E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    #76
    Originally posted by escortmk2 View Post
    Osaisko joku antaa vinkkiä mistä lähtee vikaa metsästämään, ku ristiselänsäätönappulasta ei tapahdu mitään? Jälkiasennetut penkit. Ja vanhoissa ei ollut ristiselänsäätöä, mutta se ei taida vaikuttaa mitään. Morkai varmaan taas tietää?��
    Valitettavasti en osaa suoriltaan sanoa. Jos on sähköpenkit ristiselän tuella, niin sulake F16 takaa tulee kaikkeen sähköt ja sitten pitäis olla muutkin säädöt pois pelistä.
    Eli alottasin sulakkeen tarkastuksella. Jos sulake on ehjä, mutta valot ei pala kytkimessä, niin epäilisin maadotusta. Kytkin irti ja mittaa tuleeko liittimeen virta pinniin 5 ja maa pinneihin 6 ja 3. Jos nämä kaikki täsmää, niin sitten voisi olla ristiselän säätö ihan mekaanisesti jumissa. Kerran on tainnut olla semmoinen tuki, joka oli jumittunut ylä-asentoon ja lähti liikkeelle kun kädellä avitti samalla kun paino nappia.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • escortmk2
      • 359
      • halikko
      #77
      Muut sähköt penkissä pelaa ja nappiin tulee valo vain siihen kohtaan, mistä ristiseläntuki pienenee.
      BMW 740IA 1993
      BMW 530D E61
      • herja
        • 1649
        #78
        Penkistä takapahvi irti ja kopautat vasaralla säädön moottoria niin rupee toimimaan. Ihan perusvika.
        Retard Member
        • escortmk2
          • 359
          • halikko
          #79
          Koputtelemallahan se lähti toimimaan. Kiitos vinkistä.
          BMW 740IA 1993
          BMW 530D E61
          • peeämwee
            • 1844
            • I sink hell
            #80
            Mistähän mahtaisi löytää uuden takapaksin tiivisteen e32:seen? Joku vastaava yleistiivistekin kävisi.
            A redline a day keeps the mechanic away
            http://velkakello.fi/
            e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
            • MikkoJII
              • 1811
              • Lapua
              #81
              Mitenkäs te ootte korjaillut noita haljenneita doorlock bracketteja? Koitin epoksilla liimailla, mutta ei kestänyt yhtään. Ootteko käyttänyt muita tapoja kuin linkissä käytetty tapa? :think
              Vinkkejä tarvisin myös takaisin laittoon. Koitin yks ilta asentaa ennen epoksin kelvottomaksi toteamista, mutta eipä selvinnyt miten tuon tuonne takaisin saa helposti. Pois ottaminenkin vaati väkivaltaa :think
              Article by: Johan Article applies to: all e32 / e34 models. Problem: The locking pin of the door won't come all the way up. You have to pull the pin up the last bit to unlock the door. This could be caused by a broken bracket on the door lock assembly. If you have recently
              EDIT:
              Korjattu, aikamonta kertaa sai yrittää kun koitti asentaa ja aikaa meni varmaan 5h. Loppu viimein syyksi paljastui taipunut kuparinen kappale minkä on tarkoitus aukaista ovi, tätä taivuttamalla tuo kalikka saatiin paikoilleen. Nyt on enää löydettävä syy miksei lukitustappi meinaa oikein liikkua ylös eikä alas ja samalla tuo actuator vaatii vielä pientä hieno säätöä lukituksen suhteen. Vänkärinpuolen etuovelle saa tehdä todennäköisesti saman operaation kun se ei enää pelaa.
              E32 750i 11/89
              • Jookuj
                • Jan 2009
                • 957
                • Kemi
                #82
                Millanen systeemi tuo e32 tasonsäätö on, auto maannut hallissa n.5v ja perä roikkuu jonku verran, mitä toimenpiteitä vaatii?
                ___________________
                BMW G30 520d -17
                MB c350 -11
                BMW F11 M550D -14
                Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                MB w211 -07
                BMW e39 525i -01
                BMW e36 325i -93
                BMW e36 320i -92
                • Kiko750
                  • Oct 2009
                  • 362
                  • Oulu/Finland
                  #83
                  Hydraulisysteemi. Ihan normaalia on, että perä laskee kun on pitkään käyttämättä. Jos systeemi on kunnossa niin pitäis nousta oikeaan korkoon kun käynnistää auton. Kannattaa tsekata, että hydrauliöljyä (oikeaa laatua!) on säiilössä eikä ole laskenut alleen. Takaiskareitteen alapäät on yksi normi vuotokohta. Painettahan tuottaa sama pumppu ohjaustehostimen kanssa. 750:ssä lisäksi jarrutehosin toimii saman systeemin kautta.
                  • Jookuj
                    • Jan 2009
                    • 957
                    • Kemi
                    #84
                    Onko tieto käykö e32 ja e34 tasonsäätö iskarit keskenään?
                    Toinen noista e32 tasonsäätö iskareista oli märkänä ja se pitäs varmaan alkaa uusimaan..
                    ___________________
                    BMW G30 520d -17
                    MB c350 -11
                    BMW F11 M550D -14
                    MB w211 -07
                    BMW e39 525i -01
                    BMW e36 325i -93
                    BMW e36 320i -92
                    • herja
                      • 1649
                      #85
                      Niihin saa kyllä tiivisteet vaihdettua.
                      Retard Member
                      • Jookuj
                        • Jan 2009
                        • 957
                        • Kemi
                        #86
                        Nii seki kyllä ois vaihtoehto, onko jossain hyvät ohjeet hommaan?
                        ___________________
                        BMW G30 520d -17
                        MB c350 -11
                        BMW F11 M550D -14
                        MB w211 -07
                        BMW e39 525i -01
                        BMW e36 325i -93
                        BMW e36 320i -92
                        • herja
                          • 1649
                          #87
                          Article by: Gavin Ligget Article applies to: all E32 and E34 BMW models equipped with Self-Leveling (LAD) suspension. Having anticipated the dreaded leaky rear strut problem for some time, I acquired an old set of struts that had come off of an E32 of unknown model and vintage. When my struts started leaving puddles in
                          Retard Member
                          • Kiko750
                            • Oct 2009
                            • 362
                            • Oulu/Finland
                            #88
                            Jos iskari vuotaa alapäästä, niin saa hilut vaihdettua paikallaan. O-renkaat sieltä yleenstä menee tai sitten on korroosio iskeny metallipintoihin.
                            • Bansku
                              • Nov 2011
                              • 1493
                              • Savo
                              #89
                              Potilaana m70 koneinen. Onko merkitystä kumminko päin laittaa painepuolen polttoainelinjat? Auto tuli minulle osittain purettuna niin sillä kyselen :think
                              • Kiko750
                                • Oct 2009
                                • 362
                                • Oulu/Finland
                                #90
                                Ei pitäis olla väliä. Olen syöttänyt myös yhdellä linjalla molempia PA-kiskoja väliaikaisesti kun oli toinen pumppu tankista rikki. Hyvin jakso ainakin sievässä ajossa. Paluuhan menee yhtä linjaa pitkin takas tankkiin.
