E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Jarsse
    • 1531
    • Kymenlaakso
    #826
    Mikä typ perä on 725tds:sä?
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
    • peto2
      • 8291
      • Järvikylä (Nakkila)
      #827
      typ 188k, manuaalissa 2.79 ja automaatissa 3.38
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Bisnes^
        • May 2014
        • 82
        • uusimaa
        #828
        Ilmastointi kyselyä hieman Eli uudet aineet sisällä mutta silti ei lähde kompura päälle? Mistä lähdetään ny etsimään syyllistä ettei kytkeydy päälle
        • Muurahainen
          • 9195
          Vaikkapa inpalla voisi lueskella mikä kohta ei täyty kompuran kytkentää varten.
          • Jauho
            • 43
            #830
            Triangeli ja abs -valot palavat mittaristossa. Taustaa:
            Auto on seisonut loppuvuodesta 2011 aina kuitenkin muutaman kuukauden välein pienen lenkin olen heittänyt. Vuosi sitten vaihdoin kaikki alustan osat lukuun ottamatta takakelkan puslia. Tuulilasi vaihdettu, automaatti huuhdeltu plus sun sata pienenpää ja isompaa hommaa tehty. Nyt alkaisi olla leima lähellä, mutta em. valot palaa jollottaa.
            En muista paloivatko nämä silloin kun seisonta alkoi, mutta inpa ilmoittaa taka oikean abs-anturin herjan? Varmuudella valot alkoivat palamaan, kun rikoin tuon anturin. Ostin Delphin tarvikkeen ja sittemmin Aten alkuperäis(?) laatuisen.
            Koko olka-akseli vai mikä lie on ollut irti ja anturin jämä on poistettu sitä kautta hellästi ja helposti. Ei siis mitään porauksia yms. Laakerissa oleva abs-kehä on putsattu eikä se näytä saaneen missään vaiheessa damagea.
            Cruise toimii, joten joku äly ja yhteys luulisi olevan "aivoille". En ole kokeillut esim. hiekkatiellä, että lukkiutuuko tuo jarru ja joka tapauksessa, aina kun anturin irroittaa ja pistää takaisin, valo palaa heti ilman että metriäkään on ajettu tai rengasta pöyritetty. Ja palaa se vaikka ei anturia olisikaan.
            Eteen levyt, palat, tiivisteet ja letkut on vaihdettu jos sillä on mitään merkitystä. Toki jarrunesteet kaikki samalla myös joka kulmaan. Abs-boksin venttiilissä saattaa olla ilmalukko, koska poljin on käydessä löysempi kuin ennen. En ole vielä saanut tuota ainakaan kokonaan ilmattua. Ensimmäisella kerralla sain joitakin kuplia ulos.
            Olisiko mitään ideoita mitä tästä lähtee katsomaan seuraavaksi? Laitan tulemaan inpan herjan ja tämän herjan saa kuitattua pois, jos kohta se ilmestyy heti takaisin.
            Kiitoksia etukäteen.
            740i 11/98
            • Jauho
              • 43
              #831
              E R R O R M E M O R Y R E P O R T
              Date: 08/08/17 21:04:28
              ECU: DSC57 JobStatus: OKAY
              Variant: DSC57
              RESULT: 1 errors in error memory !
              31 Drehzahlfuehler hinten rechts Leitungsunterbrechung
              Error frequency : 255
              Fahrzeuggeschwindigkeit 2.75 km/h
              ASC passiv geschaltet
              ABS-Regelung passiv
              BLS nicht betaetigt
              ASC-Regelung passiv
              ACB passiv HBA passiv
              ECD passiv HDC passiv
              • zener
                • 14887
                Lienee boksi vika. Sama riesa omassa 12/98 E38:ssa tällä hetkellä. Tosin ongelma tulee päälle vasta kuumana.
                Tesla Model S 75D '17
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                • Jauho
                  • 43
                  #833
                  Voe helevettiläine.. onko se ostettava uusi/käytetty vai onko näitä joku joskus onnistunut korjaamaan?
                  • zener
                    • 14887
                    Toki kannattaa mitata ettei johdotuksessa ole boksin ja anturin välillä häikkää.
                    Kyllähän noita jotku korjaakin. Tahtoo olla vaan työläs korjata ja hintaa kertyy. Uus boksi on reilut 300e.
                    F10 520dA '11 klick
                    • RS2
                      • Oct 2013
                      • 109
                      • Lempäälä
                      #835
                      Resonanssi huippunopeusrajoitinta vasten
                      Osaako kukaan kertoa, mistä johtuu resonanssi/ pärähdys, kun 740iA -99 saavuttaa huippunopeuden. Nopeusrajoitin koeponnistettu sport-modella.
                      • Osmis
                        • 5271
                        • Lieksa, Middle of Nowhere
                        #836
                        Onko kellään kokemusta nuista ebayn, tarvike polttoaine tankeista?
                        Edit: http://www.ebay.com/itm/KRAFTSTOFFBE...RYkm0l&vxp=mtr
                        Ja hetiperään toinen kysymys että onko kaikki 85L bensatankit samanlaisia, koneen tilavuudesta huolimatta? ainakin BMWfans antaa eri osanumerot.
                        Sawo-Karjala - connection
                        @osmis_garage
                        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                        • igmas
                          • Aug 2009
                          • 128
                          • Vaasa
                          #837
                          http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...867&series=E38
                          Kaikki V8 ja V12 mootoriin sopii tankiin. Pitää olla eri kiinnitys remmit jos vaihtaa 95L=>85L. Tuli ostettu atpltä ite kun piti vaihta vanhaa tankki mutta he olivat onnistunut myydä viimeinen 2x kertaa ja sitten meninkin auto lunnastukseen.
                          EXiä.
                          VW Jetta 1.4 1985
                          Honda Civic 1.4 2001
                          E34 518i 1989
                          E36 325i 1992
                          VW Golf III 1.8 1995
                          VW Passat 1.8T 1998
                          e38 735i 1999
                          E38 750i 2001
                          Nyt:
                          Lexus S190 GS450H 2007
                          • Osmis
                            • 5271
                            #838
                            Mutta siis kaikki 85L tankit käyvät keskenään ristiin? Jos vaikka ostan 730i tankin tuohon minun 728i?
                            @osmis_garage
                            • Jauho
                              • 43
                              #839
                              No sepä löytyikin se katkos ja vielä alkupäästä anturinliittimen kiinnitystä. Yhdelläkin karvalla siis cruise voi toimia. Nyt toimii, kiitos.
                              • igmas
                                • Aug 2009
                                • 128
                                • Vaasa
                                #840
                                Googlasin
                                Letku menee eri tavalla.
                                Pitää vaan vaihtaa 728 letkut sihen 730 tankiin. Niin toimii.
                                EXiä.
                                VW Jetta 1.4 1985
                                E34 518i 1989
                                E36 325i 1992
                                VW Passat 1.8T 1998
                                e38 735i 1999
                                E38 750i 2001
                                Nyt:
