E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    #2506
    Originally posted by _charger- View Post
    sanokaas ny mikä ihme on kun '94 740 puoltaa oikealle? nivelet ok, apusimpukanhela vaihdettu, meyle hd reaktio tankojen puslat vaihdettu. ohjauskulmia oon säätäny 3 kertaa ja kyllä nyt pitäis olla kohdillaan. takaa kaikki nivelet/puslat ok! kun ajossa päästää ratista, ratti kääntyy n. 10-15 astetta oikealle ja auto kampeaa oikealle... voiko simpukassa olla jotain? onko kellään ollut samanlaista ongelmaa? simpukasta säädin välykset mahd. pieneksi, mutta oli löysättävä kun ohjauksesta tuli "nihkeä" simpukka varmaan kulunut? etupäähän tuntuis toi vika kyl viittaavan...
    Jarru laahaa?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #2507
      Olisko kellään pinnikuvaa E38 faceliftin valomodulin liittimestä (liitin X10117)? Tarttis keksiä että mikä niistä on pin 38.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • _charger-
        • Jan 2011
        • 380
        ei laahaa jarrutkaan... ei jymmärä...
        1966 Dodge Monaco
        1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
        EX:1994 BMW 750 IA e38
        EX:1994 BMW 740 IA e38
        • JiPe
          • Jun 2010
          • 2548
          Originally posted by Ramzez View Post
          Minun tietääkseni se huoltovälinäyttö ilmaisee öljynvaihtovälin lisäksi inspection huolloista ja ottaa myös ajallista dataa, mm. olen kuullut, että sen tulisi ilmoittaa, koska jarrunesteet pitää vaihtaa. Eli onko kyse nyt varmasti öljynvaihtoa koskevasta valosta? Inpalla on muistaakseni ainakin kolme erilaista tapaa nollata se huoltovälinäyttö. Voi nollata pelkästään öljynvaihtovalon, tai sitten incpectionin tai jonkun ajallisen huoltovälinäytön, joka ilmeisesti koskee tuota jarrunesteiden vaihtoa ja mahdollisesti jotakin muuta.
          Pitääpäs ottaa silmä käteen ja katsoa tarkasti ensi kerralla mitä se ilmoittaa. :think
          MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
          MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
          MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
          Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
          • peto2
            • 8291
            • Järvikylä (Nakkila)
            #2510
            onko sinne päinkään?
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Jistad
              • Jun 2008
              • 443
              • Pohjanmaa
              #2511
              740 käy hyvin epätasasesti tyhjäkäynnillä ja siitä johtuen nyt sitten pomppas katsastuksessa päästöissä. Kierroksilla päästöt ok mutta ei tyhjäkäynnillä.
              Mitä tehtävissä? Sen muistan että tulpat on ainakin vaihdettu ja ei johdu niistä.
              Olis pikku paniikki, kun auto on nyt käyttökiellossa eikä oo sit autoa...
              e36 328iA Touring -97 Moreagrün Metallic
              R171 SLK 230K -99
              W202 230C -96
              Triumph Daytona 955i -03
              ex e30 316 (1.8) -87 Alpinweiss
              ex e36 320 -94 Diamantschwartz Metallic
              ex e36 328 touring -96 Bostongrün Metallic
              ex e38 740 -95 Ascotgrün
              ex e36 320 cabriolet -95 Montreal Blau
              • Supa
                • 7597
                #2512
                No ihan perusjutut käyt läpi. Vuodot venakoppien tiivisteistä, imusarjan päätytiivisteistä tai takana olevasta separaattorin kalvosta jne sekä katot vuotaako imusarjan tiivisteet, onko imuletkussa mittarin jälkeen halkeamia.
                Mutta ennenkaikkea kannattaa luetuttaa vikakoodit ja tutkia livedataa ja sieltä esim näyttääkö ilmamassamittari järkeviä, lämpöanturit, toimiiko lambdakorjaus ja mitkä on korjausarvot jne
                • jani1632
                  • Sep 2002
                  • 2243
                  • Etelä-pohjanmaa
                  #2513
                  Tästäkin ollut varmasti juttua joskus mutta onkos nuo 4-mäntä etusatulat E38:ssa kuulunut johonkin tehtaan varustepakettiin? Näihin aina silloin tällöin törmää pikkukoneisissakin....!?
                  Tallin täytteet:
                  E70 3.0d -09
                  E34 540ia -94
                  E39 520d -00
                  E39 528i M-sport -00
                  E60 520i -04
                  E30 -86
                  E61 520da -09
                  • Supa
                    • 7597
                    #2514
                    Puhuvat autobahn paketista, en tiedä kulkeeko nyt ihan tolla nimellä mutta olen myös näitä nähnyt.
                    • jani1632
                      • Sep 2002
                      • 2243
                      • Etelä-pohjanmaa
                      #2515
                      Onko kokemusta mm.jarrupalojen saatavuudesta 4-mäntäisiin, orkkis/tarvike?
                      Kuuluuko tähän "autobahn" pakettiin muuta?????
                      Tallin täytteet:
                      E70 3.0d -09
                      E34 540ia -94
                      E39 520d -00
                      E60 520i -04
                      E30 -86
                      E61 520da -09
                      • Jistad
                        • Jun 2008
                        • 443
                        • Pohjanmaa
                        #2516
                        Kiitos, vikakoodit luettu mutta ei päässy läheskään kaikkiin bokseihin, mutta niihin mihin pääsi, ei löytyny mitään vikaa.
                        Pitää nyt saada joku tarkistamaan nuo tiivisteet ym.
                        R171 SLK 230K -99
                        W202 230C -96
                        • _charger-
                          • Jan 2011
                          • 380
                          voe perse, vika selvitetty! renkaat aiheutti moisen kampeemisen! vaikka olin sinksannut niitä ympäriinsä! eipä oo hyvää sanottavaa hakkis q kitkoista nyt kulkee luoti suoraan!
                          1966 Dodge Monaco
                          • H.Aulakoski
                            • Mar 2008
                            • 336
                            Solenoidia hakkaamalla on viime päivät käynnisteltyä auto. Kuntoonhan se pitäis laittaa.
                            Mikäli oikein ymmärsin niin 530D:n startti on sama kuin 730D:n startti. :think Seiskasarjalaisen tarvikestartista pyydettiin vain kolme kertaa pidempää hintaa. Olisikohan pitänyt kysäistä vielä 3-sarjalaisen hintaa (E46), jossa on näköjään myös sama starttimoottori...
                            EDIT: Jota kumpaakaan, ei edes kalliimpaa ole maahantuojalla varastossa... Jos jollain lojuu ylimääräisenä niin ottanet yhteyttä!
                            X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
                            Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
                            • RaRi
                              • Nov 2008
                              • 36
                              Mitenkä radion eteen tulevan liukuläpän listan saa irti?
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #2520
                                Oliskohan samoilla ruuveilla kuin nuo navitkin, eli pitää ottaa viereiset listat irti.
                                - rattiputken ja radion välissä oleva lista on ihan vain kumitutilla kiinni, lähtee vetämällä irti -> sen alla on toinen ruuvi
                                - hanskalokeron yläpuolella oleva lista on takaa neljällä (?) isolla muovisella siipimutterilla kiinni, sitä varten piää ottaa hanskalokeron katto sekä listan ja hanskalokeron välissä oleva pala pois. Sen listan alla on sitten toinen ruuvi.
                                Tuolta kuvalliset ohjeet: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1863
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
