E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • herja
    • 1649
    #1111
    Saako jostain e32/e34 takaiskareiden alapään puslia irrallaan? Mulla on edc iskarit takapäähän ylimääräisenä mutta toisesta puuttuu alapään pusla eikä toisessakaan se mitenkään hirveän hyvältä näytä. Olisin kasannut valmiit tolpat mutta alapäät puuttuu.
    Retard Member
      • 14684
      Ei niitä saa, mittojen mukaan tehä vaikka uretaanihelat?
      • herja
        • 1649
        #1113
        Ää, täytyy jostain purkupelistä napata ehjät orggikset.
        Retard Member
        • Sakkeri
          • May 2013
          • 307
          Eikös ne oo vulkanoitu siihen alapään silmukkaan kiinni? Ei taida ehjänä saada irti.
          1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
            • 14684
            Jep. Ainoa on tehdä jostain materiaalista itse sopiva helat niihin.
            • herja
              • 1649
              #1116
              Ai? Olin katsovinani, että siellä on silmukka, jonka sisällä on metallikuorinen pusla.
              Retard Member
              • 9.3x62
                • Jan 2013
                • 131
                Originally posted by Vibaa View Post
                Ovipahvi irti ja tutki mikä sieltä mennyt.
                Purkasin, se lukon "tarrain" on aivan totaalijumissa. crc:tä lotrasin sinne ympäriinsä mitä sinne sai mutta ei vaikutusta. Täytyy ilmeisesti etsiä ehjä ovi diamand swart metallic värisenä. Saako tuon oven lukkopesän jotenkin vaihdettua?
                • Sakkeri
                  • May 2013
                  • 307
                  Siis itse lukkomekanismi ei pelaa? Eikai sitä nyt koko ovea tarvitse vaihtaa.
                  • holmes
                    • 351
                    • Porvoo Connection
                    #1119
                    Sir! I have a plan.
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Originally posted by holmes View Post
                      Tuli sitten vaihdettua raitisilmasuodatin 750.
                      Onneksi tuli vastaan paremmat ohjeet kuin Bentleyn.
                      Ei tarvinnut hanskalokeroa alkaa irroittamaan.
                      Oli tarpeeksi hikistä hommaa muutenkin.
                      Puolet ruuveista oli edellinen "asentaja" joka valmiiksi kadottanut.
                      Edelleenkin ihmetyttää miten voi joku olla niin valopää ettei laita takapenkin turvavyön pulttia kiinni joka tulee koriin kiinni.
                      Onneksi huomasin asian. Puuttui koko rauta.
                      Kiitos sinulle joka näin teit.
                      Se hanskalokero on todella paha irroitettava
                      Siinä on oikein kaksi pikakiinnikettä ja ne pumput
                      • peto2
                        • 8289
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #1121
                        ...ja tulee sen verran tilaa että raikkarin vaihto ei ole temppu eikä mikään
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • holmes
                          • 351
                          • Porvoo Connection
                          #1122
                          Sir! I have a plan.
                          • peeämwee
                            • 1829
                            • I sink hell
                            #1123
                            Anoppia ollut menossa kuskaamaan?
                            http://velkakello.fi/
                            • holmes
                              • 351
                              • Porvoo Connection
                              #1124
                              Ei näkynyt Foorumila moista ohjetta.
                              Tai siis näkyi.
                              Sir! I have a plan.
                              • herja
                                • 1649
                                #1125
                                Kuinka paljon noi vakiot EDC iskarit kestää madaltaa? KAW myy 55/25 settiä, takana ainakin toimii tasonsäädöllisten kanssa? Onko tuo 55mm liikaa etuiskareille?
                                Retard Member
