Originally posted by Jbr
View Post
E38 kysymyksiä ja vastauksia V
Kokeilin tätä, ei auttanut. Voisiko kaikkien ovien aukeamattomuuteen vaikuttaa esimerkiksi jos takaovien nupit eivät pääse syystä tai toisesta nousemaan ylös asti? Eikös kuskin oven pitäisi kuitenkin aueta vaikka näin olisikin?Originally posted by BeamR View Postkäännä avainta lukossa täysin vaaka-asentoon, tällöin ko. Luukun lukko aukeaa manuaalisesti.
Ei vaikuta, koska BeamR:n ehdottama tapa toimii mekaanisesti.Originally posted by Jbr View PostKokeilin tätä, ei auttanut. Voisiko kaikkien ovien aukeamattomuuteen vaikuttaa esimerkiksi jos takaovien nupit eivät pääse syystä tai toisesta nousemaan ylös asti? Eikös kuskin oven pitäisi kuitenkin aueta vaikka näin olisikin?Elämä on pihakivestä.
kuvaamani tapa on hätäaukaisu esim akun tyhjentyessä, joten ne ovet kyllä aivan varmasti aukeaa noin. Eri asia sitten on, että kuinka täynnä skeidaa ne lukot on, eli kääntyykö ne varmasti täydet 90 astetta?Originally posted by Jbr View PostKokeilin tätä, ei auttanut. Voisiko kaikkien ovien aukeamattomuuteen vaikuttaa esimerkiksi jos takaovien nupit eivät pääse syystä tai toisesta nousemaan ylös asti? Eikös kuskin oven pitäisi kuitenkin aueta vaikka näin olisikin?F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Avain menee kyllä täysin tökkimättä lukkoon ja kääntyy vaivattomasti vaakatasoon. Vara-avaimien kanssa on jo kokeiltu samaa hommaa, niin kuskin ovea kuin takakonttiakin. Tuntuu aivan ällistyttävältä että samaan aikaan tuo sähköinen avaus sekä manuaalinen avaus lakkaisi toimimasta yhtä aikaa. No, seuraavaksi täytyy kai suihkauttaa puhdistusainetta lukkopesään lian varalta.Originally posted by BeamR View Postkuvaamani tapa on hätäaukaisu esim akun tyhjentyessä, joten ne ovet kyllä aivan varmasti aukeaa noin. Eri asia sitten on, että kuinka täynnä skeidaa ne lukot on, eli kääntyykö ne varmasti täydet 90 astetta?
kumpaan suuntaan olet kääntänyt? Avain kun kääntyy pystyasennosta molempiin suuntiin sen 90 astetta.Originally posted by Jbr View PostAvain menee kyllä täysin tökkimättä lukkoon ja kääntyy vaivattomasti vaakatasoon. Vara-avaimien kanssa on jo kokeiltu samaa hommaa, niin kuskin ovea kuin takakonttiakin. Tuntuu aivan ällistyttävältä että samaan aikaan tuo sähköinen avaus sekä manuaalinen avaus lakkaisi toimimasta yhtä aikaa. No, seuraavaksi täytyy kai suihkauttaa puhdistusainetta lukkopesään lian varalta.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
No juurikin siihen väärään suuntaan. Muiden autojen tuoma lihasmuisti kun kehotti alitajuisesti kääntämään avainta tässä tapauksessa lukkoasentoon.Originally posted by BeamR View Postkumpaan suuntaan olet kääntänyt? Avain kun kääntyy pystyasennosta molempiin suuntiin sen 90 astetta.
Ovet lähti kiltisti auki, kiitos paljon avusta. Nyt pääseekin tutkimaan että minkä takia auto oli syönyt akun tyhjäksi.
Active cruise control
Onkos kellään täällä ko. systeemiä e38:ssa.https://www.youtube.com/watch?v=vO5AdLOXeWs
Olisi mahtavaa saada toimintaan mutta käsittääkseni tutka pitäisi kalibroida. Varmaan menee merkkiliikkeen hommiksi. Onko kukaan kikkaillut tuon kanssa, osaako kertoa korjaamisesta tai hinnoista enempää?
Laakkonen Herttoniemi voi auttaa. Kalibrointi maksaa noin 300€.Originally posted by jääkuutio View PostOnkos kellään täällä ko. systeemiä e38:ssa.https://www.youtube.com/watch?v=vO5AdLOXeWs
Oli auto kaverilla lainassa ja ajoi jäniksen päälle ja pupujussi varasti sumuvalon sekä hajotti puskurista sen ritilän niin samalla syttyi myös turvatyynyn merkkivalo. Onko jossain jotain antureita mikä olis voinu ottaa itteensä vai mikähän tuli?
Vikakoodi sen kertoo mitä on väärällään.Originally posted by KoHGeli740i View PostOli auto kaverilla lainassa ja ajoi jäniksen päälle ja pupujussi varasti sumuvalon sekä hajotti puskurista sen ritilän niin samalla syttyi myös turvatyynyn merkkivalo. Onko jossain jotain antureita mikä olis voinu ottaa itteensä vai mikähän tuli?
Onko tietoa mikä on normaali moottorin lämpötila E38 728iA autossa. Salavalikon kautta test nro 7 kertoi lukemia, mitkä pisti mietityttämään. Ajossa (90kmh vauhti) 94-98c ja tyhjäkäynnillä 94-96c. Neula näyttää normaaleja lämpötiloja ja termari vaihdettu alle 6kk sitten. Ulkona perus Suomi kesäsää, eli ei mitää helteitä ollut...e39 530dA -00
jos tarkoitat tuota lämpötilan vaihtelua, niin aivan oikeita lukemia näet. Moottorin lämmöt ei koskaan pysy asteelleen ideaalissa vaan aina on pientä heittelyä. Se varsinainen lämpötilamittari ei edes reagoi tuollaisiin +-5 asteen heittoihin, ja kun ottaa huomioon että tavoitelämpötila on 95 astetta niin kaikki on hyvin.Originally posted by jonnym View PostOnko tietoa mikä on normaali moottorin lämpötila E38 728iA autossa. Salavalikon kautta test nro 7 kertoi lukemia, mitkä pisti mietityttämään. Ajossa (90kmh vauhti) 94-98c ja tyhjäkäynnillä 94-96c. Neula näyttää normaaleja lämpötiloja ja termari vaihdettu alle 6kk sitten. Ulkona perus Suomi kesäsää, eli ei mitää helteitä ollut...Last edited by BeamR; 30-07-2015, 06:25.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Noni. Mikä siinä nyt on?
Vaihdoin kuskinoven lukkoa. Lukkopesä vaihdettu yms.koitan käynnistää ni hälyt laukee. Useemman kerran ku ne on ny lauennu, ni virrat toki menee päälle, vilkut vilkkuu, takakontti ja toinen takaovi lukossa. Ei aukea.
Miten saan käynnistyy tuo paskaläjä? Takapenkin revin osittain vittuun et jos puukkosahalla pellistä läpi konttiin et saa akunkengän irti.. Auttaako?
Yks vaihtoehto on polttaa koko paska tai sit joku tulis hakemaan ton käteisellä. Heti.Current:
Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
Previous:
Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
