G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Tommix
    • 5608
    • S:t Karins
    #646
    Originally posted by nupaha View Post
    Lainaan tätä aloitusta. Onko näissä 530e:ssä aina mahdollisuus ”etälämmitykseen” vai onko lisävaruste? Tottunut nyt webastolle ja jos tuo ominaisuus jää pois niin onhan se vähän takapakkia. Kiikarissa vm-20 530e.
    On, kunhan autossa on voimassa oleva Connected Pakage ominaisuus. Sitten kännyyn myBMW appi ja sillä ohjataan/ajastetaan mm esilämmitystä.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • nupaha
      • Aug 2008
      • 293
      • Pohojanmaa
      #647
      Kiitos tiedosta.
      työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
      kauppakassina Audi A3 sedan
      kesäkissana Jaguar XKR
      tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
      • irspa
        • Mar 2017
        • 31
        • Kaarina
        #648
        Vaihdoin ensimmäistä kerraa talvikiekot alle ja resetoin rengaspainevalvonnan ja valitsin m+s renkaat oikeassa koossa. Reset menee läpi ja kaikki 4 rengasta vihreinä mutta paineitten kohdalla joka renkaassa - -. Mitää varoituksia ei check controllissa tai mittaristossa näy.
        Talvikiekot tarvikevanteilla eikä tarkempaa tietoa minkälaiset tunnistimet näissä oem vai tarvikkeet. Onkohan joku talvirenkaisiin liittyvä ominaisuus, vialliset anturit vai mitäköhän pitäisi tehdä että saisi paineet näkyviin? Kesärenkailla kaikki toimi normaalisti.
        • Tommix
          • 5608
          • S:t Karins
          #649
          Kyllä ainakin orkkisanturit näyttää lämmön ja paineet. Niin talvi kuin kesäkummeissa.
          Käyttis: G26 i4 M60
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            #650
            Omaan autoon vaihdoin myös ekaa kertaa renkaat (orggis vanteet) niin auto ilmoitti vaativansa ajamista että tunnistimet kalibroituu… taisin ajella muutaman kilsan kunnes viivat muuttui lukemiksi !!
            G30 530e xDrive A M-Sport -20
            ex-Bimmerit:
            F10 525dA xDrive M-Sport -13
            E21 316 -80
            E91 330xdA M-Sport -06
            E53 X5 3.0iA Sport -04
            E91 335xiA M-Sport -08
            E60 530iA M-Sport -06
            E36 320i Cabriolet M-Sport -96
            E91 320d -06
            E39 530iAT M-Sport -01
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • irspa
              • Mar 2017
              • 31
              • Kaarina
              #651
              Vaihdoin idrivestä tyypin kesärenkaiksi, nollasin uudelleen ja lähti toiminaan. Tiedä sitten olinko malttamaton vai miksi talvirengas valinnalla ei paineet näkynyt.
              Oikein mukavasti nollan ympäriltä pakkaselle hypätessä jäätyi takaovet kiinni. Näköjään tiivisteistä jäätynyt.
              • dieselrules
                • Mar 2004
                • 201
                • Tornio
                #652
                Heippa
                Olen hankkimassa 530e ja yksi varustenimike ihmetyttää, eikä googgelista taho löytyä. Löytisikö täältä tietoa?
                8EK
                Body Control​
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3039
                  8EK Body Control​
                  Autoa ei myydä ilman kyseistä varustekoodia, eikä sitä voi hankkia lisävarusteena tai jättää pois. Liittyy käytännössä BDC-moduuliin, joka ohjaa monia auton perustoimintoja.
