Lukasin tänään dissillä vikakoodit e32 kopasta ja koneesta (m70)
Vikakoodiksi antoi moottorin puolelta sylintereille 7-12
45 Coolant temperature sensor (engine)
Mistäs tuo sensori löytyy ja kummalta puolelta?
Toiset vikakoodit tuli kuskinpuolen peilistä:
31 Mirror's potentiometer, driver's mirror, horizontal
32 Mirror's potentiometer, driver's mirror, vertical
Mites tuo peilivika korjataan? Ilmeisesti se moottori paskana kun se liikkuu hieman omituisesti :think
E32 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Kierto yhteen ja venttiili auki. Bentleyn opuksessa on operaatio selostettu seikkaperäisesti.
Mutta miksi pois, vuotaako iskarit?
Tässä nyt taitaakin käydä niin että edc saa lopputilin ja tilalle tulisi ilmajouset.
Eli kuinka toi takapään hydrauliikka kannattaisi poistaa? Taka-akselilta kierto yhteen vai mitenkä? Pumpusta ei ilmeisesti kannata sisuksia poistella kun sitten häviää jarrutehostin. Edelleen 750il, -90 ja edc.
Ja onkos etutolpat samalla halkaisijalla alapäästään mitä ilman niitä sähkömotikoita varustetut. Etutolpat kun pitää naittaa niihin uusiin tolppiin. Toki saa tarjota käypäsempiä etutolppia
Nyt menee tilavuudet ihan muistista eli kannattaa tarkistaa mutta moottoriöljyä 6.5l suodattimen kera ja perään 1.7lOriginally posted by E39Fin View PostI6. Unohtui että molempia löytyy.
Yhdellä purkilla siis ei pärjää kummassakaan mutta kaksi riittää anyway vaikka muistaisinkin väärin.
V8 vai I6?Originally posted by E39Fin View Post730i. Mitä öljylaatua koneeseen ja mikä on oikea täyttömäärä? Meneekö perus 5W-40? Entäs perään kun kyse avoimella perällä varustetusta? Tuollaiset hommat mielessä ja käyn huomenna hakemassa kamat niin olisi kiva kuulla mitä muut käyttävät
Veikkaisin että se osien saanti voi tulla ongelmaksi. En oo tohtinu omia purkaa ko ei tiedä saako enää kasaan samoilla osilla. Shogunin sivuilla oli kyllä ihan hyvät purkukuvat. Ei todellakaan ole mitään rakettitiedettä tolpan rakenne.
Jos varaosina on toinen setti niin ihan mielenkiinnosta vois laittaa palasiksi :think
Mutta tekeekö puolan poikakaan muutakun purkaa, pesee, maalaa ja uusii tiivisteet. Miksi tätä ei voisi normaali ihminenkään suorittaa jos puolalainenkin tekee. Lähinnä että saako jostain kenties jotain tiivistesarjaa tolppiin vai täytyykö soveltaa? Ja onko noissa nyt jotain niin ihmeellistä että melko spessua puuhastelua. Googletellu alustavasti ja kaikkialla vastauksena samoihin kysymyksiin toi puolan lafka :think
Täytyy melkein purkaa tolpat pöydälle ja ihmetellä sitten kuinka uusia mitäkin
Puolan pojilla voi käyttää tolpat kunnostettavana.
Muistaakseni joku muu tässä foorumilla oli käyttänä ja ollu tyytyväinen palveluun.
