E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Arppa
    • Jun 2006
    • 1080
    • Lumbriver
    #916
    Originally posted by Sie7ben View Post
    Moro.
    Lakkasi oikea pyyhiin pyyhkimästä mutta liikkuu kädellä auttaen vapaasti, onko paha homma korjata. Tarviiko jtn spessu-työkaluja ja vinkkejä korjaukseen otetaan. Kiitos!!!
    Kokeillut jo kiristää 13mm mutterin mikä kiinnittää pyyhkijänvarren mekanismiin?
    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
    Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
    Kauppakassina: Hyundai i30 -21
    -Raahe Connection-
    -Team Kärppä- limited edition
    • eiskalt
      • 836
      • Hyvinkää
      #917
      Kokeillaas nyt ihan ensin kysyä täällä oikeella osastolla. Ongelmana siis 725tds, joka kyllä pyörittää nöyrästi, mutta silti tämä jumalmoottori ei halua herätä. Liemi ei liiku jakajapumppua pidemmälle.
      EWS antaa sekä inpalla, että bmwscannerilla luettuna seuraavat ilmotukset:
      255 general reset
      15power on reset.
      Antaa nollata, mutta useimmiten palaavat, kun yrittää käynniostää. (ei kuitenkaan ihan joka kerta?)
      Ilmeisesti kuitenkin ews nyt stoppaa menon heti alkuunsa...:think
      Saksankielisestä inpasta en onnistunut edes ohjeiden ja kääntäjän avulla löytämään sitä dde-ews synkkausta ja scannerilla taas ei mene läpi.
      Inpasta löysin ews:n valikoista ISN numeron alta password kohdasta ERROR_ECU_REJECTED
      Mitä viikonloppuna googlailin sen ews-purkin numeroilla, niin ilmeisesti kyseessä ews2.
      Onko siis nyt näillä tiedoilla vielä inpalla/bmwscanner1.4:llä vielä jotain tehtävissä/miehessä vika vai vaatineeko jo järeämpiä toimenpiteitä?
      Auto nyt ei ole ihan tässä, mutta tarvittaessa pääsen kyllä sen luokse kaivamaan lisätietoja, jos niitä tarvitaan.
      Kiitoksia kaikille.
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        #918
        Mikä on tämän hetken paras sytytystulppa hintalaatusuhteeltaan m62b35 mottiin?
        • Muurahainen
          • 9195
          NGK BKR 6 EK?
          Ainakin on toiminut M62 koneessa.
          • Miku
            • 2624
            #920
            Pitäs ryövätä takakaiuttimien signaali linjamuuntimelle seiskasta. Autossa joku perus orkkis kasettimankka ja takaovissa kaiuttimet. Hattuhyllyllä ei ole kaiuttimia.
            Mistä sais takakaiuttimien signaalit vedettyä helpoiten konttiin ettei ovista asti tarvisi? Mitä tarkemmat ohjeet sen parempi kun asennusaika hieman rajallinen
            Auto vm -96 jos sillä mitään merkitystä.
            TEAM "Peli Menetetty"
            Nyt:
            E38 728ia
            E46 316i sedan
            3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              #921
              nykäise takapenkin istuinosa irti, sitten saat oven alla olevan verhoilumuovin irti. sieltä löytyy johdot, josta ryöstää...
              • Miku
                • 2624
                #922
                Mistä nuo tunnistas? Muistatko värejä tai kumpi + ja kumpi -. Oon täs yrittäny löytää wds et näkis johtojen värit mut tuo online versio ei pelaa ainakaan mun koneella.
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  #923
                  Nyt en muista kun sen että ne taisi olla "letitetyt" eli silleen toisiinsa pyöritetyt. Ja mietin että teinkö sen ryöstön sitten kuitenkin siitä etu- ja takaoven välisen pystyverhouksen alta. Sieltähän ne johdot menee takaoviin.
                  Täältä taustaa:
                  https://www.the12volt.com/installbay...etail/312.html
                  Katso löytyykö vastaavia värejä johdoista...
                  • Miku
                    • 2624
                    #924
                    Täältä taustaa:
                    Kiitos
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    • Jarsse
                      • 1531
                      • Kymenlaakso
                      #925
                      Olisko jollain irrallaan xenonien etukorkeuden säädöstä sitä tankoa anturin ja tukivarren väliltä, olisin tarvinnut sen mitan, puuttuu niin aatelin tehdä itse uuden
                      Vai onko se samanpituinen kuin takana?
                      E61 525D
                      E36 328 turbo-avo
                      • Jukka K
                        • 159
                        #926
                        Käykö ulkopeilin lasiksi tällainen tavallinen lasi ?
                        https://www.ebay.de/itm/Spiegelglas-...cAAOSwtwZZ3n1s
                        Kun alunperin on automaattisella tummenuksella olevat peilin lasit.
                        Auton on 728iA, 12/1995.
                        • okko
                          BTCF Honorary Member
                          • Apr 2005
                          • 1772
                          • Honkajoki
                          #927
                          Onko tietoa montako faselift e38 740 langia on valmistettu tuona lyhyenä jaksona, kun ko mallia valmistettiin?
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            E38 registry sanoo että faceliftiä yhteensä 38223
                            Siitä en tiedä miten paikkaansa pitävää tuo on. Kovin ainakin kehuvat että olisi.
                            • Facelifted
                              • Mar 2013
                              • 87
                              • Ilmajoki
                              #929
                              E38 abs
                              Potilas E38 730iA -95
                              Tänään töistä lähtiessä syttyi Abs-valo palamaan -> Autocomilla näytti sekä vasen etu-, että oikea taka pyörintäanturia. Molemmista tuloo vikakoodit hetken ajon jälkeen uudestaan.
                              Onko jotain tiettyä heikkoa kohtaa josta lähtis asiaa perkaamaan?
                              Ja ilmeisesti anturin "vastakappale" on laakerin kyljes?
                              Viikonlopun aikana pitää mittailla ainaki anturit ja tarkistella vastapinnat.
                              Suoraan johtovikaan en usko, koska pitää olla liikkeessä ennenku valo syttyy.
                              730iA -95,525iA -91,325iA Cabriolet -95
                              My only superpower is being invisible to womans.
                              • okko
                                • Apr 2005
                                • 1772
                                • Honkajoki
                                #930
                                Pahimmillaan on abs boxista langat poikki.