                  Tampere
                  • dieselrules
                    • Mar 2004
                    • 201
                    • Tornio
                    #654
                    Okei, Kiitoksia vastauksesta
                    • dieselrules
                      • Mar 2004
                      • 201
                      • Tornio
                      #655
                      Morjens
                      Eilen mietiskelin, että koska on tullut tankattua pensaa autoon Helposti 10v mennyt
                      Elikkä 535d -14 vaihtui -21 530e:n. Pitempään jo miettinyt, kun täällä länsirajalla asustelen ja Ruotsissa ollut E95 aika edullista. No nythän ne tiputti dieselin hinnan lähelle pensan hintaa, mutta kuume oli saatu jo aikaiseksi
                      Kohtuu mukavilla varusteilla sain löydettyä. Edelliseen suurin uupelo oli comfort access ja sitä pitkään mietin ja ajattelin että ilman pärjään, mutta jo alle vuorokauden omistamisella sitä ikävä on Josko lazer valot helpottaa tuskaa.
                      Paljon on opiskeltavaa ja yksi kysymys tuli mieleen, että miten kaistavahdin saa pois päältä. Tässä on se autom.ohjaus, vai millä nimellä sitä sanotaan. No adaptiivisella vakkarilla kun ajaa, niin halauaisin sen kaistavahdin pois. Ärsyttävän paljon puuttuu ohjaukseen. F11 sehän oli napintakana.
                      Lyhyesti varusteista
                      - harmanit
                      - 360-kamerat
                      - M-sport, myös jarrut
                      - vetokoukku
                      - 4-vyöhyke ilm.
                      - park assistantplus
                      - hud
                      - driving assistant prof
                      Edelllinen oli myös kattavilla varusteilla ja tosiaan avaimetonta kulkua jään kaipaamaan. Soft closea uudessa ei ole myöskään, mutta alustaan olen tyytyväinen, parantunut f11 huomattavasti. F11 oli adaptiivinen ja tässä normi.
                      • jj5
                        • Aug 2012
                        • 1401
                        • pks
                        #656
                        Morjens
                        Jostain sieltä ajoavustimien/ turvallisuusvarusteiden valikosta sitä kaistallapitoavustinta / kaistavahtia voi säätää. Valikkoon taitaa päästä siitä hätävilkkunappulan viereisestä painikkeesta nopeiten. Muistaakseni herkkyyttä ja erikseen Steering intervention päälle tai pois. Sitten jos meinaat sitä assisted driving toimintoa cruisessa, niin senhän saa säädettyä siitä mode nappulasta joko ACC/ assisted driving ja sitten vielä etäisyyssäätöä pohjassa hetken pitämällä saa perinteisen cruisen ilman etäisyysvalvontaa
                        • dieselrules
                          • Mar 2004
                          • 201
                          • Tornio
                          #657
                          Jeps, kyllä mie ne rattissa olevat toiminnot huomasin miten toimii. Pitääpä perehtyä kun töistä pääsee, josko valikosta löytyisi jotain.
                          • dieselrules
                            • Mar 2004
                            • 201
                            • Tornio
                            #658
                            Hei taas
                            Meinaa vähin ärsyttää kun autotallin oven käy laittamassa kiinni, niin bemu sanoo että näkemiin, siis sammuu. Olen sieltä oven lukituksista ottanut täpän pois auto sammuu kohdasta. Onkos tähän neuvoa vai onko ominaisuus?
                            • bittivirhe
                              • Jun 2012
                              • 697
                              • Pohjois-Savo
                              #659
                              Hei taas
                              Ei tuolle ainakaan X5:ssä voi mitään. Onneksi sentään valot jäävät päälle, muuten olisi mukava haparoida pimeässä..
                              G05 45e
                              ex: F11 530d xDrive
                              ex: E84 X1 xDrive 25d
                              • Supa
                                • 7597
                                #660
                                G31 herjaa kafas kameran lämmityksen avointa piiriä. Tuo näyttää olevan itse tuulilasissa ja jonkun jenkkipostauksen löysin, että lämmityselementti mennyt poikki.
                                Onko yleinenkin vika ja korjattavissa kuten takalasin lämppäreiden langat?
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
