G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • 314da
    • May 2015
    • 442
    • J
    #886
    Originally posted by peLoGo? View Post
    Mitä kokemuksia rengaspaineantureista?
    Oman kokemuksen mukaan orkkikset on hyvälaatuisia (kukahan tekee orkkikset?) ja tarvikkeissa tuntuu olevan vaihtelua?
    Olisi tarve laittaa tulevalle kesälle uudet anturit ja orkkikset maksanee liikaa, eli hyvät tarvikkeet haussa.
    Onko rengasliikkeissä joku standardi merkki mitä kaikki käyttää?
    Kannattaako mieluummin tilata itse netistä joku tietty? Ainakin Boschia ja Hellaa näytetään myyvän tarvikkeena G30 koriin.
    Etsi oikea varaosanumero ja tilaa sillä ebaystä OEM setti.
    • HanSep57
      • Aug 2025
      • 21
      • Oulu, Suomi
      #887
      Olen korvannut alkuperäiset HUF antureilla ja hyvin on pelannut. Tarvi vain resetoida paineet ja sen jälkeen toimi normaalisti.
      • Kiding
        • Dec 2015
        • 215
        • Tamperkele
        #888
        Kovilla pakkasilla ei tullut pihaustakaan ääntä kajareista. Onko tämä joku suojaominaisuus Bemarilta? Toki voi olla myös tuossa päivitetyssä Audiotec Fischerin vahvarissa oleva ominaisuus.
        BMW E61 530D 2008
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2988
          Mikäli havaitsemasi ilmiö rajatuu auton äänentoistoon eikä auto varoita alhaisesta akun varaustasosta tai kerro vikakoodien perusteellakaan äänentoiston ongelmista, tilanne liittyy todennäköisesti jälkiasenteisen vahvistimen toimintaan ja tässä tapauksessa toimimattomuuteen. Autonvalmistajan omat äänentoistolaitteet on speksattu kylmempiinkin olosuhteisiin.
          Tampere
          • JKK
            • 2378
            • Uusimaa
            #890
            Luulen että vika on vahvarissa. Onko Match vai Helix? Mulla ei Matchin kanssa ollut koskaan tuollaisia ongelmia mutta nyt on käytössä Helixin lippulaivamalli "P Six Ultimate DSP" jossa pakkasella joistakin ulostuloista putoaa alataajuudet (alle 1000 hz) pois kunnes lämpenee. Lähtee lähiaikoina takuuselvitykseen.
            Orggiskamat tuntuu tosiaan sietävän paremmin pakkaskelejä,... muuta hyvää sanottavaa niistä ei sitten olekaan... (poislukien Bowers&Wilkins). Lämmettyään tuo Helix painii äänenlaadun osalta ihan omassa sarjassaan... myös verrattuna Matchiin.
            BMW F26 X4 3,0d M-Sport
            • Kiding
              • Dec 2015
              • 215
              • Tamperkele
              #891
              Matchin 8up, kuristamattomana.
              Täytyy seurata tilannetta, takuuta pitäisi olla vielä jäljellä.
              BMW E61 530D 2008
              • U. Turhapuro
                • Nov 2002
                • 1163
                #892
                520xd 2018 kaihtimet pelaa miten sattuu. Yläkaihtimet liikkuu, mutta ovat ajaessa auki. Kun avaa ovet, niin menee kiinni, mutta hetken päästä ovat taas auki. Alimmat kaihtimet puoliksi auki eivätkä liiku itsekseen. Onko kokemuksia millä kuntoon vain onko vaan uutta osaa tilalle? Tarvike vai alkuperäinen?
                • ritariässä
                  • 4080
                  • Raisio
                  #893
                  Jos ei nopeaa lääkettä löydy, näillä pakkasilla kannattaa hätäratkaisuna vaikka teipata munuaiset tukkoon ellei halua pakkashaavoja, kuten turbon hajoamisia korjata jne...
                  • paceman73
                    • Mar 2023
                    • 13
                    Onko tavaratilanmatossa ero hybridi non hybridi g31
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2988
                      Kyllä on.
