Originally posted by BeamR
E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
Tilattu i4 M50
Exät:
e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
Originally posted by Zetax View PostOnko kellään tullu semmosta vastaan kun irrottaa reaktiotankoa, niin se pultti joka on siellä puslan päässä ei mahdu tulemaan pois, vaan ottaa kiinni raidetankoon. Kokeilin monessa asennossa, ja en saanut sitä pois missään asennossa. Eli joutuuko käyttään raidetankoa pois jostakin nivelestä?
Vastaanpa iteselleni.
Eli pultti mahtui juuri tulemaan pois kun käänteli raidetankoa ja samalla työnsi pulttia pois, lopun pari milliä piti lyödä pulttia moskalla että mahtui irtoamaan se reaktiotanko. Kyseessä oli siis kuljetajan puoli, toivottavasti vänkärin puoli on helpompi.
Tietoo E38 730da vm99 moottorista...
Kertokaas vähän kun nuo bmw dieselit meinaa olla vähän tuntematon maailma esim. et:
Mitäs eroa tuol 730da:lla ja 530da:lla on vai onko mitään?
Ja onko tollasesta 450000km ajetusta 730da:n moottorista enää mihinkään,
vai alkaako olla hetket jolloin alkaa jokapaikasta laulelemaan.?.
Ja toi ruiskutuspumppu mua huolettaa eniten. Varsinkin kun noista dieselin pumpuista lukenu jo kaikenlaisia juttuja. Moottorin tyypihän on ilmeisesti se M57D29.
Originally posted by Zetax View PostVastaanpa iteselleni.
Eli pultti mahtui juuri tulemaan pois kun käänteli raidetankoa ja samalla työnsi pulttia pois, lopun pari milliä piti lyödä pulttia moskalla että mahtui irtoamaan se reaktiotanko. Kyseessä oli siis kuljetajan puoli, toivottavasti vänkärin puoli on helpompi.Kokeilemalla se selviää...
Originally posted by makkis View PostEn löytänyt haulla, tai sit en vaan keksinyt oikeita sanoja.
Mutta siis ongelma on sellainen että kun laittaa ilmastoinnin päälle niin puhallin kyllä puhaltaa, mutta ilma vain hyvin heikosti pihisee suuttimista. Eli toi kääntää raitisilma läpän kiinni, mutta ei avaa ilmastoinnin läppää, näin ainakin inpalla katottuna.
Onko kellään ollut vastaavaa vaivaa? Oliskohan siellä läpän moottori sökö??
Tietääkö kukaan missä kohtaa tuo läppä/moottori sijaitsee?
Tänään tosin pimahti puhallinkin, joten sekin pitää hommailla uusi. Ootteko mistä ostanut ja mihin hintaan uusia puhaltimia?
Jatkan tähän vielä itekkin eli about 2 viikkoa sitten kruisen sain toimimaan ottamalla akkua irti, mut nyt on taas ilmestyny sellanen juttu että ei toimi kruise tai tietokone tai koko ilmastointi paska. Joskus saattaa toimia normaalisti vakkari ja joskus ei toimi mikään elektroniikka, ja rupeaa jo vituttamaan. Varsinki toi ilmastointi ku meni eilen paskaks, ei puhalla mitää. Jotai saatanan raksutusta kuuluu ku nappeja painelee mut ei sitte mitää. Mistä etsitään ongelmia näitten asioitten ongelmien suhteen? beamr ootko holleil ja oliks sul inpa jos tuun käymää illast tiiän et oot kuitenki eka joka tähän vastaa-Kevin, i wanna double...
-Harry! ...
-I need a double, right now!
"thank you son."
Originally posted by Tyramies View PostJatkan tähän vielä itekkin eli about 2 viikkoa sitten kruisen sain toimimaan ottamalla akkua irti, mut nyt on taas ilmestyny sellanen juttu että ei toimi kruise tai tietokone tai koko ilmastointi paska. Joskus saattaa toimia normaalisti vakkari ja joskus ei toimi mikään elektroniikka, ja rupeaa jo vituttamaan. Varsinki toi ilmastointi ku meni eilen paskaks, ei puhalla mitää. Jotai saatanan raksutusta kuuluu ku nappeja painelee mut ei sitte mitää. Mistä etsitään ongelmia näitten asioitten ongelmien suhteen? beamr ootko holleil ja oliks sul inpa jos tuun käymää illast tiiän et oot kuitenki eka joka tähän vastaa
Raksutus kuuluu siitä kun läpät kääntyilevät yms.
Tuli tilattua uusi puhallin tuolta Alvadi.ee:stä kun hinta näytti olevan vain 100e
Katotaan minkälainen se on ja kauan kestää.
Vielä pitäisi keksiä sen ilmastoinnin läpän sijainti, varmaan samalla sais sen tsekattua kun vaihtaa tuon puhaltimen:thinkRange Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Kysytäänpäs taas täältä elikkäs mitä virkaa on Bosch 0 280 140 532 Idle Air Control Valve/IAC Idle Speed Regulator kapistuksella vaikuttaako päästöjen korkeisiin happilukemiin kun eihän tuo oma e38 740ia 1995 mennyt vieläkään päästöistä läpi?Nykyinen
E38 740IA -95
EX
E36 Sedan 316i -91
E30 M3look 316l -89
E30 M3look 323i -89
Originally posted by Uddiz83 View PostKysytäänpäs taas täältä elikkäs mitä virkaa on Bosch 0 280 140 532 Idle Air Control Valve/IAC Idle Speed Regulator kapistuksella vaikuttaako päästöjen korkeisiin happilukemiin kun eihän tuo oma e38 740ia 1995 mennyt vieläkään päästöistä läpi?- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Muurahainen View PostJos ei puhalla ollenkaan niin ilmeisesti puhallin meni.
Eli siis tuo sama puhallin pitäs tilata minkä makkis tilas? Vai pystyykö sitä vanhaa jostain kopeloimaan? Sulakkeet katoin kaikki ok, näkyiskö diagnostiikassa mitää?-Kevin, i wanna double...
-Harry! ...
"thank you son."
Originally posted by Tyramies View PostEli siis tuo sama puhallin pitäs tilata minkä makkis tilas? Vai pystyykö sitä vanhaa jostain kopeloimaan? Sulakkeet katoin kaikki ok, näkyiskö diagnostiikassa mitää?
Sitten näkee onko laakerit ja hiilet ihan entisiä.
Originally posted by Muurahainen View PostSen vanhan voi kaivaa pois kojelaudan sisältä.
Sitten näkee onko laakerit ja hiilet ihan entisiä.-Kevin, i wanna double...
-Harry! ...
"thank you son."
Originally posted by Tyramies View Posttarkalleen mistä kohtaa löytyy, siitä keskeltä vai sieltä ihan jalkojen vierestä?Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
