E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • xpro
    • Aug 2012
    • 250
    • varkaus
    #121
    onkohan seiskassa jokin vika vai ominaisuus kun vetelee kesärenkaiden alle laiton jälkeen ihan pirusti 100km/h ja siitä ylöspäin ja allekkin tuntuu ettei tiellä pysy jos vähänkään uraa tiessä. lähinnä että onko jotain tiettyä paikkaa alustassa joka moisen aiheuttaisi kun talvirenkailla meni kuin juna. :think niin ja renkaina ihan perus 235/55/17" pyörät ja alustassakaan ei PITÄISI olla mitään kovin huomattavaa kuin juuri katsastettu ja muuta ei löytynyt kun kuskinpuolen etu alatukivarren taka puslassa hieman väljää.. niin ja edessä h&r madallus jouset. kiiitokset etukäteen jos joku kertoa osaa mistä moinen johtuu. kiva olisi viivojen välissä ilman vetelyitä kestää ja vielä lisäyksenä että jousien alle laiton yhteydessä vaihdettu myös koiranluut eteen.
    • Penaksi
      • Oct 2013
      • 6
      Täällä oli samantapaista ongelmaa kesärenkaiden vaihdon jälkeen tosin oli kyllä uraherkkä 80kmh jälkeen yli 100 tuntui että lähtee ratti irti. Mulla oli jo kasa etupään osia odottelemassa joten vaihdoin etu alatukivarret, raidetangonpäät ja koiranluut ja loppui vetelyt ym.
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #123
        Katsastus ei kerro mitään.
        Alustan väljyyksien läpi tarkastaminen ja pyörankulmien suuntaus
        Voi olla myös liian pehmeitä puslia jotka ei tunnu välyksenä vaan antaa vain liian helposti myöden.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • Tatsga
          • Mar 2004
          • 437
          Jos taipuu englanti niin tuolla on aika hyvin eritelty erinäisten värinöiden ja vetelyiden lähteet: http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Shimmy.htm
          Takatukivarsia(taaemmat poikittaiset/ylätukivarret) ei tunnu monikaan katsuri tarkastavan, todella usein väljiä=nelipyöräohjaus ku takarenkaiden auraus muuttuu miten sattuu. Etupäähän kumipuslat uusiks, saa olla aivan paskana et menee hylkyyn leimalla. Useammin saanee vaan suullisen huomautuksen et alkaa olee aika pehmeet puslat ku ravistaa. Itsekkin joutuu jossain vaiheessa alustarempan tekemään että saa vetelyt loppumaan...
          E30 "318is 8v" touring
          E30 325cid 5.3 LS-V8
          • JiPe
            • Jun 2010
            • 2548
            Originally posted by McBeast View Post
            Kävin tänään DME:n liittimet läpi ja ei siellä kyllä mitään epäilyttävää ollut. Oli tarkoituksena tsekata tuo termostaatinkin liitin, mutta ei aika enää riittänyt, niin laitoin hommat nippuun. Ilmeisesti akun irrotus teki hyvää, kun auto kävi tyhjäkäyntiä ihan normaalisti ja mitään moottorin vikailmoituksia ei tullut. :think
            Nopealla takaisin selauksella en löytänyt puhuttavan akusta, onko akun kunto mikä? Eikös näissä pysty tulemaan kaikkea maan ja taivaan väliltä, ja syyllinen on akku. :think
            MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
            MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
            MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
            Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #126
              Pari viikkoa sitten uusittu Bosch S5 100Ah. Ei ole kyllä siitä kiinni.
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #127
                Akun liittimet hapettuneet / johdot huonot?
                EDIT: ja huomasin joskus että jos niitä napoja ei vedä kunnolla kiinni, niin alkaa auto kiukuttelemaan (eli siis pohjaan asti ja kunnollinen kiristys).
