E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    #1036
    Originally posted by Uddiz83 View Post
    Onkos kenelläkään ollut semmoista ongelmaa seiskas kun mulla on toi Defa 820x autohälytin tuos seiskas ja alkoin sit tutkailemaan että miks se ei oo vörkkinyt niin siinä ei ollu sulaketta paikallaan ja kun laittoin sulakkeen paikoilleen niin se alkoi tikittämään ja ku laitto oven kiinni niin se alkoi huutamaan mistä olis hyvä lähtee etsimään syytä?
    Senhän pitäis vilkuttaa se koodi, että mikä sen laukaisi. Sillä nyt etiäppäin.
    Mutta noita Defoja on ollut aivan järjetön määrä susia, mihin tulee joku selvittämätön vika keskusyksikköön ja alkaa viemään perkeleesti akkua ja hälyttelemään itekseen.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Tyramies
      • Nov 2011
      • 271
      Taas outoja... eli siis tultiin kotkasta muutama viikko sitten ja cruise lopetti toimintansa. Joskus tapahtunu silleen että jos vaikka laittanu puhelimen latauksee tupakansytyttimestä niin ajotietokoneen nappulat ei vastaa painamisee ja koko tietokone ei toimi ,auto kuitenkin toimii normisti. Tässä samalla kun painaa cruisen nappeja niin ei toimi kruise. Nyt lopetti toimimisen vaikka ajotietokone toimii normaalisti. Sitten oltiin pihassa niin jotain painelin ja laitoin vahingossa speed limit kohtaan 999, ja se korjas sen kohtaan 299, ja sen jälkeen rupes cruise taas toimiin...wtf?? Eli miten sen limit kohdan numerot sais vittuun? Kun painan CLR niin se vaan palaa siihen ja se km/h välkkyy mut ei se nollaannu... kertokaa samalla lyhkäisyydessään kuinka cruise on e38 toteutettu
      cruisen valo siis saattaa palaa mittaristossa mutta joskus ei vaan halua ruveta toimimaan ei sitten millään, laittaa sammuksiin ja uudestaan ajoon niin toimii.. outo.
      -Kevin, i wanna double...
      -Harry! ...
      -I need a double, right now!
      "thank you son."
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        #1038
        multippeleita sähköongelmia: ekana tulis mieleen virtalukon pohja. Aiheuttaa mitä kummallisempia oireita.
        Jos vika rajoittuu vain cruiseen, ja vihreä valo palaa, niin sitten olis cruisen vaijeri/moottori tarkistuksen kohteena. Vanhemmiten voipi takkuilla ja hajoilla. Siis osat #1 ja #4
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=66&fg=20
        voi olla myös nopeusanturi, muistaakseni oikea taka-anturi.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #1039
          Vasemman takapyörän abs-anturi tsekkailee nopeuden.
          edit. eli kuskinpuolen takapyörä.
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            #1040
            muistin siis väärin, ei tosin yllätä ketään Paitsi tietty jos sattuu olemaan auto oikeanpuoleisella ohjauksella (nusnus)
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • sukeltaja-ankka
              • Dec 2011
              • 20
              • 03
              #1041
              Hassu juttu, kun kyykähti yht'äkkiä varmaan jokin diagnostiikkapistokkeen virrantulo tms. Eli ei vain anna lukea autosta vikakoodeja, tunnistaa VINin avulla auton, mutta esim.kilometrit, integraatiotaso yms ei näy. Sitten, kun laittaa lukemaan koodeja, niin ei tunnista/lue yhtäkään yksikköä.
              Katselin sulakkeet läpi, yksi oli palanut, muttei vaihdolla ollut vaikutusta asiaan. Kellään tietoa esim. jonkin sortin sähkökaavioista tai yleisimmistä vioista, että mikä on, kun ei pääse autoon sisään. Airbag-valo palaa ja pitäisi nollata, niin ikäväähän tuo on. Pitäisi katsastaakin.
              E36 touring, koska labbis ei mahdu sedaniin
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                #1042
                onko se INPA toiminut aikaisemmin? Tuo ettei tunnista mitään moduleita viittaisi vähän siihen, että ko tietoja ei löydy INPAsta. Mulla oli sama ongelma -99 -mallisen kanssa, ja se korjaantui lisäämällä koneen kirjastoon ko vuosimallin tiedostot.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • sukeltaja-ankka
                  • Dec 2011
                  • 20
                  • 03
                  #1043
                  Juu on toiminut, aikasemminkin on poisteltu koodeja. Nyt vain yht'äkkiä lopetti toimimisen. Mitä tarkoitat tietojen lisäämisellä kirjastoon?
                  • sukeltaja-ankka
                    • Dec 2011
                    • 20
                    • 03
                    #1044
                    Niin tosiaan unohdin sanoa, että -96 joten on se pyöreä pistoke konetilassa!
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #1045
                      jos käytät omaa tietokonetta ja inpaa, niin tietokoneessasi on inpalla tietokanta, joka sisältää eri autojen/moduleiden tiedot. Jos ko tietoja ei ole, niin inpa ei myöskään tunnista moduleita. Eli onko esim tietokoneeseen tehty jotain muutoksia? Jos sun obd II plugissa on valo, niin sen syttyminen kertoo että autosta tulee kyllä tietoa (tää riippuu ihan sun johtokonfiksesta, mulla on OBDII johon sitten erillinen obd -sovitin).
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • |foder|
                        • 7290
                        • Forssa
                        #1046
                        Ettei vaan olisi mennyt korimoduulissa bitti poikittain tai sitten korimoduuli särki.
                        Omassa aikoinaan oli korimoduuli viallinen. Sitä ei huomannut oikeastaan mistään muusta kuin että ei päässyt eri purkkeihin käsiksi.
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Mittaristo taitaa tehdä saman.
                          • sukeltaja-ankka
                            • Dec 2011
                            • 20
                            • 03
                            #1048
                            Lukijan pitäisi olla kunnossa, pitää katsoa tuo.
                            Täytyy sitten tutkia tuota korimoduulia myös, jos siellä olisi jotain häikkää. Kenelläkään mitään hajua paljon maksavat?
                            • |foder|
                              • 7290
                              • Forssa
                              #1049
                              Ei maksa paljon jos purkuautosta löytyy sopiva. Marmorilta tuskin saa.
                              En tiedä kuinka tarkkaa että luovuttaja-autossa samat numerot kuin omassa autossa, siis korimoduulin numerot, itse löysin sattumalta samoilla numeroilla olevan purkin ja hintaa taisi olla huimat 20e. Välillä saattaa onnistaa.
                              Täytyy sitten koodata autoon sopivaksi, muuten jää mittaristoon rukkauspallukka ja että toimisi kaikki varusteet jne...
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Ennen kuin mitään korimoduuleja aletaan vaihtamaan, niin pyydä jotakuta kaveria tsekkaamaan hänen omalla todistetusti toimivalla inpalla autosi vikakoodit. Jos sittenkään ei vikakoodeja pysty lukemaan, saattaa oikeasti jossakin olla vikaa. Nuo moduulit maksavat kuitenkin vähintään useita kymppejä ja vaativat kooodauksen.