                      Tampere
                      • jpp86
                        • Sep 2004
                        • 86
                        Mitä mieltä tästä? Onko suuri uhka? https://www.nettiauto.com/bmw/520/15468464
                        hakusessa käyttöauto, aktiivivakkari puuttuu, muuten aika lailla tarvittavat varusteet. Bensa nykyinen eikä oikein bensana uudempia löydy ja hybridiä ei tule, seuraava auto sitten ehkä täyssähkö.
                        F34
                        • HanSep57
                          • Aug 2025
                          • 21
                          • Oulu, Suomi
                          #897
                          Hienohan tuo auto näkyy olevan, eikä varmaankaan vähemmillä kilometreillä ole enään saatavilla.
                          Jos itselle olisin laittamassa, huomaan ettei autossa ole webastoa (tarvii, jos autoa säilytetään ulkona), ylläpitölaturia (+300€), renkaista en tiedä joutuuko hankkimaan uudet (800€/sarja), ilmajouset menee jossain vaiheessa (500€/kulma), samoin ad-blue ongelmat mahdollisesti (500-2500€), onko alkuperäinen akku (350€), kasko+liikennevakuutus perusmaksu n. 5656€ - bonukset
                          Itsellä on 520dx CLI F11 (B47)Business vm.2016, autolla on ajettu noin 252000km (itse olen ajanut 135000km/moottorilla 131000km) Olen tyytyväinen autoon vaikka siihen on uusittu kaikenlaista; moottori, 2x turbo, ilmajouset taakse, kompressori, tuulilasi 3kpl, akku,ylläpitolaturi, adblue linjasto,reaktiotangot, kahdet kesärenkaat ja yhdet talvirenkaat yms. kaikki huollot olen teetättänyt merkkiliikkeessä (viimeisimmät huollot ovat olleet 5+ huoltoja)
                          Kyllähän bemarin pito on vaatinut paksua lompakkoa mutta sittenkin minusta on ollut hyvä ostos.
                          Takaisinkutsuja (kamppiksia); egr + egr-jäähdytin
                          Keskikulutus kesällä 5,1 ja talvella 6,1 (sisältää webaston käytön) , 225x55x17 renkailla.
                          Olen jäänyt kaipaamaan aikaisemmista autoista seuraavia ominaisuuksia; valoassistentti, nopeusmerkkien näyttö, navigaattorin nopeuden näyttöä
                          Autoon kannattaa ottaa jonkinmoinen ostoturva vaikkakin siinä on yleensä 5000€:n korvauskatto, toisaalta kuluttajasuoja vastaa puolenvuoden aikana tulleet ongelmat (jos ei hanki ostoturvaa), minulla ostoturva kattoi moottorin, starti, turbon vaihdon (vaihtomoottorilla oli ajettu 4600km, maksoin 1000€ omavastuun jotta saan vähän ajetun moottorin).
                          Usein on mainittu että jos hankit bemarin tulee autoilusta harrastus...pitää varmasti paikkaansa, aikaisemmin oli kolme Avensista ja ei silloin tullut seurattua keskustelupalstoja...ajoi vaan menemään ilman vikoja.
                          • Crete88
                            • Mar 2023
                            • 81
                            • Lohja
                            #898
                            Saanko kysyä mikä on hajottanu moottorin ja 2x turbon noinkin vähillä kilsoilla? Itsellä on tuo sama tosin paljon vähemmän ajettuna eikä siitä ole vielä menny kun nuo kaksi viimeistä. Tuon koneen pitäisi olla huollettuna (öljyt 15tkm ym.) varsin kestävä.
                            • HanSep57
                              • Aug 2025
                              • 21
                              • Oulu, Suomi
                              #899
                              Moottoin rikkoutuminen jäi hieman mysteeriksi, yhdessä sylinterissä oli naarmuja ja "tavaraa" männän päällä. Satasen vauhdista meni moottori, kuului paukahdus ja se oli siinä.
                              • Crete88
                                • Mar 2023
                                • 81
                                • Lohja
                                #900
                                Onkos tässä B47 koneessa niitä irtoilevia imusarjaläppiä? Jakoketjun ei luulisi vielä katkeavan reilussa sadassa tonnissa.
