E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Forsmanni
    • Sep 2013
    • 146
    • Turku, Finland
    #151
    Webasto
    Auto siis 740i -95 ja löytyy alkuperäinen webasto. Onko ihan normaalia että webasto puhaltaa vaan noin 30min ja sitten sammuttaa itsensä? Ja jostain luin että näihin on asennettu myös lämmittimiä jotka lämmittävät vaan sisätilat muttei konetta? Miten sen saisi tarkastettua tuosta omasta? Kun ei ainakaan koneen lämpöviisari paljoa värähtele vaikka webasto olisikin ollut päällä ennen käynnistystä.
    Kiitos!
    -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
    -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
    -Plancraft BMW Boat
    (b130/m10b20-->m60b40)
    EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
    EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
    EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
    EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
    EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
    • Muurahainen
      • 9195
      Kiitos!
      Alkuperäinen lämmittää vain sisätilat. Letkuista löytyy venttiili joka sulkee kierron moottorille.
      • Forsmanni
        • Sep 2013
        • 146
        • Turku, Finland
        #153
        Mikäs idea siinä on? Saako sen jollain erinlaisella venttiilillä kiertämään myös koneeseen?
        -Plancraft BMW Boat
        • addee
          • Aug 2011
          • 131
          • Leppävirta
          #154
          Sigun coupeen tarjottiin vaihdossa 730ia:ta. Onko tuo pikkukasi millainen kolmekasissa ajaa? E34 oon omistanu kyseisellä moottorilla ja jäi mieleen et miks en suoraan hommannu 4l kasilla.
          Hyvät kyydithän e38 varmasti antaa verratuna kolmekutoseen.
          Neloskoneen arkinen rahina
          Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
          +4 kulkuneuvoa
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            Miten tuo M62B35 riittää tämän E38-kopan liikutteluun? Vai onko tämä(kin) samalla lailla välimallin oloinen kuin 530 vs 540 E34-kopassa?
            • Muurahainen
              • 9195
              Tuo on taas kovin subjektiivista. Toiselle riittää toiselle ei.
              Vääntöä koneen mallista riippuen 320-345Nm
              Itse pärjäilisin tuollakin.
              • igmas
                • Aug 2009
                • 128
                • Vaasa
                #157
                Kyllä riitää mainosti(Ei jää jalkoihin) mutta ei se mitän b44 ole.
                EXiä.
                VW Jetta 1.4 1985
                Honda Civic 1.4 2001
                E34 518i 1989
                E36 325i 1992
                VW Golf III 1.8 1995
                VW Passat 1.8T 1998
                e38 735i 1999
                E38 750i 2001
                Nyt:
                Lexus S190 GS450H 2007
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  • On the road @ Laplandia
                  #158
                  Riippuu vahvasti ajotyylistä ja tottumuksista... jos ajelet edustavanlaisesti lipuuttaen, niin ei ongelmaa... Mulla toinen e38 tällä motilla ja vuosien kokemus. Ohi kyllä noilla tehoilla pääsee kovemmissakin nopeuksissa. Jos valita pitäisi, niin se vanokseton 740 vois olla parahin vaihtoehto, mutta käytettyä valitessa joku kompromissi aina tehtävä
                  Ja verratessa 750, mikä oli parina kesänä ajossa, niin eron 735 huomasi vakuutusmaksuissa, tankilla, nousseessa alaväännössä ja hiljemmassa käyntiäänessä. Ei sillä sen kovempaa tullut ajeltua, no ehkä kerran kaksi
                  • Tojopa
                    • Mar 2004
                    • 1592
                    Ok, kiitos kommenteista B35 liittyen
                    Aikoinaan E34-korissa ero pikkukasin ja isolohkon välillä oli aika selvä, mutta ilmeisesti tässä kohtaa ero on hieman tasoittunut.
                    Tuoko vanos M62-koneeseen muuta selvää eroa vanoksettomaan, kuin lisää rempattavaa? jakeluvesimiehen kommentista päätellen turha ominaisuus?
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Ero on huomattavasti tasoittunut.
                      Vanoksellisessa on ~20nm enemmän ja esim. nonvanos b44 kuitenkin vääntää ihan mukavasti.
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        #161
                        Tehoa, vääntöä ja taloudellisuutta, jos vanokset toimii... Toki myös rempattavaa. Lähtökohtaisesti non-vanos kone ei raksuta käytettynä
                        • jonis93
                          • Apr 2013
                          • 1110
                          • Kanta Häme
                          #162
                          Onko mimmoinen homma avata / purkaa nuo umpiot? Lojuis hyllyllä iskemättömät ccfl rinkulat, ja kerta niitä ei kukaa haluu ostaakkaa niin vois vaikka iskeä kiinni :think
                          Audi A7
                          EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                          • peto2
                            • 8291
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #163
                            Lasit on pelkillä klipseillä kiinni. Ainoa vittumainen vaihe on irrottaa ne peltilätkät umpioiden alapuolelta. Niitä pitää liu'uttaa auton keskellepäin mutta ovat jumissa.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              #164
                              Ei paha, eikä vaikee... Ekalla kerralla menee sulla se 5h tehdä. Purat umpiot autosta, linssit pois, asennat rinkulat ja hinkkaat ne muovilinssit taas kiiltäviksi.Samaan syssyyn vaihtaa se etulasi uuteen jos pinkka kunnossa
                              • jonis93
                                • Apr 2013
                                • 1110
                                • Kanta Häme
                                #165
                                Okeeij kiitoksia! Onneks on huomenna vapaapäivä niin vois vaikka rojektiks ottaa Onko tohon linssien kiillotukseen jotain tiettyä / suositella jotain ainetta mitä sais perus Tokmanni tms.? :think Jostain joskus kuullu puheita hammastahnastakin?
                                Audi A7
