E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    #631
    Originally posted by Soininen View Post
    Ei se ainakaan vuoda. Tuloo sen verta useesti käytyä tossa naapurissa tankki lyömässä täyteen
    On toisaalta melko arvokas :think
    kaiken huipuksi se rasittaa polttoaine pumppua ja lyhentää ikää pumpulle ku ei saa korvausilmaa! Ja taas maksaa...
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      On se silti kahdeksan kertaa halvempi kuin uusi tankki ja ei tuota suodatinta kuitenkaan joka vuosi tarvitse vaihtaa.
      • JiPe
        • Jun 2010
        • 2548
        Joku myös suositteli joskus huohotusongelmaan, että ottaa tankin korkista tiivisteen pois. En sitten tiedä auttaako / onko siitä jotain haittaa.
        MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
        MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
        MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
        Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #634
          Bilteman kemiallinen metalli ei sitten pidä pitkällä tähtäimellä tankin paikkauksessa.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • mixxis
            • Nov 2009
            • 1877
            • Jyväskylä / Uurainen
            #635
            Olen antanut itseni ymmärtää, ettei (näissä tankeissa) kemialliset metallit noin yleensäkään pidä pitkällä tähtäimellä. Olenko ollut väärässä? :think
            ___________________________________
            __________________________________________________
            At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
            [ Focus stw ]
            [ A6 C7 3.0tdi Q ]
            • 2bar..ahhh
              • 3352
              • haapavesi
              #636
              jos ite joutuisin korjaan tankii niin korjaisin sen euro-locin kemiallisella
              LOS 362HT-56 http://www.euro-lock.net/wp/eurolock_08.pdf
              rekkaan olen laittanu ku meni jokin rauta läpi ja tuli noin 2cm reikä niin tuolla umpeen ja se ny on siellä pysyny 3vuotta.... ja on ihan eri kamoja muutenkin kuin aftermarket tavarat.
              • makko
                • Feb 2007
                • 72
                • Kotka
                #637
                Noniin taas tarvisi vähän apuja viisaammilta:think elikkäs 740ia -97 auto olis kyseessä, niin steptronic lootalla tietysti ja ongelmana on ettei kickdown toimi aina. Välillä kun polkasee niin toimii niinkun kuuluu mutta välillä ei mitään eloa. koko mekanismiin en ole aiemmin sen kummemmin perehtynyt mut onko kaasupolkimen alla oleva katkaisiasysteemi sen osaa, ja jossain topicissa luin että joku vaijeri ei olisi kunnolla paikallaan?? lootan öljyt vaihettu liikeessä joku 50tkm sitte. Ja muuten laatikko tuntuu pelaavan niin ku pitää. Autolla mittarissa 290tkm
                -Nyt e38 740iA
                -ex: mm. 316i e30, 520 e34, paskatti 1.8T
                , e28 518i
                KOTKA CONNECTION-KÖYHÄT KYYKKYYN
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Jep kytkin liittyy siihen.
                  • Soininen
                    • Nov 2006
                    • 1302
                    #639
                    Nyt se raadion kuuluminen loppu kokonaan... Aina minulla ollessa ei tuo radion kuuluminen ole korvessa ollut kovin hääviä. Kaupunki alueella kyllä toiminut ihan normaalisti. Tänään sitten alko rätisemään ja paukkumaan. Äskön kotia ajellessa hävitti kuuluvuuden oikeastaan kokonaan, ei löydä kanavia ollenkaan enää.
                    Missä vika??
                    Hephep!
                    Eikö kukaan osaa auttaa.. vituttaa ajaa ilman raadiota
                    E28 "525i" M52 -84
                    F11 520d xDrive -16
                    • JiPe
                      • Jun 2010
                      • 2548
                      Ei varmastikaan, ja väliaikainen ratkaisu tuo minullakin oli. Ei ollut siinä vaiheessa mahdollisuuta ruveta purkamaan tankkia sieltä pois. On vaan väliaikainen ratkaisu uhannut jäädä pysyväksi kun on pitänyt nesteet sisällä. Kai tuo täytyy oikeasti joskus irroittaa, mutta hyvä pika apu se on ollut.
                      • Tyramies
                        • Nov 2011
                        • 271
                        taas näitä sunnuntai illan krapula kysymyksiä:
                        - kannattaako öljyjä vaihtaa automaattiaskiin 5hp18? Tuntu saavan ristiriitasta tietoa tuolta jostain foorumin vanhoista viesteistä,joistakin vitun "ikiöljyistä"?
