E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Jarsse
    • 1531
    • Kymenlaakso
    #991
    Just,eli helpommaksi tulee korjata tuo valkoisena loistava näyttö mikä varmaan johtuu video moduulista? Ja jollain radiokanava-bluetooth palikalla kuunnella puhelimesta musiikkia, Kuin että vaihtaisi esim pioneerin tms mankan tilalle?
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #992
      Navimoduli tekee kuvan ensisijaisesti, jos navi hajoaa niin VM ottaa silloin kuvanmuodostuksesta vastuun. On melko epätodennäköistä, että ne molemmat hajoaisivat yhtä aikaa, joten se näyttö itsessään voipi olla maalissa.
      Vaihda näyttö ja jatka tyytyväisenä elämää. Radiomodulia ei oikein pysty vaihtamaan muuhun kuin toiseen OEM-soittimeen, mutta CD-vaihtajan tilalle kyllä myydään vaikka minkälaisia sovittimia, joten jos se on se tavoite niin kokeilisin vaihtaa toisen näytön ja sitten joku adapteri siihen CD-vaihtajan tilalle.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • Jarsse
        • 1531
        • Kymenlaakso
        #993
        Okei,kiitos vastauksista,tosiaan kaverin auto jolle yritän jotain tolkkua saada kun ei halua radiota kuunella, kuulemma vaihtajan paikka kontissa täysin tyhjä,mutta tarvii itsekin vielä katsoa se..olisiko heittää jotain linkkiä johonkin piuhaan mikä,käy siihen boksin luokse.
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #994
          kannattaa katsoa, että millaiset piuhat sinne vaihtajalle menee/on mennyt. Ja soitinkin määrittää vähän, kun niissäkin on ollut litteitä ja pyöreitä liittimiä. Ja sitten vaan googlettamaan. Ja tälläkin foorumilla on muutama threadi joissa noita on käsitelty.
          EDIT: tää on yksi mielenkiintoisista: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/444871
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • jarno j
            • May 2010
            • 296
            • oulainen/ylivieska
            #995
            Onko muilla ollut ongelmia kylmökäynnistyksen kanssa? Itellä ei millään käyntiin kylmemmällä ilmalla -(-10c ylös) vaikka auto roikassa ja moottorin lämmöt koholla.
            Tunnin verran autoa lämpimässä kun pitää ei mitään ongelmaa
            Tuolla roikassa olemisella ei merkitystä siihen asiaan,aamulla oli 5h roikassa ei lähtenyt käyntiin sen jälkeen iltaan asti ilman roikkaa ei käyntiin,vetästiin lämpimään halliin pariksi tunniksi lähti kuin palmun alta käyntiin
            Autona 96v 735
            Mitään vikakoodeja ei anna
            E38 740
            • bemu-freak
              • 277
              • Kerava
              #996
              Onko kukaan laittanut M62 koneeseen termostaatti modausta lämpötilan laskemiseksi?
              80°C Thermostat kit BMW E39 540i 535i E38 740i 735i X5 M62 - Reduce temperature
              https://www.ebay.com/itm/80-C-Thermo...sAAOxyUrZSwcNg
              Oli myös joku ohjelmallinen vaihtoehto
              https://modbmw.com/thermostat-mod-m62/
              Kokemuksia? Mielipiteitä?
              Kertooko tämä vikakoodi, että termostatti olisi syytä vaihtaa?
              139 Endstufe Thermostat
              Error frequency : 34 Logistic counter: 40
              Motordrehzahl 600.00 1/min Motortemperatur 99.75 Grad C Geschwindigkeit 0.00 km/h Fehler aufgetreten vor 3.40 h
              Hexcode=8B848142004022280FC5001E1A1CC700 0.00 [HEX]
              Signal fehlerhaft Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler
              BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
              ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
              • TuoAntti
                • 4178
                #997
                Kumpikin noista vähän niin ja näin ratkaisu. Itellä 740d termostaatti. Hyvin toimii ja moottori käy viileempänä kuin vakio. En muista asteita, mutta reilu 90 tais olla salavalikossa lämmöt. Alkuun tuli vikakoodi, mutta ei vaikuta ajamiseen/tehoihin tai sytytä vikavaloja. Nyt ei koodia tule kun koodattu pois sähköinen termostaatti.
                EVERYTHING | WORKS
                • bemu-freak
                  • 277
                  • Kerava
                  #998
                  Vau!
                  Käykös tuo 740d termari suoraan vai onko iso homma?
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #999
                    Vau!
                    Aika lailla pulttaa kiinni ratkaisu.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • bemu-freak
                      • 277
                      • Kerava
                      #1000
                      Mulle ei taida tuo 740d termari käydä, kun mulla on letkut klemmarikiinnityksillä. Käykö M60 koneen termari? Tai sitten 8 sarjasen termari
                      Original BMW Thermostat 85CEL 8er E31 840Ci EF71 EF81 M62 11531742964 OEM
                      Mulla tuo käyttäytyy aika oudosti, kun lähtee ajamaan kylmällä koneella, niin ensin lämpenee normilämpöiseksi sitten menee taas kylmäksi sitten lämpimäksi jne muutaman kerran ennen kuin rauhottuu.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Muista että jos vaihdat termariin missä ei ole sähkö puolta niin pääset ohjelmointi hommiin.
                        • bemu-freak
                          • 277
                          • Kerava
                          #1002
                          OK
                          Aiheuttaako tuo muuta kuin vikakoodin, joka siellä jo muutenkin on termarista, mikäli oikein ymmärsin.
                          Millä ohjelmalla tuo ohjelmointi tehdään (DIS, NCS Expert, Carly) ja olisiko jotain polkua mistä tuo asetus löytyy?
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #1003
                            Aha. Sulla olikin vanhempi m62 non-vanos. Luulin että on tu-moottori.
                            En tiedä miten tuo on koodattu pois. Mulle ajettiin uusi ohjelma sisään ja siinä ei sitä enää ollut. Samalla poistettiin muutakin turhaa, lisäilmapumppu, toiset lambdat, yms....
                            EVERYTHING | WORKS
                            • bemu-freak
                              • 277
                              • Kerava
                              #1004
                              Kuulostaa hyvältä. Kuka tekisi tuon?
                              • Facelifted
                                • Mar 2013
                                • 87
                                • Ilmajoki
                                #1005
                                Seiska
                                Mistä E38 saa vaihteistolle ajonopeussignaalin?
                                Onko sielä joku oma anturi laatikos, vai käyttääkö tuo vielä taka ABS antureita siinä?
                                Heitti vaihteiston hätäkäytölle, Autocom:n koodina oli oikea taka abs anturi ( ollu rikki kesästä lähtien) ja Ajonopeussignaali.
                                730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
                                My only superpower is being invisible to womans.
