Originally posted by Muurahainen
View Post
E38 kysymyksiä ja vastauksia V
Met otimma tuon puhallinmoottorin nyt irti, pyöri tosi heikosti käsin. Käytiin kellarissa kokeilemassa suoralla virralla, aluksi ei meinannu mitenkään pyöriä, sitte mie vahingossa tiputin sen maahan, helvetin moinen kasa pölyä ja paskaa sieltä tipahti pois ja sen jälkeen toimi suoralla virralla kunnolla. Sen jälkeen käsinkin pyöri ihan nätisti. Onko tuo nyt sitten taas toimiva? Voiko niitä laakereita rasvata jollakin?BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
Eipä niitä voi oikeen rasvailla. Tietenkin jos monesti haluaa sen kojelaudan aukoa, niin voihan sen vanhan sinne takas laittaa...Originally posted by Rhodry View PostMet otimma tuon puhallinmoottorin nyt irti, pyöri tosi heikosti käsin. Käytiin kellarissa kokeilemassa suoralla virralla, aluksi ei meinannu mitenkään pyöriä, sitte mie vahingossa tiputin sen maahan, helvetin moinen kasa pölyä ja paskaa sieltä tipahti pois ja sen jälkeen toimi suoralla virralla kunnolla. Sen jälkeen käsinkin pyöri ihan nätisti. Onko tuo nyt sitten taas toimiva? Voiko niitä laakereita rasvata jollakin?
No se on vähän pakko nyt laittaa takas kun ei tähän hätään uuttakaan saaOriginally posted by zener View PostEipä niitä voi oikeen rasvailla. Tietenkin jos monesti haluaa sen kojelaudan aukoa, niin voihan sen vanhan sinne takas laittaa...
Ei tuo kyllä loppujen lopuksi iso homma ollu että sinänsä ei haittaa.
Noilla oireilla, voi olla vaikka mitä vikana.Originally posted by RTuomas View PostOnko joku korjannu tämmöstä vikaa laatikosta. Eli siis Automaattilaatikko "miettii" ja on viivettä varsinkin kylmänä, välillä myöskin hyppää vapaalle. Ohjauksessa luulisi siis vian olevan.
Kysyitkö Pekka nätkiniltä? Sillä on ainakin jotain korjaussarjaa noihin venttiilikoneistoihin.When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
Mulle tuli ihan sama vika ton ison navinäytön kanssa. toimii muuten mutta navi katosi valikosta ja fontti muuttui...Originally posted by Kyntis View PostTälläinen ongelma:
Auto useamman kuukauden pajalla, jonka jälkeen navi(4:3) ja kiinteä puhelin eivät enää wörki.
Ajotietokoneen ruudusta on hävinnyt kokonaan kohta missä lukee Navigation ja takakontissa ei pala navihässäkässä valo. Myös Cd:tä ei saa ulos.
Puhelimen kanssa sama juttu. Ei virtaa, eikä mitään eloa.
Molemmat toimineet ennen aivan moitteetta.
Ihmeellisenä yksityiskohtana navigoinnin näytön valikot ovat menneet eri näköisiksi kuin ennen. Híeman eri fontti ja valikkojen ulkomuoto erilainen. Myös ruudun värit erilaiset kuin ennen.
Mikä neuvoksi?
Onko tuossa 4:3 navisoittimessa rca-paikkoja takana eli onko siihen mahdollista saada subbaria toimimaan? Ja jos on niin onko mitään järkeä yhdistää sitä tuohon soittimeen vai pitääkö osta uusi soitin?Nkyinen: e46 330dA -02
Ex: e39 523iA touring -98
Ex: e32 735i man -89
Ex: e38 740iA -98
Naviboksi paskana, kuvan tuottaa tuossa tilanteessa tv moduuli.Originally posted by Linttahylje View PostMulle tuli ihan sama vika ton ison navinäytön kanssa. toimii muuten mutta navi katosi valikosta ja fontti muuttui...
RCA lähtöjä ei ole missään alunperin, jälkikäteen saa laitettua linjamuuntimella.E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
RikunAutofix.fi
Eli siis ei ole aivan järjetön ajatus kytkeä subbaria tuohon vakiosoittimeen?Originally posted by rikuh1 View PostNaviboksi paskana, kuvan tuottaa tuossa tilanteessa tv moduuli.
RCA lähtöjä ei ole missään alunperin, jälkikäteen saa laitettua linjamuuntimella.Nkyinen: e46 330dA -02
Ex: e38 740iA -98
Ei todellakaan, näin on itselläkin. Huomattavasti työläämpi on heivata vakio navi mäjelle ja korvata aftermarket tavaralla.Originally posted by Heenri View PostEli siis ei ole aivan järjetön ajatus kytkeä subbaria tuohon vakiosoittimeen?E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
RikunAutofix.fi
Noniin hyvä kuulla! Muutenkin tykkään tosta vakionavin ulkonäöstä puu-osineen, paljon näpsäkämmän näkönen kun joku muovisovitehirviö.Originally posted by rikuh1 View PostEi todellakaan, näin on itselläkin. Huomattavasti työläämpi on heivata vakio navi mäjelle ja korvata aftermarket tavaralla.Nkyinen: e46 330dA -02
Ex: e38 740iA -98
Mistäs tuolle 4:3 naville löytää sähkökaavion että tietäisi mitkä johdot soittimen takaa menee kajareille, ei omaan silmään satu mistään, olen varmaa sokea :thinkNkyinen: e46 330dA -02
Ex: e38 740iA -98
Se soitin on pelkkä näyttö, sieltä ei mene yksikään johto kaiuttimille. Takaluukusta, vasemman verhoilun takaa löytyy..Originally posted by Heenri View PostMistäs tuolle 4:3 naville löytää sähkökaavion että tietäisi mitkä johdot soittimen takaa menee kajareille, ei omaan silmään satu mistään, olen varmaa sokea :think
ja kaavioita -> http://www.bmw-planet.com/diagrams/F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
oisin 4 channel rca vetämässä mankalta takakonttii niin mites sen piuhan saa järkevästi laitettua sinne,
suunnitelmana on tällähetkellä vetää kuskin jalkatilassa maton alta, eli ne ovi listat vekee ja siitä takapenkin alta takapaksii.
mut mites sen johon saa kuskin jaloista polkimien takaa pistettyä, saako raotettua mite helposti vai pitääkö näyttää puukoa
E28 518i -87
