E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    ei ku venaa, onko tuo puheen oleva 740 siis M60 vai M62? Jos M62 niin silloin se on A5S440Z, jolloin proppu on kuin tässä:
    Jos se on M60, niin silloinhan se on tuo A5S560Z jossa siis on tuolla tornissa se proppu.
    my bad. riippuu siis mosasta.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Zoui
      • 6350
      Öljypohjan tiiviste ei kai se yleisin vuotaja ole, eikä tulppakaan, aika usein letkuissa/liitoksissa näyttäisi olevan vuotajat.
      Yhdessä ohjeessa oli tuo tyhjennys/tarkistus roppu merkitty väärin päin, en nyt muista mikä foorumi mutta englantia ja kuvien kera, liekö joku tahallaan photoshoppaillut moisen
      Elämä on pihakivestä.
      • KoHGeli740i
        • Jan 2015
        • 59
        Yks vika selvis,se surina kuuluu siitä kuskinpuoleisen kannen takana olevasta mötikästä, eli magneettiventtiili vai mikä lle. Ääni lakkaa kun pistää lämmöt kylmälle. Pitää kamalaa meteliä, ihan kun olis pakoputki korissa kiinni. Ei se ennen tollasta älämölöö pitänyt, lie paskana?
        Tässä taas ulinaa videolla: http://youtu.be/VW9S_mpGkOA
        Laatikko muutenkin vaihtaa vähän korkeilla kierroksilla mielestäni. Tosiaan liki nolla keleillä toimi ok, mut nyt ku liki 10c pakkasta tai yli niin on tollanen.
        Ja se punanen mitä luulin ATF:äks on aika varmasti pakkasnestettä kun näky että jostai magneetti venttiilin tienoilta oli hiukaan lorottanu "kytkinkoppaa" pitkin pienen noron, siis sillai et näki et oli hieman kostea vana.
        Erikoista on se että tässä viikko sitten kun oli kylmä ilma myös niin toi magneettiventtiili ja loota ulisi saman lailla ja ku ilma vähä lämpes ni molemmat toimi normaalisti?
        E: Auto kuitenkin lähtee normaalisti liikkeelle D:llä ja R:llä kun vaan nostaa jarrun niin lähtee hiipiin.
        Voisko olla että liian vähäinen öljy tekis että kylmemmäl ilmalla vittuilee ja vinkuu? Tarkastan/lisään öljyä vkloppuna. Tarvii vaan ajella 50km suuntaansa että saa tota Petro-canadaa kun ei lähempänä oo o.O
        • ihi
          • 243
          • Kota
          Vaihteiston öljypumppu kavitoi, koska öljypula. Joko paska suodatin tai liian vähän öljyä tai molemmat.
          Joskus on tuollaista ääntä saatu aikaan myös orkkis sutarilla ja oikealla öljymäärällä, mutta silloin oli lootassa reiluhko vuoto venttiilipöydän "raiserin" o-renkaassa.
          • KoHGeli740i
            • Jan 2015
            • 59
            Ookkei. Toivotaa et pelkkä öljyn lisäys auttas.
            E: Tuskin vika suodattimessa kun se on vaihdettu viime kesänä ja lämpimillä ilmoilla toimii ok?
            • Muurahainen
              • 9194
              Tuo on sitten ihan snadisti ikävä askare ilman nosturia tai vastaavaa tellinkiä.
              Auton pitää olla käynnissä niin siinä on kuumat pakoputket ja öljy pitäisi saada pumpulla tms. "ylämäkeen" laatikkoon.
              • KoHGeli740i
                • Jan 2015
                • 59
                Joo sitä tässä mietinkin että jos vaihdattas öljyt ja suodattimen jossain
                Onkohan toi Petro-canada atf d3m ihan ok öljy tohon 5hp30 lootaan vaikka siinä ei ookkaan sitä LT 71141 systeemiä mainittu?
                • ihi
                  • 243
                  • Kota
                  Suodatin voi olla huono, vaikka olisikin uusi. Liikaa virtausvastusta kylmällä öljyllä. Jotkut sutarit voi jopa imeytyä lyttyyn imun ja virtausvastuksen voimasta.
                  • KoHGeli740i
                    • Jan 2015
                    • 59
                    Tätä mäkin epäilen koska lämpimämmällä kelillä toimi normaalisti ja/tai öljyn vähyyttä.
                    Uskaltaako tuolla ajaa semmosen 30km nätisti korjaamolle että vaihdetaa orkkis suodatin ja öljyt?
                    • ihi
                      • 243
                      • Kota
                      No käytä tyhjäkäynnillä se lämpimäksi ennen kun lähdet. Mitä enemmän kierroksia pumpulla sen pahempi. Ei toi heti sitä lootaa särje jos oireena on vasta ääni.
                      • KoHGeli740i
                        • Jan 2015
                        • 59
                        Okei, olen aina antanut käydä tupakin mitan vähintään kun aamuisinki oon lähteny.
                        • KoHGeli740i
                          • Jan 2015
                          • 59
                          Mistä saa 5hp30 lootaan orkkis suodattimen?
                          Vastasivat korjaamolta mistä kyselin että öljyt+suodatin+työ n.185e
                          Eli eivät ainakaa huuhtelemalla tee tohon hintaan....
                          E: Onko kl-varaosan suodatin alkuperäis laatua?
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            On kyllä. Ainakin itsellä toimi loistavasti.
                            • KoHGeli740i
                              • Jan 2015
                              • 59
                              Okei. Kai mä laivan tuonne vien.
                              Tuskin mitää mailmanloppua tulee vaikkei huuhtelemalla vaihdakkaan kun kesäl huuhdeltu. Mites kun sinne jää vanhaa eri öljyä mitä tuleva?
                              • Zmuli
                                • Apr 2008
                                • 1048
                                • Pori
                                Ostin kokeilumielessä kun halvalla sai pre-paid kortin tuohon puhelimeen. Onko jotain suosituksia mitä sille tehdä, että saisi toimimaan? Kortin kun lyö kapulaan niin se huutaa tarkista kortti. Kortti on DNA:n jos sillä nyt mitään merkitystä on?
                                Koitin pikasearchilla mutta en löytänyt mitään kovin tuoretta keskustelua aiheesta
                                -Pori Connection-
