E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    #31
    Tuohon rattiinkin on joihinkin mankkoihin saatavissa adapteria.
    Mutta kuten kukakin haluaa tuon tehdä. Itse näin paremmaksi vaihtaa soittimen.
    Totta tuokin, miten lie noita soittimia sitten saatavilla..? Kannattaa kyllä kurkata millaiset Nokia merkkiset verkonpainot sieltä ovista löytyy... Laatutietoisille hifistelijöille - Not:think Meinaan kun taloudessa kaksi e38:sia, toisessa vaihdetut kaiuttimet niin eroa vakioon ääneen kyllä on...
    • Saarikoski
      R.I.P.
      • 726
      • KOKKOLA
      #32
      Suunnitelma oli edetä siten, että ensin laitan konttiin focuksen 12" aktiivisubbarin, jossa on hi-/ &rca-in...löysinkin jo takaoviin menevät piuhat b-pilarista. (molemminpuolin ainoat letitetyt piuhat vyyhtissä, muistaakseni vall.harmaa vasemmalla ja sininen oik. puolen autoa)
      Suksilukun teloin pois ja eristän kontista n.40-50cm osan, jotta paine pysyy kabiinin puolella.
      Sitte ajattelin uusia nuo yläpäät ja katsoa miltä ääni vaikuttaa, jos ei vieläkään riitä niin viimesenä vasta tuo mankka jossa taajuuskorjaimet sun muut, rca kontiin samalla ym ym...
      jotenkin pitäisin tuon koelaudan mahd orkkiksena tai edes sinnepäin mitä se on ollut -95, ja pilaahan tollanen 20v uudempi aftermarket toosa aika huolella tuon e38:n kojelaudan habituksen..??
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        #33
        Kyllä tuolla subin lisäykselläkin ääneen tulee mukavasti tukevuutta... Saat vain sen paineen ohjaamoon. Kurkkaa vinkkiä hattuhyllyn porttaukseen tuolta e38-osion alta Ja laittaa subin jälkeen pelkästään etukaiuttimet ja ihmettele sitten jatkoa...
        • Saarikoski
          R.I.P.
          • 726
          • KOKKOLA
          #34
          Juu.. otin tosiaan ovipahvit irti ja joku oli laittanu jo jotkin mac audion 2-tie kaiuttimet yläpäiden tilalle. Pikagoogletuksella nuo nyt ei hirveesti vakuuta, mutta kumikartiolla ym kuitenki ja mutu on, että tolla vakiomankalla ei kauheeta eroa saa vaikka tonne yläpäähän vaihtais jonku paremman 2-tie joka osuu hinnaltansa skaalaan jonka oon valmis maksamaan.
          Laittelin subin tosiaan jotenki näin..
          ja hakkasin suksiluukun pois, tuolta se paine pääsee sen mitä tarvii...joskus ehkä teen väliseinän joka eristää loput kontista..
          Kauheen häävi ei äänimaailma edelleenkään oo, mutta jotenkuten ok suhteessa panostuksen määrään...nyt kun tuon subin säätää leikkaamaan suht ylhäältä kuuluu kaikki taajuudet ainakin suunnilleen jostain.
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            #35
            Huomioipa vielä tällainen alkuperäinen autosi pikku mahdollisuus...
            Ja sitten pahvi paikalleen... Tulee painetta vähän eri tavalla
            • Saarikoski
              R.I.P.
              • 726
              • KOKKOLA
              #36
              juu..melkeen tuon vois rääpästä tuolta veks, mutta ennen sitä haluan kyllä tehdä sen väliseinän subbarin ja kontin väliin..
              Vaikka vaan keskivaimennin poistettu niin rääkyy aika huolella kabiiniin kun ajelin ilman takapenkkiä/suksiluukku poistettuna..
              • Attekun
                • Aug 2013
                • 1407
                • Saarijärvi
                #37
                Meinaa nyt näillä keleillä (+15) jäädä matka-ajossa lämmöt alle normaalin mittariviisarin mukaan. Vähä enemmän jos antaa leipää (yksi reipas kiihdytys) niin jonkin verran nousee. Oisko termari tiensä päässä? Kannattaisikohan vaihtaa pumppukin samalla kun ei ole tietoa milloin se on vaihdettu?
