E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #181
    Originally posted by energy View Post
    Mulla on jostain vanhasta chrome-vanadium lenkistä tehty "työkalu", toinen pää katkaistu ja toinen rälläköity teräväksi taltaksi. Sillä hakkasin loven sopivaan reunaan pultin kantaan, siitä sitten saikin nätisti naputeltua normaalilla tapilla pultin auki
    Lähti vaa irti, molemmat sai hakata auki
    Tiivisteet on tosiaanki vaihto kunnossa, tiivistepaperi mureni käsiin ja se pyöreä kumitiiviste oli molemmissa tapauksissa aivan kivikova. Eiköhän näitten vaihdolla saada keulan öljyvuoto kuntoon. Kiitokset vinkeistä
    E32 750i 11/89
    • peeämwee
      • 1840
      • I sink hell
      #182
      Onko e32 valomuistutinta? Siis äänimerkkiä jos valot jää päälle? Mun on tullut linjalta alkuvuodesta -87 ja siinä ei ole.
      Toinen kysymys: voiko vesiventtiilin purkaa ja jos ei, mistä saa uusia hankittua?
      Kiitos jo etukäteen.
      A redline a day keeps the mechanic away
      http://velkakello.fi/
      e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
      • Kiko750
        • Oct 2009
        • 362
        • Oulu/Finland
        #183
        Vesiventtiilin voi purkaa, on koitettu. Kovasti kiinnostaa itseäkin mistä uusia osia saisi, lähinnä ne venttiilin tapit mitkä sulkee kanavaa.
        • MikkoJII
          • 1811
          • Lapua
          #184
          Jos joku M70 koneen korjaaja tarvii sytkäpuolelle osanro. 3 (dowel pin) niin minulta löytyy 2kpl uusia.
          Tilasin osat nro. 4 (adapter) uudet niin niissä olikin valmiiksi nuo dowel pinit niin jäi itseltä ylimääräiseksi.
          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4615
          E32 750i 11/89
          • herja
            • 1649
            #185
            Voiko E32/E34 linkkiveitsiavaimessa (kauko-ohjattu keskuslukko) käyttää LR44 paristoja MR9 tilalla?
            edit. tuskin, nehän on ihan eri kokosiakin...
            Retard Member
            • MikkoJII
              • 1811
              • Lapua
              #186
              Onko 750i ollut vakiovarusteena kaukosäätöinen keskulukko?
              Omat avaimet on nimittäin mallia perusavain ilman mitään nappeja. Autossa on kuitenkin keskuslukko. :think
              Tuossa netistä poimittu kuva avaimesta:
              KLIK
              E32 750i 11/89
              • peto2
                • 8291
                • Järvikylä (Nakkila)
                #187
                KLIK
                Tuon aikakauden vehkeissä on ir kauko alunperin. Vastaanotin on näkyvillä kattoluukun kytkimen lähellä.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • MikkoJII
                  • 1811
                  • Lapua
                  #188
                  Kiitokset. Täytyy käydä tallilla tsekkaamassa. Täytyy ebaysta katsoa jos löytyis oikeanlainen avain jossa olis aivotkin mukana. Onko näissä jonkinlainen ajonesto avaimessa vai onko se vain OBC:n kautta?
                  E32 750i 11/89
                  • herja
                    • 1649
                    #189
                    Mulla ainakin on linkkariavaimessa nappi hälyttimelle kuten oli myös ex E34 535i:ssä. Tuskin ihan kauheasti nuottaan osuu ko. linkkariavaimia mistään. Mulla tuli oman auton mukana niitä kaksi.
                    Retard Member
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      #190
                      Ei oo mun seiskassa tollasta ollenkaan :think
                      E32 750i 11/89
                      • E39Fin
                        • Jan 2013
                        • 1763
                        • HKI/Orimattila
                        #191
                        Seiskaan perä. 730i M30 manuaali. Ilmeisesti typ 188 3,64 välityksellä löytyy. Onko E34 perissä jotain eroavaisuuksia, jonka takia E34 typ 188 perää ei voisi autoon upottaa. :think
                        Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                        E39 523iA Oxfordgreen
                        • MikkoJII
                          • 1811
                          • Lapua
                          #192
                          Hakusessa olisi 750i takapuskuri. Hämmennystä aiheuttaa kuitenkin Realoemin lista:
                          https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=51_0593
                          Osassa noista osanro. 1 sopivuuksista on listattu 740 ja osassa ei.
                          Oletukseni kuitenkin on, että käy mistä mallista vain tuo takapuskuri 750i malliin? :think
                          E32 750i 11/89
                          • energy
                            • May 2003
                            • 1698
                            • Haukipudas, Oulu
                            #193
                            Kyllä se on sama kaikissa malleissa, ainoan eron tekee onko PDC vai ei. Eroina lähinnä puskurin runko, kuori ja listat. Se miksi osassa numeroita ei ole listattu 740 mallia, syynä se ettei kyseistä mallia ollut olemassa prefaceliftinä vaan se tuli vasta 09/91.
                            :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                            :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                            :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
                            • MikkoJII
                              • 1811
                              • Lapua
                              #194
                              Muistaako joku ulkoa 750i:n valojen ympärille tulevien maskien mitat? :think
                              EDIT:
                              42cm oli mitta.
                              E32 750i 11/89
                              • peeämwee
                                • 1840
                                • I sink hell
                                #195
                                Hattuhyllyn kaiuttimien metalliritilät puuttuu. Muistaako kukaan käykö e34 vastaavat suoraan?
                                Realoemista en saanut näkyviin.