                        - mitä öljyä ootte käyttäny autoissanne ylipäätänsä?
                        - Kun on toi perus radioantenni joka päättyy sinne takaikkunaan ja siel on se lasin läpi tuleva antenni?? Siis se pääty osa mikä pitäs olla ulkona on lentäny johki helevettiin ja ei kuulu oikeen niin saaks niitä pieniä antenneja siihen jostakin? Voiks sen laittaa liimalla sinne tjsp??
                        - Kun seisotte valoissa pidempään (yli1min) niin vaihatteko D->N? tästäkin oli ristiriitasta tietoa.
                        - Millä vaihteella ajatte kaupungissa? (eli itte huomannu että D niin ei moottorijarruta yhtään ja esim 3 niin moottorijarruttaa)
                        sorge kirjotus muttakun huono olo niin ei oikeen suju tälläset
                        jos jollain sumuvaloja myydä niin laittakaa privaan
                        -Kevin, i wanna double...
                        -Harry! ...
                        -I need a double, right now!
                        "thank you son."
                        • Komu
                          • 1041
                          730i jarruasiaa
                          Eli omastani on satulat hieman jumissa ja levyt on huonot. Schmiedmannin jarrusatuloita ei ole toistaiseksi saatavilla. Ehkä olisi järkevintä etsiä vaan suoraan 730i satulat ja levyt käytettynä?
                          Foorumilta löytyisi satulat ja levyt eri autoista käytettynä.
                          satulat: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=253779
                          Levyt: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=252236
                          Jarrusatulat:
                          Käykö 750 jarrusatulat 730i autoon? Ilmeisesti myös luovuttajan vuosimalli vaikuttaa. Mitenkäs kulumistunnistimet ja absit?
                          Levyt:
                          Käykö 740d levyt 730i autoon jossa 750i satulat?
                          Nyt ix m60 2024
                          ex:E70 X5 40d + F31 330d
                          Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
                          Myyty tämäkin335d E91 perheauto
                          Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
                          • Supa
                            • 7597
                            #643
                            Jarrusatulat:
                            Levyt:
                            Mikä satuloissa vikana? Onko männät pahasti ruosteessa? Eikö saa elvytettyä? Ilmeisesti siis kyseessä nuo minunkin kuvissa näkyvät 4 mäntäset brembot.
                            Se on jännä että ovat laittaneet pikkukoneisisiin malleihin noita mutta painonsäästö ollut kai pääidea. Noissa on pienemmät levytkin sitten kuin 740d/750i malleissa missä sitten samat jarrut (2 mäntäset).
                            EDIT: Niin napa on sama että käy ristiinrastiin kunhan satula ja levyt+palat on samasta mallista.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Komu
                              • 1041
                              Jarrusatulat:
                              Levyt:
                              Korjaamolla näin sanoivat, että olisi parempi vaihtaa. Tarttee vissiin ihan mennä ite kurkkaamaan että miten jumissa ovat. Elvyttäminen hankalampaa, kun ilmeisesti tiivistesarjoja ei saa enään tuohon 730i.
                              Satuloiden vaihtamisessa siis suurin kysymys oli, että kiinnitys siis onnistuu noihin 730i satulakiinnikkeisiin? Mitenkäs muuten mahtuuhan vielä mun alkuperäiset 16" talvivanteet pyörimään?
                              Nyt ix m60 2024
                              • Supa
                                • 7597
                                #645
                                Se on totta että monia korjaamoita ei kiinosta satuloita huoltaa kun uusiakin saa kaupasta ja pääsee helpommalla, asiakas maksaa
                                Paskaa puhuvat, kyllä tiivistesarjaa saa ihan hyvin, osanumerolla 34111162178 löytyy ja menee yks per satula ainakin etk:n mukaan.
                                Mäntiä bemari ei myy mihinkään suoraan mutta samaa mäntäkokoa varmasti käytetty muissa brembon aplikaatioissakin joten jotain kautta varmasti löytyy mikäli oikeasti vikaa.
                                Tommosessa kiintees satulas kumit on kyllä niin hyvin suojassa että jos ne rikki on niin joku on rikkonut paloja vaihtaessa ruuvarilla sorkkien.
                                Epäilen onko suurtakaan vikaa välttämättä.
                                16" orggisvanteet ainakin mahtuu kaikilla satuloilla pyörimään ihan hyvin.
                                Jos nyt haluat välttämättä uudet satulat niin otan mielelläni vanhat kunnostukseen
