E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #4006
    E38 Lang ja takapenkit sähkösäätöiset. Mitä kaikkea ja miten puretaan penkkejä pois kun takaiskarit irroitetaan eli että pääsee iskarin yläpäihin käsiksi? Ei mitään hajua itellä ja kaveri on jumppaamassa autoansa muttei ollu tietokonetta lähettyvillä että ois voinu onkia tietoa niin soitti mulle. Pitääkö siinä vielä hattuhyllyäkin irroittaa vai? Tähän jos sais nopeasti helppiä niin ois hienoa.
    Nopeus on tästä vastauksesta kaukana, mutta:
    - ota isuinosasta tukeva ote ja nykäise. Varo säätimien johtoja, joiden liittimen avat seuraavaksi
    - niskatuet pois, kylkiosat pois (yhdellä ruuviilla alhaalta kiinni)
    - selkänojat on alhaalta kahdella mutterilla kiinni, joten ne kunnolla löysälle
    - selkänojan yläosassa on muoviset peitelevyt jotka on jousilla kiinni selkänojassa. Venytä selkänojaa irti hattuhyllystä niin, että sat otettua pihdeillä jouset irti.
    - nosta selkänojaa ylös ja ulos, ja kaada se bensatankin päälle.
    - ota C-pilarin valo irti, irrota c-pilarin verhoilu (kolmella kiinni, kiinnikkeet sitten murtuu helposti).
    - toista sama toisella puolella
    sitten hattuhyllyn kuori irti (kolmella edestä), ja alta subbarikotelo (viidellä kiinni). sitten onkin enää äänieristeet tolppien yläpäiden edessä.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • RaRi
      • Nov 2008
      • 36
      Tyyppivikaa, virtalukko rupes pyörimään ympäri ja vaihto edessä.
      Autoa ei saa siis enää käyntiin ollenkaan,avain pyörii eikä ota mitään kontaktia. Onko lukossa joku pohja, joka pitää uusia vai erillinen patruuna?
      Auto on vm.95 740iA
      • _charger-
        • Jan 2011
        • 380
        kokeile tota?
        1966 Dodge Monaco
        1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
        EX:1994 BMW 750 IA e38
        EX:1994 BMW 740 IA e38
        • RaRi
          • Nov 2008
          • 36
          Originally posted by _charger- View Post
          Muuten ihan hyvä,mutta videossa oleva lukko on eri mallinen.
          Tuota irroitettavaa suojaa ei ole, mutta reikä löytyy johon tuo pinni työnnetään. Kokeiltu jo,mutta en löytänyt millään tuota kohtaa, jolla saa
          patruunan napsautettua poies. Pyörii vaan ympäri...
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            #4010
            Rupeaa löytymään, kun teet reiän ja laitat ruuvilukituksen. Virtalukkoa voi myös pyörittää avuksi takapuolelta, kun purat virtalukon pohjan ensin pois.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • renze
              • 92
              Hitaassa ajossa oikee takapää nitisee. Aikasemmin luulin, että kyseessä olis narinahela mutta ei oo helan rasvaus muuttanu tilannetta yhtään. Ääni ei kuulu paikoillaan vaikka takapenkillä pomppis.
              Voisko kyseessä olla iskarin yläpään kumi?
              Kuvassa nro 8. Eikö? http://www.realoem.com/bmw/showparts...48&hg=33&fg=45
              exät:
              740dA -00
              Z3 roadster 2.8 -99
              325 sedan -95
              • jeejoo
                • Jan 2010
                • 11
                jaha taas huolia ja murheita. Mikähän mahtaa olla kun kaupunki ajossa ja kun pitkään joutuu valoissa seisomaan niin auto sammuilee noin vain...starttaa kyllä hyvin ja lähtee eteenpäin ja kun antaa kaasua niin pätkii ja tuntuu, että tehot katoaa täysin. Voiko rikkinäinen katti tehdä tämän kun toisen puolen katti rämisee jo aika pahasti? Anyone? Vai onko parempi pysytellä maantiellä vaan
                Ja auto tosiaan 735i -97vm.
                • Rudenorth
                  • 2415
                  • Iisalmi
                  #4013
                  Kyllä voi. Tyhjennä katti ja kokeile miten toimii.
                  MB W204 C320 CDI
                  Kawasaki Ninja ZX-7R
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Ja ennen kun sitä kattia lähtee vaihtamaan, niin kannattaa käydä konehuone huolellisesti läpi, sillä katin rikkoutuminen on monessa tapauksessa seurausta jostakin toisesta viasta. Tyypillisimmät ovat sytytyskatkokset, tai väärä polttoaineseos johtuen imuvuodoista ja/tai anturivioista.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #4015
                      Olikos näihin jotain retrofit mukiteline settejä olemassa uutena vai kannattaako etsiä purkuautoista. Millainen lienee takana ollut tuo mukiteline? Mullahan kun on hieman karvalakki niin puuttuu pikkujuttuja. Eteenhän se on sellainen samantyylinen kuin E39. Näin kaverin autosta.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Mukitelineet takamatkustajille ovat siinä takapenkin istuinosan keskellä. E39:ssä takapenkin mukitelineet ovat seiskasta poiketen etuistuinten välisessä keskikonsolissa, jollaista ratkaisua ei e38:ssa ole käytetty.
                        Joka tapauksessa se seiskan takamatkustajien mukiteline on täysi vitsi. Vähänkin tiukempaa ajoa ja matkustajan tölkki lentää lattialle.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16542
                          • Leppävirta
                          #4017
                          http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1794241
                          Hieman samankaltainen takamukiteline on mulla E36:ssa siinä keskikyynärnojassa ja se on ihan pätevä systeemi ainakin siinä mallissa.
                          Eteen vois silti laittaa E38:iin
                          • 2bar..ahhh
                            BTCF Honorary Member
                            • 3352
                            • haapavesi
                            #4018
                            noita seiskan taka mukitelineitä on montaa sorttii mut toi penkin etuosassa oleva on tosiaan vain just ja just pito paikka...
                            toimisto malli
                            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #4019
                              Tarviit taakse siis sen koko istuinosan, jossa se teline on kiinni mekanismeineen. Muuten joudut alkaa silpomaan omaa penkkiäsi.
                              Tätähän ei voi käyttää silloin kun kolme istuu takana, toisaalta ei sitä kyynärnojatelinettäkään voi silloin käyttää...
                              Kukas sitä rata-ajoa seiskalla harrastaa... ainakin mulla on hyvin pysyny tölkit siinä telineessä.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #4020
                                toimisto malli
                                Edustusmalli
                                ja tässä onkin sitten kunnon mukitelineet omissa syvennyksissään tuossa lämppärin säätimien alla, lasitelineet keskellä "niskatuessa" ja cooleri käsinojan takana
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