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #128
                  Eilen käytin akun miinusnapaa irti, kun kävin noi DME:n piuhat läpi ja en huomannut noissa mitään epäilyttävää.. Voihan noikin tietysti käydä vielä uudestaan läpi ja ihmetellä.
                  Ihmetyttää toki, että mitään muita vikakoodeja ei näytä tulevan, kun moottorinohjaukselle nuo muutamat mystiset. Tuntuu, että toi akkuasia sekottaisi monen muunkin purkin toiminnan melko oleellisesti.
                  • 174000
                    • Mar 2008
                    • 1178
                    #129
                    Mulla on uusittu vuoden sisään eteen alatukivarret, reaktotangot, taakse ylemmät tukivarret, narinahelat ja muuta sälää, uudet kesärenkaat ja nelipyöräsuunnattu, eikä siltikään ole täysin vetelemätön. Ei pitäisi olla väljää enää missään, eli vetely johtuu ehkä renkaista, ehkä ei... Olis kiva testata joskus toisella rengassarjalla, muuttuuko.
                    ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                    '02 VW Golf 1.4i
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Mulla on myös seiskaan vaihdettu aivan kaikki tukivarret, raidetangon osat ja vielä etupyörän laakerit viimeisen parin vuoden sisällä ja sen jälkeen suunnattu, eikä ole vedellyt. Ei vetele edes 20" pyörillä, joissa uudet Nankang NS-2 255/35 ja 285/30 kumit. Tai vetelee ehkä sitten, jos on oikein pahasti urautunut tie, mutta muuten rattia ei tarvitse juuri pidellä maantiellä.
                      • lorttoni
                        • Aug 2011
                        • 50
                        • salo
                        #131
                        Mikä hitto 94 vm 740i mahtaa vaivaa kun rivakammin kiihdyttää ni noin 5000rpm jälkee rupee pätkimään ihan pirusti tuntuu siltä et ampuis putkeen.. ??? tulpat vaihdoin ei auttanu..
                        E92 lci 335d m-sport
                        E28 520i..
                        E28 535i boosted project
                        E30 316i
                        E91 320d
                        E36 320i tracktool
                        Ja paljon exiä
                        -salo works-
                        • 174000
                          • Mar 2008
                          • 1178
                          #132
                          Joo, tuolla se varmaan onnistuu, jos on onnistuakseen, kun panee kerralla kaikki kuntoon. Varmaan tuolla raidetangon osissa se syy piilee.
                          PS. Auto on vieläkin pesemättä.
                          '02 VW Golf 1.4i
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Tulen kohta hakemaan seiskasi pois, kun tuollalailla törkeästi laiminlyöt autosi ylläpidon.
                            Mutta tosiaan, raidetanko voi hyvinkin selittää vetelyn syyn. Varsinkin jos apusimpukan hela on välyksellinen. Lisäksi jos autoon on joskus se sisempi tanko vaihdettu, niin se tulisi säätää kohdalleen, muuten auto ei halua kulkea suoraan.
                            • FinCode
                              • 470
                              • Savo
                              #134
                              Mikähän se lie vaivaa kun ilmastoinnin asetuksista riippumatta työntää vänkärinpuolen takajalkatilaan kuumaa ilmaa, niin jotta kumimatto meinaa sulaa. Ja jos paneelista säätää puhalluksen jaloille, alkaa myös vänkärin jalkatilaan työntää kuumaa. Tuon takajalkatilan lämpeämisen huomasin tosin jo talvella, etuongelma tuli vasta nyt esiin kun otin auton ensimmäistä kertaa ajoon pidemmän seisonnan jälkeen kuumilla keleillä.
                              Autoon on juuri vaihdettu vesiventtiili ja kenno ja edellisen omistajan toimesta jo aikaisemmin ilmastoinnin paneeli rullamallista nappimalliin. Jos tuolla tiedolla on merkitystä. Ja auto siis '96 m62b44.
                              E21, E30, E36, E84
                              ½ R89/146, G20
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Eihän kampitunistin ole tarvike mallia?
