E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Jauho
    • 43
    #976
    Onko kukaan laitellut sellasia tuulilasin pesurinsuuttimia jotka tuottais nesteen vähän enemmän hajautettuna lasille? Oliskohan edes saatavilla sellaisia.
    • Zoui
      • 6350
      Ei suoraan nyt tähän suuttimeen liity, mutta osassa autoista on 2kpl noita suuttimia ja toisissa 3kpl... pesee nyt ihan erilailla paremmin kun tulee kuudesta pisteestä lasille entisen neljän sijaan.
      Elämä on pihakivestä.
      • Jauho
        • 43
        #978
        Hyvä vinkki. Täytyykin laitella tilaukseen.
        • Zoui
          • 6350
          En tiedä muuttuuko ne faceliftin myötä huonommaksi, vai mikä eron tekee... mutta jos ei askarrella halua niin periaatteessa tarvisi konepelti/ritilä/suuttimet tilailla :think
          Ne on niinkon näin;
          • Jauho
            • 43
            #980
            Ne on niinkon näin;
            Ahaa! Luulin ensin yhden ”yksikön” sisältävän kolme suutinta kahden sijaan. Ei sitä viitsi ihan tuohon ruveta.
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Löytyisikö keneltäkään vinkkiä, että missä voisi olla vika, kun auton keskivaiheilta/takaosasta kuuluu hetkellisesti ujeltava ääni seuraavissa tilanteissa:
              Sytytysvirta kytkettäessä n. sekunnin ajan (ei kuulu aina, todennäköisimmin kuuluu pakkasella)
              Kevyellä kaasulla kiihdyttäessä (pakkasella todennäköisemmin, runsaampi kaasutus lopettaa äänen heti)
              Epäilin aluksi erästä "takaiskuventtiiliä" tankissa, mutta vaihdoin koko tankin viime keväänä uuteen, joten ei voi johtua tuosta. Tuon äänen lisäksi ei ole mitään oireita, joten se ei vaikuta auton toimintaan. Ei ole vikakoodeja. Koska ääni kuuluu toisinaan pelkällä sytytysvirralla, voidaan voimansiirto laskea vikakohteista ulos. Voiko PA-pumppu oireilla noin?
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #982
                En kyllä tiedä kertoa faktisesti missä on vika, mutta tulee elävästi mieleen se 750, josta omistaja etsi oudolle ujellukselle vikaa kissojen ja koirien (ja ison eurokasan kanssa), ja loppujen lopuksi syyllinen oli väärällä halkaisijalla oleva aftermarket ohjaustehostimen letku/putki.
                Jos kerran tulee sytytysvirralla, niin käy letkut/putket/pumppu/suodatin läpi?
                Auto nosturille, toinen hinkkaa sytkävirtaa ja toinen kuuntelee alla?
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Täytyy varmaan tehdä noin. Viime keväänä tosin meni iso läjä polttoainelinjoihin liittyvää palikkaa uusiksi + uusi tankki ja kaikki OEM:ää sekä lisäksi uusi polttoainesuodatin. Ääni kuului harvakseltaan ennen tuota remonttia ja edelleen remontin jälkeen. Nyt pakkasilla ongelma on ollut enemmän esillä. Polttoainepumppu lienee niitä harvoja vanhoja komponentteja. Uusi pumppu tosin maksaa lähemmäs 300e, niin ei viitsisi huvikseen vaihtaa, mutta selvitetään. :think
                  • RS2
                    • Oct 2013
                    • 109
                    • Lempäälä
                    #984
                    Oma kokemukseni: Mulla piti pa-pumppu ääntä, kun kelit lämpeni +15 yli. Auto 740I -99. Vaihdoin uuden pumpun, ja sama homma. Löytyy oikeasti ehjä pumppu joutilaana, jos on tarvetta.
                    • T3pi
                      • Apr 2009
                      • 175
                      • Janakkala
                      #985
                      Moro
                      Mistäköhän mahtaa johtua että parkkivaihteelta pois vaihdettaessa keppi tuntuu liikkuvan todella jäykästi? Aikaisemmin mielestäni liikkui ihan mukavasti vaihteet jokasuuntaan. Onko tuossa vaihdekeppi systeemissä sellasia kuluvia osia mitkä voisi tuon aiheuttaa?
                      Autona -96 740ia steptronic laatikolla
                      E38, E36, E30, E28
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Originally posted by T3pi View Post
                        Moro
                        Koita alkuun rasvata vaijeri.
                        • bemu-freak
                          • 277
                          • Kerava
                          #987
                          Olisiko jossain ohjetta miten saa etupuskirin listat irti, kun pitäisi vaihdella PDC antureita. Muuten tuo sujuisi ihan helposti samaan tapaan kuin takaatakin eli repii vaan irti, mutta edessä kun on ne lampun pesimet, niin ne vähän hidastaa. Vai pitääkö irrottaa puskuri?
                          BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
                          ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
                          • Zoui
                            • 6350
                            Ota vaan puskuria ulospäin hiukan.
                            • Jarsse
                              • 1531
                              • Kymenlaakso
                              #989
                              Löytyykös tollasen navinäytöllisen soittimen taakse jotain johtosarjaa että sais normaalin soittimen tilalle,kun siihen tulee vaan 2 pientä liitintä kiinni toisin kun tuohon preface malliin missä se iso mötikkä johon kyllä löysin johtosarjan normi din liittimille
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #990
                                Se navinäyttö on vain tyhmä pääte, jolla komennetaan radiota/navia/vahvaria, jotka on takaluukussa. Tarkoittaa sitä, että myös kaikki kaiuttimien johdotukset menee takaluukkuun. Vielä vähän tiivistetymmin: tarvitset johtosarjan edestä taakse, tai vaihtoehtoisesti joudut vetämään kaiuttimien johdot eteen. Eli niihin siniseen ja valkoiseen liittimeen et saa mitään adapteria.
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
