G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • VilleK91
    • Sep 2024
    • 26
    Jäähdytin nestettä pitäisi lisäillä omaan 2017vm g30 530d xdriveen, koneena B57d30a, aikaisemmista nesteistä ei tietoa onko vaihdettu jne, näyttää sinivihreälle!
    Onko kuvan mukainen neste käypänen kyseiseen kotteroon?
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2763
      Kyllä on.
      Tampere
      • ritariässä
        • 3651
        • Raisio
        Autokuumeessa tuli ostettua aikalailla karvalakkiversio g30 korisesta, mutta kun muut jutut oli ihanasti kohdillaaan, tuli työnnettyä kättä syvemmälle taskuun ja tästä aasinsillasta päästään itse asiaan...
        Millainen operaatio muuttaa keskinäyttö navilliseksi, ei väliä vaikka pikkunäytöllä mennään.
        Yhdestä paikasta eilen kyselin, tarjottiin suoraan isompaa proffaa ja vielä pitäis mittaristokin vaihtaa samalla ja hintaakin mukavat 2000€
        Navi mitenkään pakollinen ja puhelimestakin vielä selvän saa. Navi olisi vähän kuin porkkana lumiukolle ja tuote sillä viimeistelty omaan makuun täydelliseksi.
        Vihjeitä ja vinkkejä saa kertoa ja tekijät saa privaankin laittaa suoraan viestiä.
        G30 M-sportilla ja häkäpönttö ym ADHD bluu vehkeillä
        • Tommix
          • 5438
          • S:t Karins
          Antille kun kerrot VIN numeron niin pystyy kertomaan mitä tarvitaan ja mitä se maksaa:
          BMW-sähköjärjestelmien erikoisliike (bimmerwizard.fi)
          • Tommix
            • 5438
            • S:t Karins
            https://bimmerwizard.fi/
            • ritariässä
              • 3651
              • Raisio
              Joo, Antille eilen soitinkin. Pikkunäyttöön päivitettynäkin about 1500€ summista puhuttiin ja on se liikaa. Jotain 1000€ luokkaa oma ajatus venyisi.
              Jälkiasenteiset Androidnäytöt ei oikein innosta.
              • skt
                • Aug 2013
                • 348
                • Etelä-Pohjanmaa
                Jos alkuperäiset on liian kalliita ja androidid ei maistu, jäljelle jää vielä Apple Car Play & Android Auto boxit. Ellei sellainen ole jo vakiona jo G30:ssa. Toinenvaihtoehto on odottaa, että palikat halpenee.
                Noi tuntuu olevan enemmän jälkiasenteisia CCC, CIC ja NBT-autoille, mutta kaipa sen see saa uudempiinkin, jos sinulla ei olisi.
                Esim. https://www.audiokit.fi/tuoteryhma/b...a-carplay-nytt
                F11 LCI 520d -14
                F45 225xe -17
                Ex. E61 LCI 520d -08,
                Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                • Kiding
                  • Dec 2015
                  • 193
                  • Tamperkele
                  Mikähän on syynä, kun moottorin sammuttaa ja nousee autosta, niin auton alta kuuluu sen jälkeen sellainen metallinen kirskahdus?
                  Ei tosin aina tee tätä.
                  520d aut, 2017.
                  BMW E61 530D 2008
                  • peLoGo?
                    • Jul 2012
                    • 382
                    • Vaasa
                    Mun autoon on asennettu aftermarket vetokoukku.
                    Näköjään jäänyt koodaukset tekemättä. Peruutuskameraan sain jo koukkumoden näkyviin, mutta taka-PDC:tä en oo saanut sammumaan BimmerCoden avulla. Pitäiskö se vielä onnistua BimmerCodella? Ainakin F-sarjalaisiin oon onnistunut tekemään aiemmin. Jos ei, niin millä onnistuu? Carlyä ja jotain testeriä voisi olla mahdollista saada lainalle.
                    BMW G31 540iA xDrive B58 -18
                    BMW F31 320iA xDrive LCI -19
                    Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
                    Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
                    Ex. BMW F10 530dA -10
                    Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
                    Ex. BMW E34 518i M43 Touring
                    Ex. BMW E60 525i -04
                    BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
                    • Fjord
                      • Sep 2011
                      • 31
                      • Rauma
                      520d aut, 2017.
                      Kuuluuko kirskahdus, jos käsijarrua ei laita päälle? Takajarrut päästää joskus äänen autosta noustessa, kun seisontajarru on kytkettynä.
                        • 7538
                        Pakoputken läppäkin (joka on DPF:n jälkeen) saattaa kirskua. Testerillä ajaa sitä auton ollessa sammuksissa niin kuulee tuleeko ääni sieltä...
                        • Kiding
                          • Dec 2015
                          • 193
                          • Tamperkele
                          Tätä hiukan itsekin mietin, mutta kun en juuri koskaan käytä käsijarrua
                          BMW E61 530D 2008
                          • Kiding
                            • Dec 2015
                            • 193
                            • Tamperkele
                            Täytyy kokeilla
                            BMW E61 530D 2008
                            • jj5
                              • Aug 2012
                              • 1355
                              • pks
                              Yllättävän arvokasta. Mitä tuollaisessa päivityksessä pitää tehdä / mistä hinta tulee? Ostaa bmw:ltä lisenssi, vai pitääkö vaihtaa jotain osia?
                              • ekaBMW
                                • Feb 2010
                                • 450
                                Eikä automaattinen käsijarru ole päällä?
                                F11 530d xDrive 09/16
                                Ex E60 530d xDrive A 10/08
                                Ex E60 520dA 09/08 liisari
                                Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                                Ex Opel Kadett 1.6 -89
