E38 kasaantuvat sähköongelmat
  • shaaka
    • Dec 2013
    • 59
    tiedät sitten kun avaat releboksin kannen ja tonkaiset syvemmälle. Jos siellä on vettä/on ollut vettä, niin siellä voi olla aika hapettunutta tavaraa, tässä kuvalainaus bimmerforumsilta:
    mutta se virtalukon pohja nyt olis ihan ekana mun listassani tarkistettavana/vaihdettavana.
    Sen verran päivitystä, että kun nappasin johdon irti tuolta virtalukon pohjalta, niin nyt meni nukkumaan. Täytyy vielä koittaa johto kiinni, että jos pysyy hereillä, niin vika on melko varmaan sitten tuossa!
    • shaaka
      • Dec 2013
      • 59
      Iskin johdon kiinni ja kävin katsomassa 20min päästä uudestaan, niin oli mennyt uudelleen nukkumaan -> tsekkasin valikosta jännitteen ja oli noussut 9.4-9.5v .> 10.0-10.1 välille, voisiko olla, että tuon irtikäyttäminen olisi jollain tavalla korjannut ongelman? Jotenkin harvinaista omalla tuurilla
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #138
        no ei korjaa, olihan se sulla jossain välissä toiminut muutenkin. Se virtalukon pohja nyt ei maksa niin montaa kymppiä että kannattaisi arpoa asiaa hirveän kauaa, varsinkin kun ne ei ole ikuisia.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • shaaka
          • Dec 2013
          • 59
          En siis olettanut vian korjaantuneen, muutenkuin väliaikaisesti. Olikohan tuo mahdollisesti sitten se vika?
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #140
            taitaa olla merkityksetöntä että kuinka monta kertaa ja kuinka monessa threadissa tätä toistetaan, mutta sanotaan nyt vielä viidennen(toista) kerran: Ongelma on todennäköisesti virtalukon pohjassa, joka ei uutena maksa montaa kymppiä ja jota vaihtaa 10min.
            Muurahainen voinee jatkaa tästä sitten.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • shaaka
              • Dec 2013
              • 59
              50€ maksais purkaamolta 728 e38:n pohja, kelpaako tuo?
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #142
                jos tehdasuusi maksaa 49.90€, niin 50€ purkuosasta (joka voi olla valmiiksi hajalla) on aika paljon.
                Virtalukon pohja - 61326901961, 61 32 6 901 961, 6901961, 61326901961 - Sopii malleihin: E38
                OEM-osakin on uutena 67€.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • Supa
                  • 7597
                  #143
                  Löytyy yksi muistaakseni vain testikäytössä ollut 61326901961 alkuperäinen virtalukon pohja.
                  Pistä privaa jos tarvetta.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • shaaka
                    • Dec 2013
                    • 59
                    Iskettiin kaverin avustuksella auto käyntiin, hetken aikaa näytti 12.4v ja sitten muutamassa minuutissa tippui 10.0v ja pysyy aikalailla siinnä main.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Akku jännite? No ei tuo paljon lataakkaan.
                      • shaaka
                        • Dec 2013
                        • 59
                        Joo, sammuksissa näytti tuon verran ja melko nopeesti tiputti jännitteet. Laitoin nyt akun lataukseen ja koitan ihan täydellä akulla, miten pitää.
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Mitäs täällä nyt säädetään?
                          Virtalukonpohja kannattaa vaihtaa, koska se on tyyppivika ja vikaantuu kaikista autoista ennemmin tai myöhemmin. Investointi ei siis tule menemään hukkaan. Käytettynä en suosittele ostamaan, ellei ole takuuta siitä, että osa on suhteellisen uusi ja vähän käytetty. Uusikaan pohja ei montaa kymppiä maksa, kuten edellä mainittu.
                          En ole täysin varma, että onko tämä jo tullut täällä esille, mutta mikä mahtaa olla auton latausjännite? Eli siis mitä yleismittari näyttää jännitteeksi auton käydessä? Terveessä järjestelmässä jännitteen tulisi olla yli 13 volttia.
                          Lisäksi jos akku purkaantuu nopeasti, niin kannattaa mittarilla mitata, miten jännite muuttuu akussa. Jos jännite putoaa nopeasti 9 volttiin auton ollessa sammuksissa ja hieman sähkökuormaa päällä, niin akusta on yksi kenno mennyt entiseksi ja akku pitää silloin uusia.
                          • Rantakirppu
                            • Nov 2006
                            • 504
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #148
                            Mistä löytyy e38 ns. Päävirtasulakkeita?
                            E39:ssä käsittääkseni vänkärin jalkatilassa maton alla?
                            Mutta en ainakaan 38 löytäny sieltä.
                            Tai onko laturille jossain omaa sulaketta?
                            Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
                            • Doni666
                              • Mar 2009
                              • 168
                              • Kotka
                              #149
                              Pääsulakkeet on paksissa akun vieressä takapyöräkoteloa vasten
                              1995 E38 740iAL
                              1994 E38 740iA
                              2004 E61 530d touring
                              1989 Nissan 200SX S13
                              1981 Datsun Sunny B310
                              • Supa
                                • 7597
                                #150
                                Myöskin siellä lattiamaton alla apparin kohdilla.
                                Yhden tapauksen olen korjannut jossa juurikin tuo lattiamaton alla oleva sulakerasia oli hapettunut koska pohjatulppa oli irti.
