Kuskinpuolen peilinlasi värisee ajaessa. Liikuttelin ja melkoinen välys siinä on. Onko näissä liimaus ongelmaa vai mikä voisi olla vikana? Koitin painella varovasti jos olisi kiinikkeistä irti mutta ei vaikutusta.
G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Tuleeko muilla omituista naksumista/klonksumista ovista kun niitä liikuttaa auki ja kiinni? Ihan niin kuin se ns. haitta, joka pitää ovea eri kulmissa auki olisi kulunut tms.? Kyseessä n. 80tkm ajettu 2020 G30. Ei ihan vastaa BMW:n laatua, jos ovi pitää tuollaista ääntä.-Petsku-
Saman äänen huomasin tuossa kesällä. Kuulosti tulevan oviverhoilun keskivaiheilta. Sitten ääni katosi itsestään.Originally posted by mordai View PostTuleeko muilla omituista naksumista/klonksumista ovista kun niitä liikuttaa auki ja kiinni? Ihan niin kuin se ns. haitta, joka pitää ovea eri kulmissa auki olisi kulunut tms.? Kyseessä n. 80tkm ajettu 2020 G30. Ei ihan vastaa BMW:n laatua, jos ovi pitää tuollaista ääntä.BMW i5 M60, E93 335i Lci
Oisko voitelun puutetta jo siitä tulee?Originally posted by mordai View PostMulla tuo tulee siitä tangosta joka menee oven sisälle saranoiden välissä...BMW i5 M60, E93 335i Lci
Saako 530e:n koko käyttöhistorian aikaisen ajodatan palautettua takaisin iDriveen näkyviin? Tarkoitan sitä, kun otetaan iDriven ajodatasta tarkasteluun valinta "tehtaalta alkaen". Tämä näköjään nollaantuu jos peräkontin akusta otetaan kaapeli irti. Olisi kiva katsella välillä koko historian ajodataa että minkä verran on menty bensalla ja sähköllä. Nyt näyttää vain siitä alkaen kun akun kenkä oli irti, eli viime syksystä....BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
Narina loppui peilinkuoren ja ikkunalistan väliin suihkauksella silikonia. Siinä kaksi muovia on vastakkain ja varmaan liuotinpesu kuivattanut raon aikaa myöten.Originally posted by makebm5 View PostSaman äänen huomasin tuossa kesällä. Kuulosti tulevan oviverhoilun keskivaiheilta. Sitten ääni katosi itsestään.BMW i5 M60, E93 335i Lci
530e avain
Onko tosi että tuo avain ei toimi kuin auton välittömässä läheisyydessä? Patterin vaihdatin avaimeen ja ei avaa ovia yms kuin ihan vieressä. Muuten toimii kyl
Omassa avaa vaikka seinien läpi, ei ole tullut testattua, mutta kymmeniä metrejä kuitenkin.Originally posted by naamavelli View PostOnko tosi että tuo avain ei toimi kuin auton välittömässä läheisyydessä? Patterin vaihdatin avaimeen ja ei avaa ovia yms kuin ihan vieressä. Muuten toimii kylBMW 530e iPerformance Luxury Line -20
Originally posted by naamavelli View PostNo näin mullaki edellisessä e60:ssä… Ei kellään oo kokemusta et pitääkö koodata tai vastaavaa patterin vaihdon jälkeen?
Vaikka se vartan patteri. Voi olla aika tarkka siitä.G30 530e m-sport -19.
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
Avaimen paristosta edelleen kysymys? Ei tarvitse koodata, ja toimivan avaimen kantama kunnollisella paristolla on useita kymmeniä metrejä. Omassani toimii talosta sisältä läpi seinien.Originally posted by naamavelli View PostNo näin mullaki edellisessä e60:ssä… Ei kellään oo kokemusta et pitääkö koodata tai vastaavaa patterin vaihdon jälkeen?
Mutta sen olen huomannut, että tuo avain syö paristoja kuin leipää. Ostin jotain halpisparistoja, niin auto alkoi valittaa jo parin viikon jälkeen pariston huonoutta. Mutta ei se kantama kyllä huonontunut silloinkaan.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
