G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Petteri75
    • Aug 2005
    • 2594
    • Kirkkonummi
    #931
    Originally posted by Kiding View Post
    Kiitos.
    Joo, latasinkin sen nyt täyteen. Katselen nyt jonkun päivän, ja lainasin vastaavan varalle kaverilta buusterin.
    Olin esilämmittänyt auton kyllä hyvin, mutta akku oli aivan tyhjä.
    F30 ja G30:n akun sijoituspaikka ei ole mikään paras mahdollinen, takakontissa ja varmasti lähimpänä ajoviimaa sijoitettuna miten vain voi. F30 uudesta ja G30 melkein uudesta alkaen ensimmäisten pakkasten alkaessa latausta ja jos vain oli lämmin hallipaikka käytettävissä, niin aina sinne, takakontti auki ja akku sulamaan mahd. pitkään. Pidemmillä ajoilla se ei auttanut, vaan sitten tuli satojenkin kilometrien ajamisen jälkeen yön yli seistyään varoituksia alentuneesta jännitteesta.
    Käynnistysakun sijoitus on varmasti painonjakauman suhteen ainoa oikea, talvikäytön suhteen ei yhtään. Nykyinen väliaikaiskulkine on niin vanha, että akku on moottoritilassa - ei sähköongelmia tai ylläpitolataustarvetta. Akun ympärille on saatavissa lämmitysvastus, mutta jotenkin tuntui vähän takaperoiselta. Kun tarkemmin alkoi muistelemaan, niin bemareissa on melkein jokaisessa joutunut puuhastelemaan jotain ylimääräistä viimeistään talvisin käynnistysakun vuoksi.
    • jj5
      • Aug 2012
      • 1388
      • pks
      #932
      täällä 5v / 140tkm ja ei yhtäkään ongelmaa vielä 12v akun varauksen kanssa. On ajeltu kylmässä ja pysäköity kylmässä. Kyllähän 9v käytössä olleen käynnistysakun melkein kuuluukin olla loppu.
      • bittivirhe
        • Jun 2012
        • 638
        • Pohjois-Savo
        #933
        Jos lämpötila alkaa olla alle -20 asteen, niin kyllä F11:kin alkaa itkeä akun tyhjyyttä ja vaatia lataamaan sen, vaikka ajaisi yli tunnin pätkiä maantiellä ja motarilla. Akku ei vaan lataudu, kun se ei lämpene yhtään.
        G05 45e
        ex: F11 530d xDrive
        ex: E84 X1 xDrive 25d
        • Kapanos
          • 1396
          • Kirkkonummen Westend
          #934
          Tuli ostettua 520d x-drive -17 mallinen, ja takakontissa on normi iso akku, mutta konehuoneessa oikealla puolella pikku-akku, mikäs tämän pikku-akun tehtävä on?
          myöskin autossa alkuperäinen webasto, saako jostain läppärillä säädettyä webaston käynti aikaa vai onko kiinteä tyyliin jokin 30min?
          E30 M50tic -90
          E34 M5 -90
          E91 325d M-sport -07
          Ford F100 -53 LS edition
          • peLoGo?
            • Jul 2012
            • 388
            • Vaasa
            #935
            Olisi tarvetta hankkia uudet rengaspaineanturit G31:seen.
            Ymmärsin että tarvike olisi kahta eri mallia, eli sellaisia jotka pitää koodata jollain TPMS testerillä ja sellaisia jotka toimisivat suoraan out of the box G31'sen kanssa?
            Mikäli olen ymmärtänyt oikein, mistä tunnistan mitkä anturit toimivat suoraan laatikosta ilman erillisiä testereitä?
            Päättelin että esim "BH SENS Huf Pyöräanturi, rengaspaine 73909003" voisi olla sellainen joka lähtee suoraan pelittämään?
