E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    #676
    Seiskaan joutunee ostamaan pari uutta kesäkumia takavanteille. Nyt siellä muistaakseni on etu/takarenkaissa eri merkkiset parit. Toiset taisi olla Continentalit ja toiset Hankookit. En muista kummissako päissä mitkäkin merkit.
    Näihin nyt ei näytä olevan samaan hintaluokkaan esim nangkangeja kuin mitä pienempiä kokoja saa.
    Millaista rengasta suosittelette? Ei kaikista kalleinta mutta joka perus ajorenkaana menee. Mitään ratasuorituksia ei tarvita vaan normaalia ajoa.
    Koko on 255/45/18
    Oisko joku näistä hyvä tai jokin muu merkki? Tai jos noista niin mikä ois pätevin?
    Hankook Ventus prime 2
    Hankook Ventus V12 Evo
    Falken FK 453
    Continental ContiSportContact 3
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • thuttu77
      • 160
      #677
      Muutama kyssäri koskien E38 vm97 735i:ta
      Onkos kukaan vaihdellut raidetangon keskiosaa jos niin mahtuuko tulemaan
      pois ilman suurempaa purkamista näytti aika ahtaalta meinaan.
      Mites samaisen kipon jarrujen ilmaus tapahtuu kun jarru letku pitäis eteen vaihtaa?
      käsijarrun kiristys on lienee suht normaali opeaatio?
      • _charger-
        • Jan 2011
        • 380
        keskitanko: ei tarvii purkaa mitään, nosturi jos on käytössä ei tarvi ottaa ees renkaita irti pallovineliin syytä olla irroitin, voi olla lujaa kiinni ja tilaa ei ole paljoa lyödä vasaralla...tyyliin joku tällänen:
        ilmaus: normaalisti.
        käsijarru:normaalisti
        1966 Dodge Monaco
        1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
        EX:1994 BMW 750 IA e38
        EX:1994 BMW 740 IA e38
        • Supa
          • 7597
          #679
          Se on kyllä todella pieni se väli simpun ja apusimpukan liitoksessa että saa jonkun irroituskalun väliin. Perinteinen murtohaarukkakin tuntuu olevan liian paksu kärjestä.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Muurahainen
            • 9195
            Ja jos on yhtään niin kovaa kiinni kuin alatukivarret saa irroittaa ihan tosissaan.
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #681
              paineilmatäryllä lähtee helposti, kaikilla muilla keinoilla saa tapella tosissaan.
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • _charger-
                • Jan 2011
                • 380
                perskeles, tota en ajatellutkaan kun omaani noita irroittelin! pitää muistaa seuraavan kerran
                1966 Dodge Monaco
                • thuttu77
                  • 160
                  #683
                  Mulla on vata:n HD pallonivelen ulosvetäjä jossa muunmuassa toi ruuvi toisella puolella joten sinne yläpuolelle ei tarvitse mahtua ihan hirveesti tavaraa.
                  toinen vielä askarruttava juttu on pikkasen huono joutokäynti mutta meni nippa nappa leimasta.
                  CO HC O2 CO2 Lambda
                  tyhjäkäynti 0,02 100 0,17 15,2
                  >2000rpm 0,1 35 0,21 15,2 1,00
                  Osaisko kukaan tohon sanoa mitään fiksua pikkasen käy rumasti tyhjäkäyntiä
                  eli ilmeisesti kaikki muut arvot on jees mut toi HC ja tosiaan kuullostaa siltä et
                  ei aina sytytä kaikilla ja kylmänä kyyllostaa aika bassomaiselta jumputukselta
                  käynti.
                  • mixul
                    • 65
                    #684
                    Onkelma starttauksessa! Eli startti pyörittää mutta joka pyörityskierroksella kuuluu naksaus, startti ei pyöri tyhjää vaan ainakin jotain se pyörittää mukanaan koska kuulostaa yhtä raskaalta kuin normaali starttaus. kuulostaa niinkuin kampi ei pyörisi mukana.
                    -BMW e38 740ia-
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Aloitetaan oikein perusteilla. Onhan virtaa tarpeeksi jne?
                      • mixul
                        • 65
                        #686
                        Joo eli tuossa juuri kun tutkin niin startatessa ketju pyörii koneessa mutta ei tule puristuksen ääntä, eli kone pyörii kevyen tasaisesti ympäri.
                        -BMW e38 740ia-
                        • Supa
                          • 7597
                          #687
                          Miten ja milloin vika tuli päälle? Sammuiko vai eikö vain käynnisty?
                          Onko ketju kireällä?
                          • mixul
                            • 65
                            #688
                            aamulla koitin startata mutta naksutti vaan eli akku oli tyhjä (on tehnyt aiemminkin) latasin akun, välillä startatessa kuuluu niinkuin kierroksen välein naksaus. ketju vaikuttais olevan kireellä
                            -BMW e38 740ia-
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              • On the road @ Laplandia
                              #689
                              Tuossa tutun seiskasta katottiin koodeja bmw-scanner 1.4:llä. Mitähän seuraavat tarkoittaa?
                              SRS -> 05/C0 - Belt tensioner, driver's side
                              LRA -> 04/09 - Drive left headlights
                              • Supa
                                • 7597
                                #690
                                SRS = Airbagit. Herjaa kuskin penkin turvavyönkiristintä. Penkin liittimet pätkivät todennäköisesti.
                                LRA = Valojen korkeudensäätö, vasemman umpion korkeudensäätömoottorissa vikaa.
