E38 kysymyksiä ja vastauksia VI
This is a sticky topic.
  • Doni666
    Originally posted by RS2 View Post
    Olen vaihtamassa Tu44. n imusarjan avarampaan vanhempaan malliin, jossa ei ole sitä putkea sarjan sisällä, joka lähtee separaattorilta. Voinko laittaa tuon vanhemman imusarjan suoraan sille käypäisellä separaattorilla paikoilleen? Mikä sen sisällä olevan putken merkitys TU44. ssä on?
    Edit:Itse itselleni vastaten: Ilmeisemmin huohotuskaasut jakautuvat tasaisemmin sylintereiden kesken, kun putki on paikoillaan. Muuta väliä tuolla putkella ei ole.
    Juuri näin. Öljy palaa tasaisemmin joka pytyssä
  • RS2
    M62 TU44 imusarja
  • Muurahainen
    Originally posted by Kv1984 View Post
    Meinaat ilmastointia? En tiedä, mutta ääni kuuluu vaikka ilmastoinnin laittaa kokonaan pois päältä.
    Ilmanvaihdon läppiä juurikin.
    Kovin paha keksiä mitään muuta äkkiseltään tuolla kuvauksella.
  • Kv1984
    Läppien moottorit?
  • Muurahainen
    Tyhmä kysymys, mutta mikä voi pitää vaimeaa napsuttavaa ääntä E38 kojelaudan sisällä/alla? Naksumista kuuluu vaihtelevasti kuskin puolelta, keskeltä kojelautaa ja apparin puolelta, se muistuttaa vähän releen napsahtelua. Ääni ilmaantui sen jälkeen kun vaihdettiin uudet lambda-anturit ja sopeutukset nollattiin. Se kuuluu vain kun auto on lämmin ja liikkeessä ja/tai juuri pysähtynyt. Konehuoneen puolelta ei kuulu mitään erikoista, ääni kuuluu vain hyttiin. Mitään nestevuotoja ei äkkiseltään näy ja lämmöt on normaalit. Eikä mistään nouse savuakaan
    Läppien moottorit?
  • Kv1984
  • Turunpoika
    Helmamuovin irroitua
    Moi
    Olis tarkoitus korjata pieni ruostevaurio takimaisen nostokorvan luona.
    Miten muovinen helma lähtee irti. Alapuolella näyttää olevan muovinastat, mitä muita kiinnityksiä. Auto E38 740 -11/-98
    Asia selvis jo.
  • ka-bu
    mikä vikana kattoluukussa kun nappi toimii väärin päin ja ei mee tiltti asentoon ollenkaan.. joutuu siis naputtelemalla avaan ja sulkeen luukun. oon koittanu kaikkia resetointi/koodaus ohjeita mitä oon googlella löytänyt.
  • e34touringmies
    Mistä mahtaa johtua että kuskin ovessa oleva muistipenkkien punainen M nappulan valo jää palamaan vaikka auto muuten menee lepotilaan n 16min jälkeen? Onko joku moduuli hieman epäkunnossa?
    Virtaahan tuokin pieni valo kuluttaa ja akku varmasti tyhjenee jos pidemmäksi aikaa jättää, siksi olen joko ladannut akkua tai kytkenyt irti pidemmän seisonnan ajaksi
    Auto 06/95 750iL
    -Martti
  • Kv1984
    Missä on M52-moottorissa lambda-anturien liittimet?
    Muoks. Löyty jo, imusarjan ja railin välissä koneen päällä.
  • okko
    Originally posted by leksii View Post
    730d, pitää tankata hiljakseen lorottelemalla kun ei valu kunnolla sisään, korvausilmaputki tukossa tai huohotus? näkeekö kontin puolelta vai pitääkö sisäloksu purkaa?
    En tiedä onko näissä työkonepolttoaineella tankattavissa malleissa samanlainen hiilipönttö, kuin bensa malleissa.
    Itsellä ainakin hiilipöntön vaihto ratkaisi ongelman...
  • Muurahainen
    Tällainen tuomio tuli katsastuksesta. Miksi päästöt on noin pielessä?
    Mitään vikakoodeja ei anna, eikä vie bensaa normaalia enempää.
    Yleensä imuvuoto.
  • Kv1984
  • Doni666
    Tässä saa tankata ihan liruttelemalla, nousee polttoaine heti täyttöaukkoon näkyville :think
    Kuulostaa siltä että täyttöputken sulkuläppä on jotenkin jumissa. Sen pitäisi jousen avulla aueta suhteellisen herkästi tankatessa, mutta jos jostain syystä on liian nihkeä (jousi ruosteessa?) niin estää tehokkaasti tankin täyttymisen.
  • leksii
    Ei nyt vastaus ihan kysymykseen mutta...
    Minulla on tapana tankata pistoolin kahva about klo 10 kohdilla. Vähentää aika monella mittarilla ylimääräistä naksuttelua. Auttoi E39:ssä ja E38:ssa.
    Kontin puolelta kyllä ei näe tuosta juuri mitään.
