E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Facelifted View Post
    Mistä E38 saa vaihteistolle ajonopeussignaalin?
    Onko sielä joku oma anturi laatikos, vai käyttääkö tuo vielä taka ABS antureita siinä?
    Heitti vaihteiston hätäkäytölle, Autocom:n koodina oli oikea taka abs anturi ( ollu rikki kesästä lähtien) ja Ajonopeussignaali.
    ABS-anturilta nopeus tieto tulee. Olikohan vasen taka E38:ssa.
    • Muurahainen
      • 9195
      Mitäs kaikkea pitää vaihtaa jos haluan pre-faceliftata seiskan?
      Lokarit, valot, vilkut ja ne lamppujen aluslistat? Muuta oleellista?
      • TFV
        • 3080
        Täh? Haluat vanhentaa autoasi?
        • Facelifted
          • Mar 2013
          • 87
          • Ilmajoki
          #1009
          Okei. Huomenna pääsen vaihtaan tuon oikeen taka anturin, nii pitää samalla kurkata mihinä kunnos vasen on.
          730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
          My only superpower is being invisible to womans.
          • Muurahainen
            • 9195
            No juu. Erilaista katsos
            • KimmoK
              • 558
              • Kontiolahti/Joensuu
              #1011
              Lämppäri puhaltaa lämmintä vain kuskin puolelle, mikä mahtaisi olla vikana?
              ///M Power
              @colehmaizel
              • Muurahainen
                • 9195
                Vesiventtiili?
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Onko kenelläkään kokemuksia apukäynnistimestä E38:n kanssa? Välillä on ollut tilanne, että kovemmilla pakkasilla webaston käytön jälkeen ei tahdo enää virta riittää auton käynnistämiseen. Noitahan on nykyään kaikenlaisia pienikokoisia virtapankkeja, joita voidaan esittelytekstien perusteella käyttää auton käynnistämiseenkin. Jää vain mietityttämään, miten tuollainen jaksaa pyörittää V8 konetta 25C pakkasella?
                  Tässä taustalla toki voi olla joku vikakin, kun auto ei tahdo kylmänä lähteä aina ensimmäisellä käyntiin, varsinkin jos on käytetty webastoa. Lämpimänä lähtee aina heti (tai lauhemmilla keleillä myös kylmänä). Akussa ei pitäisi sinänsä olla vikaa, kun se ei edes kovin vanha ole, mutta webaston käyttö yhdistettynä kovaan pakkaseen ja muutamaan starttikertaan käy liian koville ja jotain vara-apua olisi hyvä olla. Ei viitsisi ensimmäisenä toista 100ah akkua ostaa rinnalle vain kovia pakkasia varten.
                  • zener
                    • 14887
                    Ylläpitolaturi asentamaan vaan. Esim. Defalta saa ja pitää roikassa. Lyhyet ajot+webasto on myrkkyä akulle muuten, eli voi akkusi olla jo rikki. Ei apuvirta käynnistys ole oikea tapa tuota ratkaista.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Tämä nyt on tiedossa ja aina edellisenä päivänä olen ladannut akun täyteen olemassa olevalla Ctekin laturilla, jos on ollut tiedossa, että seuraavana pakkasaamuna täytyy autoa lämmittää ja saada käyntiin.
                      Taustoitan nyt vielä sen verran, että autossahan voi sinällään olla joku vika, kun joutuu sahaamaan käyntiin pakkasilla (mielestäni turhan pitkään), joka siis syö täydenkin akun äkkiä siihen kuntoon, ettei jaksa enää startata. En vaan heti nyt pysty tuota asiaa ratkaisemaan työkiireiden vuoksi, niin mietin, että voisiko ensiapu olla tuollainen virtapankki (esim. Noko GB40 tms.), jotta tarvittaessa saan auton käyntiin pienellä lisäboostilla ilman, että tuohon pitää nyt toinen 100ah akku ostaa rinnalle, joka ei ole ihan yhtä kätevä kapistus.
                      • hoitokoti
                        • Aug 2006
                        • 6
                        #1016
                        mitkä kaikki yksiköt pitää olla kytkettynä peräluuussa että radioon/naviin tulee valikot näkyviin?
                        tällä hetkellä vain valot syttyy mutta muuten mykkä
                        • Doni666
                          • Mar 2009
                          • 168
                          • Kotka
                          #1017
                          Videomoduuli ja/tai navimoduuli. Molemmat generoi videokuvaa.
                          1995 E38 740iAL
                          1994 E38 740iA
                          2004 E61 530d touring
                          1989 Nissan 200SX S13
                          1981 Datsun Sunny B310
                          • 9.3x62
                            • Jan 2013
                            • 131
                            Pääseekö 11/94 linjalta tulleeseen m60 740ia USB piuhan kanssa inpalla kiinni ollenkaan, vai Tarviiko sarjaportti kaapelin?
                            • JiiVee92
                              • Mar 2017
                              • 1046
                              • Kouvola/Myllykoski
                              #1019
                              Kyllähän se ads hommiksi menee, eli tarvii sarjaporttikaapelin.
                              EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                              NYT: E61 530xd -08 käyttis
                              Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                              • E39Fin
                                • Jan 2013
                                • 1763
                                • HKI/Orimattila
                                #1020
                                Missäs paikkeilla 728i keskikulutukset on pyörinyt porukalla? Edellinen E32 730i söi yllättävän sopuisasti niin mietin, että meneekö nämä uudemmat pikkukoneet myös sopuisasti. :think
                                Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                                E39 523iA Oxfordgreen
