ja rengasmelu puolittuu.
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • silveraxe
                                • Jul 2018
                                • 61
                                • Kuusamo
                                #915
                                Jahas, oletin vain että kuite merkki renkaat ni hiljaiset olis. Yleensä ollu muissa autoissa ”halpoja” renkaita ja kuluuneenakaan tällaista ääntä ole pitäneet
