E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Tyramies View Post
    tarkalleen mistä kohtaa löytyy, siitä keskeltä vai sieltä ihan jalkojen vierestä?
    Jos enklanti taipuu tuossa ohjetta:
    • helmikallio
      • Apr 2013
      • 6
      • near sveto
      #1112
      Missä ohjainboxi e38 735?
      Mistä löytyy vaihdelaatikon ohjainboxi??
      Vaihdelaatikon vikatila päällä ja voisi koitella herkistellä liittimiä...
      ilmoittaa kokoajan can time-out dme(gas pedal position) 154
      Kiitos
      Mitäs toi vikakoodi meinaa???
      Nyt aiheuttaa koneen käymisen ihan päin seiniä ja pienen ajamisen jälkeen tulee
      vaihdelaatikon suojamoodi päälle.
      Ei ollut boxeissa vettä.
      • Supa
        • 7597
        #1113
        Siellä se on missä dme:kin eli apparin takakulmassa konehuoneessa.
        Katso ettei ui koko laatikko vedessä.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • MetalmaN
          • Jan 2009
          • 76
          • Raahe
          #1114
          Hohhoijaa..vaihteeksi lämppärin puhallin meni mykäksi
          puhallin oireili ennen mykistymistään nostamalla ja laskemalla nopeutta aika tiheään. Jokohan sieltä taas meni etuvastus..
          Käynnistäessä autoa joutuu useamman sekunnin starttaan kun on seisonut jonkun aikaa..Bensanpaineet katoaa??!
          Mittaristokin on ollut pimeenä välillä kun on lähteny ajeleen. Toistaiseksi virtojen pois päältä käyttö korjannut..
          E38 omistajalta ei arjesta yllätyksiä puutu
          Ex bmw:t e34 540ia e36 325ia e38 740iL 95 ..
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #1115
            Ittellä mittaristo pimeni joskus -30c pakkasissa, jos akun jännite laski startatessa turhan alas. Korjaantui sitten uudella akulla.
            Suosittelen käyttämään alkuperäisosia noissa etuvastuksissakin, niin ei tartte vaihdella vähän väliä.
            • MetalmaN
              • Jan 2009
              • 76
              • Raahe
              #1116
              Alkuperäsen etuvastuksen hankinta varmaan edessä. Ei vähän väliä viittis olla purkamassa tuota kojelautaa..
              Maksaa kyllä kohtuuttomasti olikohan luokkaa 350€!!..Kannattanee kysyä saksan puolelta hintoja?!
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #1117
                Pielmeieriltä tai sitten joltain ebay myyjältä, joka todettu myyvän toimivia tarvikkeita.
                • MetalmaN
                  • Jan 2009
                  • 76
                  • Raahe
                  #1118
                  Jos vika on tuossa etuvastuksessa niin ei kyllä voi suositella tuota noin 40€ maksavaa..kestihän tuo varmaan sen kuukauden ja puhallin toimi välillä omituisesti..
                  • Night-Wind
                    • 1534
                    • 02
                    #1119
                    Tuo viittaa siileen. Jos puhallin loppu niin joko puhaltaa heikosti tai ei ollenkaan. Viallinen vastus muuttaa puhallus tehoa.
                    ex: BMW E38 735iA -97
                    ex: MB W211 E200CDI -03
                    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                    ex: BMW E39 528iA -96
                    ex: MB W126 300SE -89
                    ex: BMW E34 525iAT -95
                    ex: BMW E36 316iA -91
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Ei ihan välttämättä. Voi olla että laakerointi pyörii vaihtelevasti niin siitäkin tulee hassua aaltoilua.
                      Tosin seiskassa nuo ovat niin lähekkäin toisiaan että äkkiäkös sitä ropellia pyöräyttää ja tutkaisee miten se pyörii.
                      • peto2
                        • 8291
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #1121
                        kokemuksia jäähdyttimistä? Behr/HELLA olis 144€. mikä on orkkis jäähdyttimen valmistaja -95 730ia:ssa?
                        aamulla töihi ajellessa laturinremmi kiljasi ja pian tuli tauluun jotta "chek coolant level". höyrypatsas oli aika iso. ylävesiletkun letkulähtö korkkas
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Seiskan alkuperäinen jäähdytin on merkkiä Behr. Tiedän tämän, kun olen kahteen seiskaan jäähdyttimen vaihtanut ja molemmilla kerroilla vanha jäähdytin oli Behr-merkkinen, vaikka Bemarin leimat kyllä löytyivät. Car partsista olen tilannut vastaavanlaisen jäähdyttimen suunnilleen tuohon ilmoittamaasi rahaan. Merkki on siis Hella/Behr.
                          Muovipäätyinen tuo on niin kuin alkuperäinen, mutta jos kestää sen 200 tkm, olen suht tyytyväinen.
                          • peto2
                            • 8291
                            #1123
                            ok. eiköhän tuo mene tilaukseen
                            • helmikallio
                              • Apr 2013
                              • 6
                              • near sveto
                              #1124
                              Kysymystä käyntivika 735-97
                              Kiitos
                              thanks taas
                              Nyt aiheuttaa koneen käymisen ihanpäin seiniä ja pienen ajamisen jälkeen tulee
                              • _charger-
                                • Jan 2011
                                • 380
                                '95 750 ja auton oma häly, missä vika kun lähtee kesäsin itestään huutamaan herkästi? talvella tai huutaa vaan kerran.... joku tunnistin/sensori temppuilee...? pystyykö hälyn "herkkyyttä" säätämään millään?
                                1966 Dodge Monaco
                                1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
                                EX:1994 BMW 750 IA e38
                                EX:1994 BMW 740 IA e38
