E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • Supa
    • 7597
    #361
    Mittaristossa trippilukeman ja sen vieressä olevan km tekstin välissä on punainen piste. Onko sillä joku funktio vai muuten vaan tillottaa siinä? Ei voe tietee kun ei ole aiemmin tuommosta nähny muissa malleissa.
    Mittaristolla ja valomoduulilla on eri runkonumero.
    Jompikumpi siis vaihdettu ja jätetty koodaukset tekemättä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • zener
      • 14887
      Eikös tuo meinaa että jossain boksissa/mittaristossa ei kilometrit/tiedot täsmää. Olen joskus myös nähnyt tuon ilmestyvän jos jännite käy liian alhaalla esim. huonon akun takia (ei siis pitäisi ilmestyä, mutta näinkin on käynyt).
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        #363
        Valojen kanssa ainakin ollut aiemmin ongelmia joten olisiko valomoduulia sitten vaihdettu myös jossain vaiheessa. Mutta nyt ne toimii kummiskin.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • JiPe
          • Jun 2010
          • 2548
          Itsellä sytytti kerran tuon pisteen, uudelleen käynnistys ja hävis. Ei oikein tullu ainakaan mulle selväksi mikä olisi ollut syynä. (akku tosin on melko huono ja talveksi joutunee uuden ostamaan, kun ei viime talvena yli -30 asteen lähteny).
          MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
          MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
          MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
          Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
          • jussi_r
            • 1655
            Sisustan tummien jalopuukoristeiden värikoodi/nimi on mikä?
            Edit: Ilmeisesti Nussbaum ?
            Birke Anthrazit?
            M3 Cabrio Individual
            530d GT xDrive
            GL420 CDI
            ZX-12R
            • Supa
              • 7597
              #366
              Niin riippuu kovin millä puulla on tehtaalta tilattu.
              EDIT: Birke:
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                #367
                Palaa tuo piste aina kun ajelee ja mielestäni koko ajan minun omistuksen aikana. Ei se ole sammunut kertaakaan paitsi virrat kun katkaisee. Akussa on tuntunut puhtia riittävän.
                • okko
                  BTCF Honorary Member
                  • Apr 2005
                  • 1772
                  • Honkajoki
                  #368
                  Mistä aloittaa vianselvitys seuraavaan ongelmaan?
                  m62b44 alkoi käydä vajaalla tyhjäkäyntiä. Vika selvemmin oikealla puolella, kun putken päästä koittaa. Käynnistäessä tuprauttaa sinistä myös oikealta.
                  Tasakaasulla maantienopeuksissa ei tunnu kipuilevan, mutta joskus kiihdyttäessä 1000-1300rpm välillä alkaa rötäämään selvästi. Moottorin vikavalo ei syty ja kulutus ei ole kasvanut, eikä syönyt öljyä.
                  • Noxman
                    • 136
                    • Kokkola
                    #369
                    Se on ns. tamper dot niinkuin täällä on jo arveltu/tiedetty. Syttyy kun mittariston tiedot(km lukema ja VIN) ei täsmää jonkun toisen boksin kanssa(LCM, ZKE yms.). Sammuu kun koodaa mittaristoon/vaihdettuun boksiin toisiansa vastaavat lukemat.
                    Mikäli haluaa testata omasta autostaan kyseisen pisteen toiminnan niin OBC:n salavalikosta testi 02(mittaristotesti), niin pitäisi pisteen syttyä.
                    - E32 735iA - E38 750iAL -
                    • Supa
                      • 7597
                      #370
                      Kilometrit voivat heittää, sytyttää ainoastaan VIN eroista.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16542
                        • Leppävirta
                        #371
                        ja nyt oon minä ihan pihalla jutuista. Miten lie obc salavalikkoon mennään? Eipä tuo piste tuolla mittaristossa juuri vaikuta ohjaukseen joten jos kovin monimutkaiseksi menee niin palakoot.
                        • Supa
                          • 7597
                          #372
                          Eiköhän se sulla pala kuten itse sanoit, turhaan ajat mittaristotestiä
                          Harrastajan silmässä näyttää pahalta tuo piste kun tietää että moodulin vaihto on tehty juosten kusten
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16542
                            • Leppävirta
                            #373
                            Yritän olla menettämättä yöunia.
                            • Maikkeliiih
                              • Sep 2010
                              • 11
                              Kylmä hiipii ja toimiva webasto olisi hyödyllinen, joten vianetsintä alkakoot. Kun aux heatingin käynnistää, pöhisee webasto viitisen minuuttia ja hiljenee. Ei sytytä ilmeisesti. Kannattaako vianetsintä aloittaa hehkutulpasta, polttoaineensaannista vai ohjainkortista?
                              • peto2
                                • 8291
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #375
                                lukemalla vikakoodit.
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
