Tuommoinen johto meinaa olla hukassa.
Mikähän tuon merkitys on kun jätin sen irti niin kaikki valot pelaa niin kuin pitääkin? Vanhemmassa asennusohjeessa tuota johtoa ei ole ollenkaan.
Kyseessä siis F31 vm 2017 ja Jaegerin 21020526 johtosarja.
Tässä ketjussa näkyy olevan vetokoukku osaamista niin sillä tässä kyselen.
Sitten toinen kysymys, että mistä pystyy hommaamaan jatkuvaan latausvirtaan tarvittavan johto/rele sarjan? Vai käykö siihen joku yleissarja?
F11 vetokoukku?
Originally posted by Kimmo-R View PostMistäs tuon Westfalian koulun sais edullisimmin mallikohtaisella johtosarjalla? Mielellään joku firma (ei ebay), jotta sais alvit pois jos firman piikkiin tilaa.
Tehtaan ohjeiden mukaanhan näihin pitäisi ilmeisesti asentaa isompi cooleri (400W), vetokoukun yhteydessä. Mitenkäs olette tehneet? Oletteko asentaneet ja onko suomen olosuhteissa tarpeellinen jos vetelee kuomukärryä perässä?
Alvien kanssa teki Westfalia 370€ ja hyvin meni paikalleen heidän omalla 13pol-sähkösarjalla (ilman väyläkytkentöjä). Ei varmaan paljon helpompi voi olla koukun asennus kuin mitä on näihin F10-sarjalaisiin. Samalla kiikutin puskurit ja muovihelmat uudelleenmaalattavaksi.
Itse asensin äskettäin Westfalian irrotettavan koukun (7-pin), Universal E-kit. Ei ongelmia, eikä herjoja, takasumuvalon johto ryöstöä varten vielä hukassa. Muuten toimii niin ei ole kerennyt vielä etsimään. Tosiaan takatutka pitää napista ottaa pois ettei huuda pakilla. Mutta sen muutaman kerran kun vuodessa kärriä tarvii, niin ei ongelmaa napsasta napista pois. Autona F11 -12
PS. Ebayn kautta Puolasta 4 päivässä, hinta ~350€
Mutta osaako joku vielä kertoa että mikä on se juttu, joka F10/F11 koukkusarjoissa muuttuu 3/2014-->? Kun TIS:in mukaan silloin ei tapahdu mitään kytkentäkaavioissa. Vaan kaikki oleellinen muuttuu LCI:n myötä 7/2013. Mutta taas koukkusarjoissa paketit jakaantuu tuon kuukauden mukaan? -->2/2014 ja 3/2014 -->
Mutta ei toimi samalla koukun moduulilla, niissä on jotain eroa.
Kokemusta on.
joskus on asennettu johtosarja vanhemmasta uudempaan ja uudemmasta vanhempaan, ohjeita soveltaen (johtosarjan värit ei tällöin täsmää), kun laittaa oikean boxin niin toimii ok, ristiin ne boxit eivät käyneet...
Tosin voin sekoittaa F15 mallin vs. E70, mutta samat sarjat käy E70/F1x alkupää ja F15 ja F11 LCI mainitsemastasi ajankohdasta eteenpäin (ellei jo faceliftin alkupäässäkin, en nyt ole varma).
Näyttää siltä että nuo DGH-Systemin paketit sisältää Westfalian koukun mutta ilmeisesti heidän omatekoisen sähkösarjan, joka on pienen googlailun perusteella ihan toimiva?
Tuosta kuvasta kun katsoo, niin laatikossa on DGH:n logo ja teksti "e-satz universell". Veikkaan että tuo kuva on pelkkä ilmoitusta varten tehty mainoskuva, eikä todellakaan westfalian oma pakkaus...
Eli oma teoriani on, että varmaankin tilaavat westfalialta kovan tavaran bulkkina ja paketoivat sen itse omalla e-satsilla höystettynä? Taitaa olla puolalaislähtöinen firma. Mutta näyttää olevan pitkään toiminut ja paljon koukkuja myynyt lafka 99,9% eBay-tyytyväisyysprosentilla.
Originally posted by MajorDrake View PostVäittäisin että ei saa väylästä tietoa, kyseessä on yleisasennussarja eikä CAN väyläinen... Väärä paikka säästää...
No, odotetaan että paketti saapuu.Last edited by MakeH; 27-05-2020, 13:13.
Originally posted by MakeH View PostToi saa tiedon väylältä. Jarruvalo taitaa olla ainoa, mihin vaaditaan kova sähkö. Odottele että pääset lukemaan asennusohjetta.
Originally posted by JKK View PostItseasiassa se on juuri tuo sama satsi. Toimiiko nuo yleismalliset ihan ok, koska LCI:n takavaloista merkittävä osa on LED-valoja? Ohjataanko tuota yleismallin boksia niillä ledejä syöttävillä 5V jännittelillä? Vai sorrunko nyt vain turhanpäiväiseen miettimiseen?
Originally posted by MakeH View PostSiis joku tämmöinen?
Tilasin F10:iin Westfalian irroitettavan koukun, jossa näyttää tulevan mukan "universal" e-satz. Tämä purkki ei siis keskustele auton kanssa vaan signaalit ryöstetään perinteisesti suoraan karvoista, jotka ohjaavat jotain halpaa relerasiaa, eikä auton pitäisi mennä siitä sekaisin? Tämä varmaan toimii perinteisen mökkikärryn vetämisessä lukuunottamatta parkkitutkaa, joka pitää vaientaa aina napista.
Auto on facelift, valmistettu 02/2014, joka näyttää monissa kataloogeissa olevan koukkusarjojen kannalta viimeinen valmistuskuukausi, jonka jälkeen vaihtuu sarjoissa eri osanumero. Oletan että itse fyysinen koukku on mallisarjan alusta loppuun ihan sama, mutta sähkösarjassa on eroja 3/2014 eteenpäin? Olenko oikeassa?
Mutta tarvitsisin nyt asiantuntevaa vinkkiä, että tuleeko ongelmia jos käyttää tuota universal-sarjaa kalliimman CAN-väylä-purkin sijasta? Ainakin "Erich Jaeger"-nimiseltä valmistalta näyttää saavan CAN-sähkösarjaa n 140€ hinnalla. Eli voiko tuollaista Universal-sarjaa edes asentaa LCI-malliin, jossa ainakin takavalot taitaa olla LED-pohjaisia?
Toivottavasti sopii tuohon autoon, kun on M-takapuskuri. Vetokoukun kuvauksessa luki "Auch fur M-Sport".Last edited by JKK; 27-05-2020, 10:58.
Miten on, onnistuitko käyttäjä 'joko' asentamaan käytetyn koukun?
Itse myös haluaisin asentaa sähköllä kääntyvän koukun, mutta en ole ihan kaikkea informaatiota onnistunut löytämään.
Ajattelin ostaa koukun ebaysta, mutta en vielä ole ihan varma, että käykö myynnissä oleva retrofit-johtosarja siihen heittämällä.
Myös tarvittavat modulit vielä hakusessa. Ainakin AHK tarvitaan RealOemin mukaan.
Retrofit-koukku itse on aivan liian kallis.
LCI-malliin löytyy netistä kyllä ruotsinkieliset asennusohjeet, mutta en ole onnistunut löytämään ECE-mallin ohjeita. Onko jollain käyttäjällä täällä saatavilla?
Ja en tosiaan halua asentaa irrotettavaa koukkua, ellei ole aivan pakko.
Auto siis F11 530xd 2013. Ei M-korinen.
