E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
    • 16540
    #751
    Originally posted by Saarikoski View Post
    Ei oo marmorilla saatavana vaaleanharmaita mattoja..
    jeesatkaa nyt joku.. prkl..
    Käykö pitkänmallin matot tuohon pätkään...mun mielestä ei, mutta linkin matot (ainoat mitkä oon löytäny) ja ilmoitus antaa ymmärtää, että menis..vai..??
    http://www.ebay.com/itm/Fur-BMW-7er-...item1e958dda92
    Muistaakseni kysyin MTT-Tradingin Markolta joskus saisko tuon värisiä E38 mattoja ja vastasi myöntävästi. :think Kannattaa kysyä.
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • Saarikoski
      R.I.P.
      • 726
      • KOKKOLA
      #752
      Kysytty...ja ei oo. Sen verran selkis että ilmeisesti tuon harmaan värin nimi on LAVENDER GREY
      Eli vieläkin siis matot hakusalla. (Saa vinkata/tarjota)
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        #753
        Jokin yksittäinen matto hukassa vai koko sarja?
        Tarkistan, ton väriset ollu mulla purkuautossa mutta en osaa sanoa onko vielä tallessa.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Saarikoski
          R.I.P.
          • 726
          • KOKKOLA
          #754
          Koko sarja. Mustia en suostu laittaan harmaan sisustan alaosan takia. Mun mielestä näyttää typerältä.
          Ainakaan useiden netissä vietettyjen tuntien aikana en oo löytäny yhtään myynnissä olevaa sarjaa koko maailmasta että enemmänkuin sata jänistä jos löytyy.
          Tuollaista lähinnä veneisiin yms tarkoitettua mattoa löytyi yhdestä veneverhoomosta. Kanttaavat keinonahan reunaan kun on leikattu muotoonsa.
          Kuvassa koepala. Illalla näkee, mutta mun silmään tuost tulis vielä liian tumma. hätäratkasuna mustaa 100x parempi kumminki ja materiaali hyvän olosta.
          Mielummin kumminki oem sarja jos löytyy.
          • |foder|
            • Sep 2006
            • 7277
            • Forssa
            #755
            Tuskinpa on tuon värinen. Lavender grey on aika tumma sävy. Veikkaan vahvasti jotain muuta jos kerran vaaleaa harmaata haet takaa.
            Minulla oli tuon värinen sisusta e38:ssa ja kyllä se aika vahvasti oli violetin sävyistä harmaata. Valitettavasti ei parempaa kuvaa ole mutta tuosta saa kai jotain selvää, matot siis olivat myös muun sisustan kanssa samaa sävyä.
            E: Keskikonsoli oli harmaa ja kun siihen vertaa mattoja, ovat matot aika vahvasti violetin suuntaan.
            Nyt:
            E82 135i -11
            • rikuh1
              • Sep 2009
              • 521
              • Hämeenlinna
              #756
              Okei, eli vaaleanharmaa onkin Lavendelgrau, on nimeltään harmaa mutta mielestäni tummempi kuin perus harmaa, lisäksi taittaa ruskeaan/violettiin.
              Ilmeisesti tämä ja englishgreen on "perusväreistä" poistunut tuotannosta, mustia, harmaita, sinisiä ja beigejä on vielä bmwfanssin mukaan saatavilla.
              RikunAutofix.fi
              • Saarikoski
                R.I.P.
                • 726
                • KOKKOLA
                #757
                Okei. No oli väri mitä tahansa nimeltään niin netin syövereissä on myytävänä ainoastaan mustaa tai tummanharmaata (ja beige hiekka) mattoa.
                Tuo kansio on tarketin royal carpetin mallipalasia. Meinaan tuosta tehdä itse matot.
                Leikkaan oikeaan muotoon ja kanttaan reunat sitten samallailla kuin mallipalassa jonka aiemmin linkitin.
                Punaisella ympyröity mallipala on aika lähellä oikeaa. Ehkä asteen tummempi, mutta mielummin tummempi kuin vaaleampi kun kyse on lattiamatosta.