                Toyota Alphard MS
                Peugeot e-2008
                • Zmuli
                  • Apr 2008
                  • 1048
                  • Pori
                  #38
                  Saako noita kattoluukun vedenpoistoletkuja mahdollisesti jostain ammuttua pillillä? Eli siis ilmaa vain läpi. Jos sillä saisi mahdollisia tukoksia/roskia vähän siistittyä pois ja koeponnistettua että poistoletkut toimivat tarkoituksenmukaisesti
                  :think
                  -Pori Connection-
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    #39
                    :think
                    Semmoinen pihatirmmerin paksu punainen siima on hyvä työntää läpitte... Ainakin e28:ssa tein noin... Jos se tulee autosta ulos, niin tulee vesikin
                    • ihi
                      • 243
                      • Kota
                      #40
                      Ne letkut sitte irtoo melko helposti paikoiltaan, jonka jälkeen pääseekin kivasti kattoverhoilun purkuhommiin, että saa ne takaisin.
                      • Zmuli
                        • Apr 2008
                        • 1048
                        • Pori
                        #41
                        Onko jotain kuvalinkkejä heittää mistä vähän selviäisi ?
                        -Pori Connection-
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #42
                          • Saarikoski
                            R.I.P.
                            • 726
                            • KOKKOLA
                            #43
                            Itte en oikeen tajua tuon(kaan) systeemin toimintaa...siis vesi valuu letkua pitkin tuulilasin väliin jonnekin joo.
                            Koitin omasta varovasti puhallella ja ilma tulee tuulilasin kumisen ylälistan välistä, siis ainakin osa ilmasta, mutta minne ja miten se ohjautuu sieltä ed.?
                            Omassa on ollut sellaista vikaa, että kovan sateen jälkeen tippuu muutamia tippoja tautapeilistä vettä...jostain tuulilasin yläosasta tuo tulee ja valuu sadetunnistimen johtoa pitkin edelleen taustapeiliin, mutta en saanu järkeiltyä tuon vedenpoiston toimintaa...??
                            Mun kiuluun on toki vaihdettu tuulilasi tuoreeltaan edellisen omistajan toimesta ja ainaski yläkulmien tiivisteet on jotenkin liian"kireällä" ja tiivisteen ja korin välissä oli n.millin rako. Paikkailin sikaliimalla noita tänään kun luulin, että vuoto ois ollu tuolta kiinni, mutta ilmeisesti todennäkösempi paikka on kuitenkin tuo luukku.
                            Ei tää mikään projektitopicci oo, mutta aiemmin oli puhetta noista poppivehkeistä ja tänään väsäilin tuollasen väliseinän konttiin ja huhhuh mikä ero...ja ei rämise kontti enää.
                            Vaikka tässä nyt ei suuria paineita haettukkaan niin pakko varmaan maksimoida vielä hyöty ja ottaa nuo hattuhyllyn äänieristeet pois.
                            Yksinkertasuudessaan kontissa siis ensin 8mm vaneri joka tilkitty tiiviiks ja sen päällä vielä toinen ohuempi verhoiltu vaneri just siihen kohtaan, että kontin valo jää oikealle puolelle. Ainut mikä aiheutti harmaita, oli nysvätä sapluuna noille vanereille ja saada tuosta vielä jälkikäteen pois purettava ja silti tiivis.
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #44
                              en usko että syyllinen on kattoluukku jos vesi valuu taustapeilistä. Ennemmin epäilisin huonosti asennettua tuulilasia. Tuo kattoluukku kun on kasetti joka on kattoluukun reiän ympärillä niin, että vaikka kattoluukun itsensä tiiviste vuotaisi niin vesi menee aina siihen kasettiin ja poistoja ulos. Ja jos ne etupoistot olisi tukossa, niin vesi valuisi A-pilareita alas lattialle, ei tuulilasin yläreunaa keskellä ja taustapeiliin.
                              ne etupoistot toimii niin, että kasetin etukulmista lähtee lyhyet letkut, jotka johtaa veden a-pilareihin, joita pitkin vesi valuu alas. Eli ketjut on vain lyhyet stubut, joten jos sinne laittaa paineilmaa, on aivan mahdollista, että sitä ilmaa tulee tuulilasin listan välistä myös.
                              btw: Tuulilasi on liimalasi, joten niiden ulkopuolisten listojen sataprosenttisella istuvuudella ei ole niin merkitystä.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • Jbr
                                • Aug 2012
                                • 33
                                • Lahti
                                #45
                                Noniin, potilas on siis e38 -98. Ongelma on seuraavanlainen. Mikään ovi ei aukea, ei edes takakontti. Kaukosäädön punainen valo välähtää kyllä kun painaa nappeja, eli se ei ole täysin hengetön. Avain menee ja kääntyy lukossa ihan normaalisti mutta yhdenkään oven nuppi ei nouse ylös.
                                Mitä helvettiä tässä oikein voisi tehdä? Asialla on melko kiire joten pikaisia vastauksia kaivataan.
