Originally posted by Tietämätön
View Post
E38 kysymyksiä ja vastauksia V
Enemmän oikeastaan vasemmalta puolelta hajua ilmenny ja haju ei tule kabiiniin, ainakaan vielä. Vähän tuli juuri ajettua, ei haissut renkaan kohdalla eikä konehuoneessa mutta en ajanut ihan lämpöseksi.Originally posted by BeamR View Postoikean eturenkaan? Siinä eturenkaan takapuolella on pa-suodatin, katso sieltä pohjamuovien alta vuodot ja seuraa pa-linja aina suodattimelta tukeille asti.
Haulla en yhtäkkiä löytäny vastausta, joten koitetaas täältä.
Elikkäs seiskaan pitääs saada vara-avain, mieluusti sellainen missä toimis K-lukko napit.
Onko mahdollista saada tätä toimimaan :http://www.ebay.de/itm/3-Tasten-Auto...item4aea71a573 , vai onko ainut vaihtoehto mennä marmorilta kyselemään?
"Vakio" mallisista en oo löytäny ku pelkkiä koteloita, ilman tuota piirilevyä.
Auto: Bmw 730iA E38, vm 1995.730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
My only superpower is being invisible to womans.
Läsijarrun kanssa tapellessa huomasin että kuskinpuoleinen takapyörä liikkuu eteen-taakse suunnassa voimalla heilutellessa monta senttiä? Ylös alas suunnassa ei heilu paljoakaan...
Missähän vika piilee? Ajossa ei huomaa mitään kolinoita tms. Ehkä pientä vetelyä.
Ja sitä ihmettelen että katsastuksessa ei huomanneet kyseistä asiaa kun pari viikkoa sitten kävin katsastuksella.
E:Niin ja siis auto oli korista nostettuna ilmaan. Kun auto on pyörillään maassa niin ei tunnu rengas heiluvan vaikka kuinka riuhtoo ja repii....Last edited by KoHGeli740i; 07-09-2015, 08:19.
jos sulla ei ole olemassa autoon sopivaa sirua, niin vaihtoehdoksi jäänee uuden tilaaminen tehtaalta. Tuon piirilevyn kun on autokohtainen.Originally posted by Facelifted View PostHaulla en yhtäkkiä löytäny vastausta, joten koitetaas täältä.
onko sulla riittäväst avaimia eli onko ongelma kauko-ohjauksen toimimattomuus, vai onko ongelma liian vähäinen avaimien määrä?
jompikumpi tai molemmat ylätukivarret vaihtoon.Originally posted by KoHGeli740i View PostLäsijarrun kanssa tapellessa huomasin että kuskinpuoleinen takapyörä liikkuu eteen-taakse suunnassa voimalla heilutellessa monta senttiä? Ylös alas suunnassa ei heilu paljoakaan...
noin nyrkkisääntönä: Jos rengas heiluu pituussuunnassa niin ongelma on ylätukivarsissa, jos rengas heiluu pystysuunnassa niin vika on alapallossa.
tosin, alapallo voi olla paskana vaikka siitä ei käsivoimin välyksiä löytyisikään, mutta silloin se narisee alasjoustoissa, mistä nimi narinahela.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Niin ja piti viel sanoo että liikkuu mielestäni vain eteenpäin eli ei taakseppäin.Originally posted by zener View PostVeikataan että taaempi ylätukivarsi väljä.
Ei narise eikä kolise mikä vähä ihmetyttää.
Ja narinahelat vaihdettu muistaakseni vajaa 2 vuotta sitten ed. Omistajan toimesta.
Näin mä vähän arvelinkin.Originally posted by BeamR View Postjos sulla ei ole olemassa autoon sopivaa sirua, niin vaihtoehdoksi jäänee uuden tilaaminen tehtaalta. Tuon piirilevyn kun on autokohtainen.
Avaimia on yksi missä on kauko-ohjaus, sitten se muovinen korjaamoavain sekä yks metalli versio. Eli avaimia on riittävästi, mutta haluaasin vaan toisen kauko-ohjauksellisen.
Pitääpä siis kysellä hintaa tuolle tiirikalle marmorilta.
OT: Varmaan sama juttu myös kolmekutosen kanssa?730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
sama juttu kaikissa missä on ajonestosiru avaimessa, eli myös muoviluoti.Originally posted by Facelifted View PostNäin mä vähän arvelinkin.
OT: Varmaan sama juttu myös kolmekutosen kanssa?F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
http://www.nettiauto.com/bmw/750/7505829 onko tämä kenellekkään tuttu? Olisko mietteitä puolesta tai vastaan kannattaisko käydä katsomassa? (ei ole enää tuolla myyjällä mikä ilmoituksessa on). Ei ole kummemmin ajettu, leimattu ja senjälkeen laitettu seisontaan. Kuulemma pelaa ja tankki ei vuoda. Varustelistaus:
VIN long WBAGG21050DG21392
Type code GG21
Type 750I (EUR)
Dev. series E38 ()
Line 7
Body type LIM
Steering LL
Door count 4
Engine M73
Cubical capacity 5.40
Power 240
Transmision HECK
Gearbox AUT
Colour ORIENTBLAU METALLIC (317)
Upholstery SONDERPOLSTERUNG (Z1XX)
Prod. date 1995-02-17
Order options
No. Description
223 DYNAMIC DAMPER CONTROL
299 LT/ALY WHEELS W MIXED TYRES
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
354 GREEN STRIPE WINDSCREEN
401 SLIDING/VENT ROOF, ELECTRIC
416 SUNBLINDS
423 FLOOR MATS, VELOUR
428 WARNING TRIANGLE
430 INT/EXT RR VW MIRROR W AUT ANTI-DAZZLE
441 SMOKERS PACKAGE
457 CONTOUR SEATS, ELECTRIC. ADJUSTABLE
464 SKIBAG
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
496 SEAT HEATING FOR REAR SEATS
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
522 XENON LIGHT
609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
629 CAR TELEPHONE (GSM) W CARD READER FRONT
672 CD CHANGER BMW FOR 6 CDS
677 HIFI SYSTEM PROFESSIONAL
801 GERMANY VERSION
806 3RD STOP LIGHT
Edit: pikaisia vastauksia toivoen, juna lähtis 10:38 aamulla joten vielä ehtii perua jos ihan pommiksi paljastuu. Verovelkoja ei ainakaan voi olla koska auto on nyt liikennekäytössä (ei voi ottaa liikennekäyttöön jos veroja maksamatta)Last edited by joko; 19-09-2015, 14:42.F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
W906 319 sprinter - 14
No autosta en tiedä mutta multa varastetut vanteet siinä näyttäisi alla olevan, jos tuosta tosiaan yhdestä keskiö puuttuu niin sattuu olemaan yksi moinen tallessa.Originally posted by joko View Post
Elämä on pihakivestä.
Mikähän mahtaa seiskaa vaivata ku kylmiltään lähtiessä ohjaus on oikein herkkä(servotronic) mutta aikansa ajaeassa jäykistyy eikä herkisty ennenkuin auto jäähtyy. Herkistyy myöskin sillee että käynnissä ottaa tehostimen säiliön korkin pois. Onks tossa järjestelmässä muuta huohotusta kuin tuo korkki?
