E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
    Originally posted by RS2 View Post
    Missä valonlähde sijaitsee ovissa? Olen kirkkaita ledejä miettinyt tilalle.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...lights/Ch7Wpet
  • RS2
    Sehän toimii valokuidulla.
  • jakeluvesimies
    Originally posted by kimmopauliina View Post
    735 nykäsee ajossa satunnaisesti maantienopeuksissa, tätä tehnyt jo pitemmän aikaa. nyt nykäsyyn on tullut tärinä, eli täristää n. sekunnin ajan. tyhjäkäynnillä myös pieni tärinä ja vapina. moottorin kannatinkumet tms. ehtoon puolella?
    kampiakselin asentotunnistin... Koodinluvulla varmistaa vielä
    Originally posted by -santtu- View Post
    Onkos noissa ulkokahvoissa oleva polttimo vaihdettavissa?
  • -santtu-
  • RS2
    740iA.n puutuminen, takkuinen kulkeminen ja joutokäynnin raju humpailu loppui. Syyn jäljille pääsi koodit lukemalla INPAlla ja kaasuläpänpotentiometrilta tuli vikakoodi. Otin läppärungon irti imusarjasta, putsasin huolella, voitelin läpän akselin ja elektroniikan kuivapuhdistusspraylla potentiometrin liukupinnan ja "liukurin.
    Läppärunko olikin likainen imusarjan puolelta, joten imuputken irroitus pelkästään ei näytä likaisuutta. Kulku herkistyi paljon ja nyt reagoi polkimeen ihan eri tavalla. Herkkä kuvaa hyvin parannusta. Reilu viikko ajeltu nyt ja ei oireita ole ollut.
  • Lördagskorv
    Kysymys!!
    Itsellä on tuo "phone preparation" kaksieväinen antenni katolla.
    Onko tuo pelkästää kaksipuolisella teipillä kiinni katossa? :think:think
    Ainakaan näissä ei näy mitään selvää reikää kattopellissä.
    Ajatuksena olisi siis poistaa tuo käikäle katolta kokonaan
    https://www.ecstuning.com/b-genuine-...a/84536908849/
    Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
  • Muurahainen
    740iA - 99 alkoi motarilla hyytymään. Ei siedä kierroksia ottaa ja menee matelemalla. Kun ottaa ilmamassamittarin pistokkeen irti ja ajaa käsivalinnalla niin 80 km/h pääsee etenee. No..kotipihassa sitten laitoin pistokkeen takaisin paikoilleen ja kone käyntiin. Toimii ja kipittää ongelmitta, kunnes kaupasta lähdön jälkeen vika palautui. Eli toimii ja ei toimi käyntilämpöisenä.
    Vikakoodeja en itse pääse lukemaan, ja ongelmaa rajatakseni kysyn, että onko vastaavaa kokemusta kellään tullut vastaan. Teksti motornotprogram-teksti näkyy, kun vika on päällä. Anturointivika?
    Molemmista kyllä kannattaisi katsoa vikakoodit. Ne antavat hyvinkin asioihin yleensä apua.
    Kyselemään vaan oman alueen luku topicciin jos olisi halukkaita lukijoita.
  • kimmopauliina
    nykimis ja tärinäongelmia
  • RS2
    motornotprogram------> moottori puutuu
    Originally posted by jakeluvesimies View Post
    Olikos se niin että kun aurinkolipan peilin suojaa vetelee, että valo syttyy, niin alkaa taphtua kummia:think Silloin just se virtalukonpohja...
    Juuri näin, ihan näppärä testi jos on esim. kaupasta tms. tulossa eikä mukana ole mitään millä paikallistaa vikaa. Eli meikkipeilin valo päälle ja katsomaan tapahtuuko mitään kumma, jos tapahtuu niin virtalukonpohja.
  • jakeluvesimies
    Originally posted by Osmis View Post
    Senpä vois kokeeksi vaihtaakkin Äsken oli vika poissa kun kauppaan lähdin. Kaupan pihassa taas alkoi samat oireet kun käynnistin.
  • Osmis
    Virtalukon pohja?
  • BeamR
    Tämä ekaksi Sittten jos näyttö pimee niin navi/videomoduuli. Irroitapa navin johdot, nii hyppää videomoduulitilaan, vaikuttaako?
    Voihan siinä olla kaksikin vikaa päällä, mutta VM ei vaikuta vilkkuihin/ajovaloihin.
  • jakeluvesimies
    Virtalukon pohja?
