E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Nutcase
    • Nov 2010
    • 281
    • Kymenlaakso
    #871
    Tulipa vaihdettua precharge pump eli dsc esipainepumppu ilmeisesti suomeksi.
    Ilmasin tämän ohjeen mukaan: http://www.meeknet.co.uk/e38/ABS/Index.htm
    Nyt sitten jarrupoljin kivikovana, abs + luistonestonvalo taulussa ja jarrut jumissa. Miten kannattaa alkaa selvittämään?
    Pumppu siis pyörii ja on siten ehjä. Vanha oli jumissa.
    • Friman
      • Jan 2009
      • 23
      • Kolari
      #872
      Missä vika? Vasen puoli tankista ei tyhjene. Tankin vaihon jälkeen alko oireileen. Kaikki letkut pitäs olla oikein. Bensapumppu?
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #873
        tarkista että bensapumppu on oikein paikallaan ja imu satulan yli toimii.
        avaa vaikka vasemmalta puolelta luukku ja katso että siellä on kaikki letkut/putket oikein.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • hermunen
          • Aug 2015
          • 79
          #874
          Tuli hommattua tollanen vm99 728 jossa on tälläinen soitin ja ongelmana on se että soitin on aivan mykkä. Tänään aamulla kun auton käynnistin niin radio kuului noin 20sec ja sen jälkeen oli taas ihan mykkänä. Mistähän päin vikaa lähtisi etsimään?
            Näyttö siis toimii? Varsinainen radio on kontissa, tuo toimii vaan näyttönä. Yleinen vika, radiomoduuli kontista tarvitsee korjausta tai sitten voi sinne vaihtaakkin toisen.
            • hermunen
              • Aug 2015
              • 79
              #876
              Näyttö toimii kyllä, tänään töihin lähtiessä aivan yks kaks radio alkoi pauhaamaan ihan täysillä ja toimi koko loppupäivän. Saa nähdä toimiiko vielä huomenna. Kosketus häikkää jossain? :think
                Usein juotoksissa ongelmia.
                • SeksiSeppo
                  • Mar 2014
                  • 69
                  Tartteis päästä pikaseen leimalle ja huomasin että takimmainen vaimennin on mennyt puhki. Kelpaako leimasedälle jos heitän kokonaan takimmaiset purkit pois? Ei tähän hätään oikeen ehtisi fiksaamaan. Vai laitanko suosiolla suoraa putkea tilalle?
                  • Jarsse
                    • 1531
                    • Kymenlaakso
                    #879
                    Miten webasto pelaa kun ei ole erillistä kelloa,huomasin vaan että tuollainenkin autosta löytyy kun oli etu sisälokasuoja irti
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • JiiVee92
                      • Mar 2017
                      • 1046
                      • Kouvola/Myllykoski
                      #880
                      Tehdasasenteinen toimii auton ohjaamana tietyn ulkolämpötilan alittuessa, tai asetettuun kellonaikaan, jos sisältää esilämmitys mahdollisuuden. Jälkiasenteinen tarvitsee käyttölaitteen josta käytetään, eli kellon, kauko- tai gsm ohjaimen.
                      EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                      NYT: E61 530xd -08 käyttis
                      Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                      • Jarsse
                        • 1531
                        • Kymenlaakso
                        #881
                        Toimiiko siis sen timer valikon kautta
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Toimii jos on ohjelmoitu esilämmittimeksi.
                          • hezekiel
                            • 250
                            #883
                            Cruisen ongelmiin palatakseni: Vakkari siis tippuu itsekseen pois päältä hetken ajelun jälkeen, merkkivalo sammuu eikä saa enää takaisin päälle ennen kuin auto on käynnistetty uudelleen. Joillakin foorumeilla väitetään että tämä johtuisi takertelevasta cruisen vaijerista tai mekanismista. Onko kokemuksia moisesta?
                            E32 735iAL, E36 320iA
                            • zener
                              • 14887
                              Lopun edellä oleva vakkarin moottori teki moista. Lopulta hajosi kokonaan. Tämä toku E32, mutta moottori sama.
                              Tesla Model S 75D '17
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              • Morkai
                                • 3196
                                • Saarijärvi
                                #885
                                Näistä on myös joutunut kolvailemaan vakkarin moottorin liittimen pohjan uudelleen. Eli jokatapauksessa kannattaa ottaa se moottori auki ja tutkia vika.
                                E23 728iA V8-projekti
                                E38 730D -projekti
                                E39 540iA -projekti
                                I01 i3 -projekti
