E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Timonki
    • Sep 2009
    • 45
    • leppävirta
    #3991
    juu kyllä laitoin samalle boorille.
    ja kiitoksia tiedosta keltä olisi mahdollisesti osia saatavana.
    en oo ees kyllä uutta mistään katsellut että maksaisiko minkä verran :think
    mutta jos saa ehjän käytetyn niin piruakos sitä uutta ostamaan
    e38 750ial -95
    e36 318is -93
    e46 320 2.2i -01
    e39 523i -97
    e30 316i -89
    e30 320 2.3i -84
    e30 316 1.8 -86
    e21 315 -82
    plus paljon kaikkia muun merkkisiä kiuluja, tosin ei yhtään ranskista
    • Supa
      • 7597
      #3992
      Kai sieltäpäinkin löytyy joku tasapainoittaja kuka tuon pystyy katsomaan? Ei järkeä vaihtaa pelkän epätasapainon takia kardaania.
      Esim Ko-met tekee vantaalla, kahden ristikon vaihto + tasapainotus 140e tai hieman naamasta riippuen, mä oon senverra ruma et makso enemmä ku kavereilla
      Pelkkä tasapainotus toki halvempi.
      EDIT: Niin ja jos täristi alunperin niin varmaan ristikko tai cv nivel perän päässä jumissa.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • 2bar..ahhh
        BTCF Honorary Member
        • 3352
        • haapavesi
        #3993
        huoh !!!
        mikä ihime tos seiskassa pongii....
        eli alusta sarja on ja auto on tontissa mut nyt jonkun aikaa vaivannut PONG ääni kuskin puolen takaa aivan niinkuin jousi PONGAIS ja se tapahtuu aina kun ajaa auton parkkiin ja nousee autosta pois.
        tänään purin takapään ja huolsin tolopat takana käytin kaikki puslan pultit auki ja tutkailin et kaikki on ok ei välyksiä eikiä repemiä missään.
        jousissa ei näy mitään jälkiä et olisi hangannut mihinkään.
        hävettää ku kaupaan kävelee niin taka kuuluu PONG ääni aina.....:think:think:think:think
        €34 M5 pelastetaan museoinnilta
        • Timonki
          • Sep 2009
          • 45
          • leppävirta
          #3994
          ennen remppaa autosta kuului hiljaisesta vauhdista kiihdyttäessä hirveä pauke.
          kun nostin auton nosturille ja heiluttelin kardaania ylös/alas suunnassa niin aivan sama ääni tuli siitä laakerin kohdalta ja kardaani pääsi selvästi lyömään laakerissa ylhäältä alas asti. ja nyt kun laakeri on vaihdettu niin ääni on sellainen juriseva/täristävä ja voimistuu sitä mukaa kun vauhtia nostaa. alkaa todella voimakkaana 90 vauhdin jälkeen.
          pitää ajaa viikonloppuna vielä auto nosturille ja kattella alta kun ajaa kovempaa että miten se kardaani siellä vispaa
          Edit: tosiaan ristikko tuntui aivan normaalille, vai onko siinäkin jonkinlainen liuku? ja takapäässä se liukunivel toimi oikein jouheesti.
          e38 750ial -95
          e36 318is -93
          e46 320 2.2i -01
          e39 523i -97
          e30 316i -89
          e30 320 2.3i -84
          e30 316 1.8 -86
          e21 315 -82
          • Laku
            • 17676
            Ko-Met on Espoossa, Juvanmalmilla. Sä näytät sen verran rahamieheltä, että sulta voi ottaa enemmän kuin köyhiltä .
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              #3996
              Joko oot kokeillut, kun ajat parkkiin, niin älä sammuta autoa vaan mene kokeilee bensakorkkia onko alipainetta. Kuulostaa erehdyttävästi jousen pong-äänelle kun huohotin alkaa tankista reistaamaan.
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • 2bar..ahhh
                • 3352
                • haapavesi
                #3997
                ahhhh niinpä tietenki ..... oon sit mietti nykki ku tankaan menee (harvoin v8 kun tankaa) niin kauhee alipaine tankissa... onko jokin konsti tälle ?
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  #3998
                  Nopee hätäapu estää tankin rikkoutuminen on nykästä konehuoneesta bensatankin huohottimen alipaineventtiilin johto irti. (löytyy kuskin puolelta siitä öljynsuodatinkotelon vierestä) Kuskin puolen takasisälokarin takaa löytyy huohotinsysteemi, joka pitäs sitten paineilmalla puhallella auki tai jos ei meinaa aueta, niin tekasee lisähuohotusta tai rupee vaihtamaan osia. Tankkia ei kannata rikkoa.
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • juho-85
                    • 753
                    • Pirkkala
                    #3999
                    Missä vauhdissa 740i:n steppilaatikon kuuluisi heittää 5 päälle tasakaasulla? Huomannut että omassa laittaa välillä jo noin 60 nopeuksissa jolloin kierrokset menevät johonkin 1200 paikkeille. Onko normaalia?
                    F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                    Tilattu i4 M50
                    Exät:
                    e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      #4000
                      Kuulostaa normaalille.
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Originally posted by kaol View Post
                        Kyllä on 46mm mutteri.
                        Tuollainen ulosvedinsarja mulla on. On melkoisen ehdoton hankinta, jos tekee itse laakerirempat.
                        No ei tarvittu ulosvetäjää tällä kertaa. Vähän aikaa ruiskuttelin "jäädyttävää" irroitusöljyä navan päälle, annoin vaikuttaa hetken ja kerran napautin vasaralla navan kylkeen ja sitten jo sai vedettyä vanhan laakerin käsin pois. Ei tarvinnut ollenkaan puljata ulosvetäjien tai edes sen jarrukilven kanssa. Kumpa kaikki rempat onnistuisivat yhtä helposti.
                        • thuttu77
                          • 160
                          #4002
                          Itse kyselin viime kesänä 535 (e34) kardaanin tasapainotusta ja 2 nivelen vaihtoa tuolta ja arvio oli 200e eli ilmeisesti hinta vaihtelee jonkin verran
                          Mutta asiaan jos CC:lliseen E38 asentaa BC:llisen mid:n ja napillisen vilkunviiksen niin pystyykö ohjelmoinnin tekemään esim inpalla?
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            #4003
                            Pystyy, IKE:elle kun syöttää pari aktiviaa, niin toimii. Saattaa toimia ilmankin, mutta ainakin koodaamalla.
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16542
                              • Leppävirta
                              #4004
                              E38 Lang ja takapenkit sähkösäätöiset. Mitä kaikkea ja miten puretaan penkkejä pois kun takaiskarit irroitetaan eli että pääsee iskarin yläpäihin käsiksi? Ei mitään hajua itellä ja kaveri on jumppaamassa autoansa muttei ollu tietokonetta lähettyvillä että ois voinu onkia tietoa niin soitti mulle. Pitääkö siinä vielä hattuhyllyäkin irroittaa vai? Tähän jos sais nopeasti helppiä niin ois hienoa.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • Zoui
                                • 6350
                                Aika myöhään tuli luettua, mut irtihän ne on otettava... alhaalta istuin osasta aloitetaan ja siitä sitten asteittain hattuhyllyyn asti.
                                Elämä on pihakivestä.