                Pala Näyttää kuvassa kylläkin beigemmältä mitä on todellisuudessa.
                • jonnym
                  • Sep 2014
                  • 31
                  Tän kuvan jälkeen musta näyttää todella tylsältä Saakeli et on tyylikäs
                  e39 530dA -00
                    • 14869
                    Mikäs öljy ois toimivaa tavaraa tuohon M73:een. Perus 5w40? :think
                    • Tatsga
                      • Mar 2004
                      • 437
                      Näemmä ei toi mun auto tykkää yhtään näistä keleistä. Äsken kaivoin parkkikiekolla auton 5cm jääkerroksen alta ajoon. Ovi temppuili taas mut näemmä sisäkahvan renklaus autta sulkeutumisongelmaan. Pitänee duunissa rasvailla ja jos ei auta niin kattoa toi vaijeri josta mainittiin. Varsinainen murhe on nyt se, että navin näyttö vetäs ittensä pimeeks kesken ajon. Taustavalo palaa muttei kuva näy. Näppylät toimii. Sivuoireena radio särisee ekat 15-30s mut alkaa kuuluu sit. Piuhojen ei pitäis irrota ku on salvalla kiinni? MK3sen videomoduli rigi? Huomen pääsee tallille tutkii tarkemmin vikaa...
                      E30 "318is 8v" touring
                      E30 325cid 5.3 LS-V8
                      • Saarikoski
                        R.I.P.
                        • 726
                        • KOKKOLA
                        #761
                        Monennenkohan kerran tällä foorumilla toitotan tätä, mutta kosteutta poistavaa electronik cleaneria lukkosalvan reijästä ja oven kahvan välistä sisään reilusti, perään vaikka aseöljyä vähän ja ei jäädy lukkopesät/kahva/vaijerit enää.
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          E38:ssa tuo ei välttämättä riitä. Riippuu vian laadusta. Siellä oven sisässä on sellainen servo, joka lakkaa vanhemmiten toimimasta kunnolla (osanumero 2). Silloin voi kesälläkin käydä niin, ettei ovi suostu aukeamaan sisä- ja ulkokahvasta. Lisäksi jos oven sattuukin saamaan auki, sitä ei saa enää helposti kiinni. Kliinerit ja aseöljy eivät vikaa korjaa.
                          Ihan ensimmäisenä ottaisin ovipahvin irti ja katsoisin lukkomekanismin kunnon. Onko siis kaikki vaijerit ehjiä ja kunnossa. Jos ovat, niin sitten on todennäköistä, että ongelmat johtuvat tuosta servosta.
                          • MarkoS
                            • Jun 2012
                            • 73
                            • Mikkeli
                            #763
                            Asc ja dsc ero?
                            Yritin netistä kaivella mitä eroa noilla kahdella on. Ymmärsin DSC olevan täysiverinen ajonvakautus, mutta omassa -95 e38:ssa ainoa ero e39:ssä olevaan ASC:n tuntuisi olevan toiminta moottorijarrutuksessa. ASC ei toimi kuin pyörien vetäessä.
                            Kokeilin liukkaalla parkkipaikalla pyörittäen e38:n toimintaa, eikä järjestelmä puuttunut rajuun aliohjaukseen tai sivuluisuun jos vetoa tai moottorijarrutusta ei ollut..
                            Eli DSC ja ASC+T toimii käytännössä samalla tavalla?
                            DSC:ssä ei ole inpan mukaan vikoja ja merkkivalo vilkkuu normaalisti..
                            • FinCode
                              • 470
                              • Savo
                              #764
                              ASC eikös ole nimenomaan juurikin vetoluistonesto.
                              E21, E30, E36, E84
                              ½ R89/146, G20
                              • 174000
                                • Mar 2008
                                • 1178
                                • Tuusula
                                #765
                                Karseen näköstä ryijyä.
                                ebay.de niin löytyy esim: http://www.ebay.de/itm/Fur-BMW-7er-E...item1e958dda7f
                                ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                                '02 VW Golf 1.4i
