E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Jarsse
    • 1531
    • Kymenlaakso
    #886
    Xenon umpiot niin oikealla puolella edessä ja takana on ne tasonsäädön anturit, takana taisi olla korjattu tanko kiinnityspaikkaansa, mutta missä edessä sen pitäisi olla kiinni? Anturista katkennut se liikkuva varsi ja ei ole tällä hetkellä kiinni missään,ja valot näyttää liian alas
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #887
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Jarsse
        • 1531
        • Kymenlaakso
        #888
        Jees tuo tanko puuttuu multa kokonaan,täytyy bavarialla pyörähtää jossei muualta löydy
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          #889
          Pääsin tuossa vaihtaa bank2 lambdan jo toisen kerran ja silti herjaa. Onko piru joku vetänyt aikanaan piuhat ristiin kun edelleen ponnauttaa vikakoodin päälle? Eikös se m62 bank2 ollut se kuskin puoli?:think
          Sitten vakkariongelmiin, itellä oli se vaijeri aika jumissa. Vähän sitä ramppasin käsin ja herkistelin, niin rupes toimimaan toistaiseksi. Kannattaa kokeilla.
          • Muurahainen
            • 9195
            Mitäs se lambdan koodi sanoo?
            Tietääkseni bank 2 on se kuskin puoli koska sylinterit 5-8.
            • jonis93
              • Apr 2013
              • 1110
              • Kanta Häme
              #891
              Osaako joku viisaampi kertoa, vm. -95 740iA Lang. Onko sama perä muissa seiskoissa, vai mikä perä näissä on?
              Sen mitä paskalla englannillani tajusin RealOemista, niin olisi sama perä kaikissa E38 johon taas en sinäänsä oikeen usko? :think
              Audi A7
              EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #892
                on niissä erilaisia periä, esim japanissa on kategorisesti tiuhemmat perät kuin euroversioissa.
                Mutta realoem:stä näet kyllä sen oman autosi perän tiedot.
                Ainakin on ollut seuraavia välityksiä: 2.65 (740d), 2.81 (750 JPN), 2.93 (740i M62), 3.08 (730d) 3.15 (740 M60/750 M73 EUR), 3.23 (728 manuaali), 3.38 (725tds)
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Jauho
                  • 43
                  #893
                  Onkos normaalia että matka-ajossa lämmöt seilaa 91-104 asteen välillä vai merkki jostakin? Menee luuppina noiden arvojen välillä.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Aikalailla tuossa haarukassa ne menevät. Olikohan niin että omassa alin oli jotain 95 tms. Nyt en enään muista kun on niin pitkä aika siitä kun lämpöjä olen seuraillut.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #895
                      Riippuu vuosimallista ja moottorista, esim M73TU facelifteissä on 105 asteinen termari ja käy 102-108 välillä. Pre-fl -autoissa on 95-asteinen termari, käy 92-98 -asteisena.
                      Tuo vaihteluväli kuulostaa mun korvaan aika isolta (riippuen tietysti moottorityypistä ja vuosimallista).
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • peto2
                        • 8294
                        #896
                        M62 koneissa on sähkölämmitys termostaatissa jolla saadaan termostaatti aukeamaan aikaisemmin konetta kuormittaessa. Näissä lämmöt on kaikkea 90-110 välillä.
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          #897
                          Sama toiminto on M73-koneessa, mutta vaihteluväli on silti EHJÄSSÄ koneessa tuo mainitsemani. Eli näköjään on konetyypilläkin väliä.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • peto2
                            • 8294
                            #898
                            Itse asiassa M73 termostaatin PITÄISI toimia tismalleen samanlailla. :think
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #899
                              Ei toimi. Varsinkin kun on kahta lämpöversiota.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • rikuh1
                                • Sep 2009
                                • 521
                                • Hämeenlinna
                                #900
                                Kyllä ehjässä m73tu koneessa lämmöt pysyy siellä 102-107 salavalikon mukaan normaalisti. Sähkötermarilla voidaan kuitenkin ohjata se auki kuormituksesta riippuen. Reippaammissa kiihdytyksissä laskee lämpöjä, sekä kaupungissa pienillä nopeuksilla ajaessa pakottaa myös auki, silloin lämmöt yleensä siellä 90 asteen paikkeilla.
                                E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                                Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                                RikunAutofix.fi
