E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Zoui
    • 6350
    Originally posted by jakeluvesimies View Post
    Joo tuon tiesinkin, mutta jos teen jotain asennukseen viittaavaa, niin jostain ei näkyvämmältä kohtaa
    Apparin puolen releboxin sisältä, iskaritornin takaa. Boxin kyljessä on vapaita läpivientejäkin valmiina tulla konetilaan ja sinne sisälle saa sulakkeet/releet myös jos tarvetta. Hiukan riippuu annetaanko apuvirtaa vai asennetaanko alustaledejä.
    Elämä on pihakivestä.
    • Alvar
      • Mar 2015
      • 11
      • a
      #182
      Kampiakselin stefa
      Rupesi toi 750 tiputtamaan öljyä ja pitäisi kampiakselin taaempi stefa vaihtaa.
      Osaisiko joku kertoa minkälainen homma, jos itse tekisi?
      E38 750iL
      Ex: E46 330CdA
      • Muurahainen
        • 9195
        En tiedä mahtuuko 750:ssä vaihteisto pois ilman putkiston irroitusta mutta -> kardaani pois -> turbiini irti vetolevystä -> vaihteisto pois -> vetolevy pois -> vanha stefa pois -> kasaus käänteisessä järjestyksessä.
        Ei ole ihan parkkipaikalla tehtävä remontti ja älä suotta irroita turbiinia laatikosta vaan irroita se vetolevystä ennen vaihteiston irroitusta.
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #184
          En tiedä mahtuuko 750:ssä vaihteisto pois ilman putkiston irroitusta mutta .
          ei mahdu.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Muurahainen
            • 9195
            ei mahdu.
            Näin epäilinkin.
            Lisätään siis listaan putkiston irroitus ja takaisin asennus.
            • jonir96
              • Sep 2015
              • 15
              • Tuulos
              #186
              Pari kysymystä taas..
              Eli mistäkö radion koodia saisi? Tääläpäin ei edes merkkiliike osaa sitä antaa...
              Ja sitten onko tohon 4litraseen dieseliin lohkolämmitintä saatavilla mistään?
              • Sulokki
                • Oct 2009
                • 21
                Osaako joku sanoo miks oma 750 ei enää pyöritä starttia akun vaihdon jälkeen? vm95 Vanhalla akulla toimi hyvin jos oli ollut lautaksessa mutta nyt uudella samalisella akulla ei sano enää mitään? O.o Akku ollu ennestääkin muutaman kerran irti ja ei ole ollut ongelmia.
                • Zoui
                  • 6350
                  Tarvisi mitä ilmeisimmin virolainen seiska suolistaa ja tuollainen löytyi:
                  Nyt vain ei oikein luonto antaisi periksi värin/sisustan takia pilkkoa tuollaista
                  Sekundäärinen ei niin hyvä vaihtoehto kun on tuo http://eng.auto24.lv/lietoti/bmw/750/2134816 ja se ei aiheuta mitään sääliin luokiteltavia tuntemuksia, vaikeita valintoja Tapetaanko herra A vai B
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    • On the road @ Laplandia
                    #189
                    Kiitos vinkistä... Sieltä löytyi... Nyt on tulivoimaa pimeyttä vastaan
                    • Laku
                      • 17676
                      B:n kuvat ovat niin järkyttäviä, että itse ostaisin tuon A:n purkuun. L7:n korjaukseenko?
                      • rikuh1
                        • Sep 2009
                        • 521
                        • Hämeenlinna
                        #191
                        Tuo B ehdottomasti kun siitä kaikki osatkin saisit, varmaan huomasit että eka ei oo facelifti niin lokareita, valoja ym et voi oikein omaasi hyödyntää
                        E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                        Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                        RikunAutofix.fi
                        • Zoui
                          • 6350
                          Sitäpä juuri, vaan kun tuo A näyttää siistiltä ja sopivasti erilaiselta omaan makuun ihan vaikka ajopeliksi asti, pakko kai se sitten on. Toisaalta B olisi samaa ikäluokkaa ja siitä saisi facelift valoja/lokasuojia, niillä hiukan parempi arvo myydessä... pitää laittaa paikallinen kurkkaamaan ruostetilanne peltien osalta, se kai sitten ratkaisee.
                          • Zoui
                            • 6350
                            No mä löysin eilen omista nurkista kaksi vasemman puoleista facelift xenon umpiota, eli enää uupuu vasen facelift lokasuoja, sen saisi 80eur hintaan toisaalta. Purkuautosta oikeastaan pisteosia, konepelti, etupuskuri, tuulilasi, yms... en oikein tiedä vielä itekään, mutta kai se on kokoauto ostettava.
                            • ihi
                              • 243
                              • Kota
                              #194
                              No onhan tossa mustassa yksilössä sitten törkyhintaista sähkökattia ja tupla akkusysteemiä sekä sikakalliit suuttimet yms. facelift tauhkaa jota hukata eteenpäin jos kun ei itselleen halua hyödyntää.
                              Aika hyvin sopii tuohon vanhempaan seiskaan tuo väri kyllä.
                              • Zoui
                                • 6350
                                Hyvät pointit ja kiitos näistä.
                                Pitää katsoa miten käy, mutta tuo facelift tarjoaa ehkä kuitenkin paremmin osia tarpeeseen ja samalla säästyisi tuon mielenkiintoisen väriyhdistelmän hajoittaminen. Eihän tuon valkoisen L7:n ehjääminen nyt mikään ihme temppu ole, mutta kun mulla on tosiaan vielä se musta pre-facelit L7 myös työnalla, niin voisihan senkin vaikka samalla vaivalla faceliftata jos nyt osat niin kohdalleen sattuu.
