F10/F11 Vanne- ja rengasfit -topic
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Hups väärä topikki
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
    • Ruube
      • Jan 2008
      • 41
      #977
      Mikä ET ja kantavuus pitää olla 18” vanteissa, jos sovittelee F11 535 m-sportin alle?
      Autossa 374mm levyt edessä, joka on aiheuttanut päänvaivaa.
      _____________
      Z4
      • Anzafin
        • 3749
        #978
        ET riippuu vanteen leveydestä, ja keskiön/puolien muotoilulla on myös merkitystä kun mietitään että ottaako jarrusatulaan kiinni vai ei.
        - Antti -
        • fraatti
          • 4658
          Kaveri testasi jotain 18" kiekkoa 530d:n alle ja sekään ei sopinut. Sen sijaan löysi jostain malliin tarkoitetun 17" joka taas sopi paikoilleen. 535:ssa taitaa olla vielä pykälää suuremmat jarrut..
          F11 535dX LCI
          • Ruube
            • Jan 2008
            • 41
            #980
            Originally posted by Anzafin View Post
            ET riippuu vanteen leveydestä, ja keskiön/puolien muotoilulla on myös merkitystä kun mietitään että ottaako jarrusatulaan kiinni vai ei. - Antti -
            Ok, täytynee haeskella vielä Saksanmaalta.
            _____________
            Z4
            • foreman
              • Nov 2013
              • 4
              • Keskipohjanmaa
              #981
              Olisi tarkoitus laittaa ensi kesäksi f11 10x20” eteen ja 11x20” taakse.
              Tätä ketjua selanneena tullut siihen tulokseen että eteen ET27 ja taakse ET42, voiko joku viisaampi vahvistaa tämän
              • Anzafin
                • 3749
                #982
                Edessä ottaa todennäköisesti kiinni tukivarteen, takana ok.
                On ihan siinä ja siinä tuo etunen.
                • foreman
                  • Nov 2013
                  • 4
                  • Keskipohjanmaa
                  #983
                  Nyt edessä pyörii 9.5x19 ET35 3mm spacerin kanssa, varmaan 2-3mm pelivaraa.
                  • Anzafin
                    • 3749
                    #984
                    Teoreettisesti (eli laskurilla laskemalla) 10x20 et27 tulee 1mm sisemmäksi eli on siis siinä ja siinä ottaako kiinni. Tulee joka tapauksessa jo laskennallisesti niin lähelle tukivartta, että en itse ottaisi tuolla et:llä (ilman kokeilua). Ja kun vanteissa on kuitenkin eroja suuntaan tai toiseen oikeassa elämässä niin sekin vielä epävarmuustekijänä. Offsetin pienentäminen toki puskee ulkoreunaa ulospäin ja tuo suunniteltu 10" on jo tuolla offsetillä aika "poke" omaan silmään. Ainakin se tulisi paljon ulommaksi kaaresta kuin suunniteltu 11" takana.
                    • Ruube
                      • Jan 2008
                      • 41
                      #985
                      Jep, 535.ssa on suuremmat ja M-sportissa vielä pykälää isommat.
                      _____________
                      Z4
                        • 7560
                        #986
                        Ei ole M-Sportissa yhtään isommat jarrut kuin normaalissakaan...
                        • tinke76
                          • Jul 2008
                          • 294
                          • Lempäälä
                          #987
                          F11 (M-sport alusta) oli syönyt takarenkaiden kumit sisäreunasta kankaille parin kesän aikana. Renkaat 275 30 20 ja loppurenkaissa pintaa jäljellä 4-5mm.
                          Ei liene normaalia?
                          F11 525 dA M-sport & F45 218iA& Corvette C5
                            • 7560
                            #988
                            Ei liene normaalia?
                            "Normaalia" on suhteellinen käsite, aika yleistä se kuitenkin on ja esiintyy Contin ja Dunlopin renkailla kaikkein eniten (niin no, nehän taitaa olla vaihtoehdot ensiasennusrenkaiksi)...
                            4-pyöräsuuntaukseen jossa pyydät säätämään taakse camperit mahdollisimman pystyyn, ei säätöalueen keskelle.
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #989
                              Ei liene normaalia?
                              Pyöränkulmat kuntoon ja riittävästi painetta renkaisiin.
                              Nykyään suurin syy renkaiden sisäreunan kulumiseen on liian pieni rengaspaine.
                              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                              • HV530XD
                                • Mar 2015
                                • 399
                                • Lappeenranta
                                #990
                                Ja pyörankulmat kuntoon oikeasti tarkoittaa takana sitä että vedetään camberit niin pystyyn kuin säätö antaa myöten. Loppuu sisäreunan kuluminen. Yleensä säätövara loppuu reiluun asteeseen, mikä on Suomen uraisilla teillä ihan ok, eikä vaikuta ajoon mitenkään. 3barin paineilla ajoin yhden E61:n ja yhden F11:n renkaista takasisäreunat kankaille ennekuin camberit laitettiin pystympään. Se siitä liian pienestä rengaspaineesta...Eikä kumet ollu 245:ttä leveämpiä.