            BMW G31 540iA xDrive B58 -18
            Polestar 2 LRDM -21
            Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
            Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
            ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
            Ex. BMW F10 530dA -10
            Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
            Ex. BMW E34 518i M43 Touring
            Ex. BMW E60 525i -04
            BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
            • JKK
              • 2373
              • Uusimaa
              #936
              Onkohan noin? Aika monet anturit olen tilannut ebaystä ja aina ovat lähteneet pelaamaan suoraan paketista, poislukien yhdet Autodocista tilatut STARK-merkkiset, jotka ei toimineet mitenkään. Ja palautusprosessi oli kuin suoraan painajaisunesta....
              Näitä olen tilannut useita settejä ja toimivaksi todennut. Näitä saa usenavärisellä venttiilinvarrella.
              https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=287146006317&_sacat=0&_from=R40&_trksi d=m570.l1313
              BMW G30 545e M-Sport
              • peLoGo?
                • Jul 2012
                • 388
                • Vaasa
                #937
                Saatan toki olla myös väärässä, mutta ainakin tällä videolla hilpeät Saksalaiset kertovat vaihtoehdoista pre-programmed tai universal sensors that must be programmed for the vehicle.
                Myös jossain rengasliikkeessä on puhuttu että heidän anturit pitää ohjelmoida ennenkuin auto tunnistaa ne.
                Itse tosiaan haluaisin ostaa sellaiset jotka toimii ilman ohjelmointia.
                Polestar 2 LRDM -21
                • JKK
                  • 2373
                  • Uusimaa
                  #938
                  On mielenkiintoinen juttu, en ole koskaan törmännyt että näihin pitäisi jotain koodata. Sensorit paikalleen ja autosta iDrivesta anturien tunnistus päälle.
                  Nuo ebyasta tilattavat toimivat ainakin suoraan koodailematta jos on maininta että BMW G30.
                  • 314da
                    • May 2015
                    • 435
                    • J
                    #939
                    Koodaus koskee niitä rengasliikkeiden tarvikeantureita jotka käyvät koodaamalla eri autoihin.
                    • JayJay-
                      • Mar 2004
                      • 627
                      • jkl
                      #940
                      Autostani 530e 2017 aj 128thkm hajosi akkumoduuli numero 04. Kysymys voiko autoon vaihtaa uudemman gen 4 koko hv akkupaketin vai onko gen 3 vs gen 4 eroja niin paljon että se ei onnistu?
                      ”hajosi” yksi kenno nuukahti 3,4xx V joka pistää koko moduulin vikatilaan
                      Autoton..
                      ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2949
                        Akkupaketti on vaihdettavissa uudempaan versioon, mutta yksittäinen kenno ei ole.
                        Tampere
                        • nupaha
                          • Aug 2008
                          • 291
                          • Pohojanmaa
                          #942
                          Olen nähnyt myynnissä vm-18 530e isommalla, päivitetyllä, akulla eli vaihdettavissa on.
                          työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
                          kauppakassina Audi A3 sedan
                          kesäkissana Jaguar XKR
                          tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
                          • bittivirhe
                            • Jun 2012
                            • 638
                            • Pohjois-Savo
                            #943
                            Missä hinnoissa nuo kennot ja akustot ovat nykyään?
                            EDIT: Tai moduleitahan ne on, joita vaihdetaan. Jos moduli maksaa toista tonnia ja niitä on 12 kpl (X5) niin tuleehan tuolle uusimiselle pahimmillaan hintaa.. ja työt päälle.
                            G05 45e
                            ex: F11 530d xDrive
                            • JayJay-
                              • Mar 2004
                              • 627
                              • jkl
                              #944
                              Hedinilta +1000€ uusi,eBay ja vastaavat 500-900€ ja käytettyjä 300-500€. Rahti sitten päälle,osassa ei mitää takuuta millaisia ovat jos ei osta uutta
                              Autoton..
                              • Stroop
                                • Nov 2006
                                • 316
                                Siis uusi akkupakettiko 1000€->???
