Siis kenno ilmeisesti kuitenkin...
G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Kennomodulin hinnasta puhui hän juu. Niitä on sitten autosta riiippuen eri määrä. 5 tai 6 vanhassa 530e, en varmaksi muista ulkoa.Originally posted by Stroop View PostSiis kenno ilmeisesti kuitenkin...
Kiinnostelee varmaan aika monia, mistä saa 500e uusia kennomoduleita.Originally posted by JayJay- View Post
Hedinilta +1000€ uusi,eBay ja vastaavat 500-900€ ja käytettyjä 300-500€. Rahti sitten päälle,osassa ei mitää takuuta millaisia ovat jos ei osta uutta
BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
ex. 57*BMW
https://ebay.us/m/9Yp8pp tässähän tämä 500€ ”uusi” on, en jatkanut keskustelua myyjän kanssa pidemmäleAutoton..
ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
Varmasti sinne voi uusia moduleita vaihtaa. mutta akuston heikoin moduli sanelee koko paketin toiminnan.G05 45e
ex: F11 530d xDrive
ex: E84 X1 xDrive 25d
Ostin ja asensin 2200T-GO1 / SCHRADER Pyöräanturi, rengaspaineOriginally posted by peLoGo? View PostOlisi tarvetta hankkia uudet rengaspaineanturit G31:seen.
Ymmärsin että tarvike olisi kahta eri mallia, eli sellaisia jotka pitää koodata jollain TPMS testerillä ja sellaisia jotka toimisivat suoraan out of the box G31'sen kanssa?
Mikäli olen ymmärtänyt oikein, mistä tunnistan mitkä anturit toimivat suoraan laatikosta ilman erillisiä testereitä?
Päättelin että esim "BH SENS Huf Pyöräanturi, rengaspaine 73909003" voisi olla sellainen joka lähtee suoraan pelittämään?
Nämä pariutuivat auton kanssa suoraan ilman ylimääräisiä sadetansseja.BMW G31 540iA xDrive B58 -18
Polestar 2 LRDM -21
Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15
Ex. BMW F10 530dA -10
Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
Ex. BMW E34 518i M43 Touring
Ex. BMW E60 525i -04
BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
👍 1Comment
Jostain syystä 360 kamera ei enää muista automaattista kamera-asetusta. Eli kun lähtee peruuttamaan tulee takakameran kuvaa ja kun laittaa vaihteen eteen ei kamera enää automaattisesti vaihdu etukameraan. Pitää aina käsin valita näytöltä Auto näkymä jolloin kamera vaihtuu. Onkohan tähän oletusvalintaan jotain asetusta? Pientä mutta ärsyttävää
f10 525d 2010
Minulla X5 teki samaa pitkän aikaa, mutta korjautui sitten (en ole varma, korjautuiko itsestään vai softapäivityksen jälkeen).Originally posted by manfre View PostJostain syystä 360 kamera ei enää muista automaattista kamera-asetusta. Eli kun lähtee peruuttamaan tulee takakameran kuvaa ja kun laittaa vaihteen eteen ei kamera enää automaattisesti vaihdu etukameraan. Pitää aina käsin valita näytöltä Auto näkymä jolloin kamera vaihtuu. Onkohan tähän oletusvalintaan jotain asetusta? Pientä mutta ärsyttävää
G05 45e
ex: F11 530d xDrive
5-sarjassa b57 taitaa olla melko yleinen moottori niin kysäisen täältä. Onko näissä ollut samoja öljynsuodattimen jalan tai muiden jäähyosien vuotoja kuin B-sarjan bensamoottoreissa lähes poikkeuksetta?
Tuntuu olevan mahdotonta löytää infoa, eli ei taida dieselit kärsiä samasta vaivasta vaikka rakenne on hyvin samanlainen muovinen (tosin hiuikan eri mallinen). Mistä mahtaa johtua, ehkä dieselin alhaisemmat lämmöt ja hitaampi lämpeäminen syklien aikana säästää muoviosia?
Noin se menee, jos akku saman kapasiteetin niin kerrotaan vaan vaihto jos kapasiteetti oleellisesti muuttuu niin sitten koodattava uusi tyyppi. Jos auto MHEV sitten huomioitava vaihdettaessa että 48v akku on irtikytkeytynyt ennen 12v akun vaihtotyötä.Originally posted by Kiding View PostMitä tarvii huomioida akkua vaihtaessa ihan perus 520d autoon?
Vanha pois, ja uus tilalle, ja bimmer-toolilla rekisteröinti?
g30 -17 xdrive, epäkeskopultit takana vain ylä- ja alatukivarsien sisäpäässä, säädetäänkö näillä sekä camber että auraus? Onko tuolla muita säätöjä joilla säädetään renkaan kulmia?
Nelipyöräsuuntauksessa käytetty ja asentaja oli sitä mieltä että takaa ei saanut aurausta säädettyä kun säädöt niin jumissa, noh ainakin nuo epäkeskopultit ei ollut jumia nähnykkään.f10 525d 2010
Olet paikantanut oikeat säätöpultit taka-akselilla.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Tulipa vaihettua F11:nen G31:seen, ihan tavis 520D. Seuraavana operaationa on varustaa kulkine talvea varten. Elikkä lisäpitkät keulalle sekä defa lämmitys moottorille ja sisälle. Yksilössä on kaksi akkua, lienee vakiona kun on webasto. Mutta, itse kysykseen. Mikäli laturin kytkee konehuoneen liitäntään niin latautuuko perällä oleva akku vai se pienempi akku? Piirikaaviota ei ole käytettävissä josta tietysti pystyisi selvittämään asian.
Moottoritilassa sijaitsevan päävirtakytkennän avulla voi ladata auton 105 Ah AGM käyttöakkua, joka sijaitsee kontissa. Kun autossa on polttoainekäyttöinen lisälämmitin, yksi ratkaisu olisi hyödyntää olemassa oleva auton lisälämmitin ohjaamalla jäähdytinneste esilämmityksen ajan myös moottorilohkolle lisälämmittimen vaihtoventtiiliin asennettavan vastuksen avulla. Tällaisia vastuksia saa esim. minulta ja yksityisviestillä tarvittaessa tavoittaa.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
