E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    #61
    Originally posted by patte.525iM View Post
    ei kolise ajattelin kans et jos hitsaan varovasti sentin kerranlaan onks toi vaan joku ulkokuori mikä on haljennut kun ei tuu pakokaasuja halkeamista sit on toinen kuori ja sit vasta katin sisäkalut etten polta sisäkaluja jos hitsaan
    Ulommainen kerros on pelkkä lämpösuoja.
    Kokeilemalla se selviää...
      • 16546
      #62
      Satunnaista käynnistyksen jälkeistä bensan hajua havaittavissa. Mielestäni ei kuitenkaan takaa tule(onneksi) sitä hajua eikä silmin havaittavia vuotoja ole auton alla kun se käry on esillä.
      Ei haise kuitenkaan läheskään joka kerta kun käynnistää.
      Onko olemassa jokin helppo paikka mitä tarkastaa ensimmäisenä? Kuten esimerkiksi joku viikko takaperin E36 M52 koneella suolsi bensaa suodattimen etupuolella olevasta letkuliitoksesta.
      Jännä kun ei aina haise. Hiukan kuitenkin jänskättää ajella näillä helteillä kun jos se jostain konehuoneen puolelta tulee. Selkeästi auton etuosasta se mielestäni tulee. Ja myöskin puhalluslaitteen kautta hyttiin. Mutta haju häviää aika nopeasti kun lähtee ajamaan.
      Missäs näissä suodatin?
      Autona tuo 730 -95
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      • Zoui
        • 6350
        Autona tuo 730 -95
        Jos olisi 750 niin suuttimien tiivisteistä, mut kait ne samat voi pienessäkin koneessa vuotaa.
        Elämä on pihakivestä.
          • 16546
          #64
          Hmm. Kivaa... Pitänee ruveta tutkimaan. Onkohan miten työläs homma kaivaa suuttimet esiin M60..?
          • 2bar..ahhh
            BTCF Honorary Member
            • Nov 2004
            • 3352
            • haapavesi
            #65
            mis päin autoo sijaitsee varashälyyttimen kallistus anturi? inpa antaa vika koodit sieltä ja hälyt huuta... onnistuuko jos nyppään johon vaan irti?
            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Autona tuo 730 -95
              Suodatin sijaitsee auton alla repsikan puolella. OHJE.
                • 16546
                #67
                Pitääpä tutkia tuokin.
                • Timonki
                  • Sep 2009
                  • 45
                  • leppävirta
                  #68
                  nyt tuo e38 750iL päätti alkaa tehdä semmosta että kun satut ajamaan pikkusestakin montusta, niin syttyy abs valo mittaristoon.. no se nyt ei ihmetytä kun varmaan vaan joku liitin löystynyt. mutta mikä ihme siinä on kun samalla tiputtaa tehot varmaan alle puoleen tuntuu ettei 3000 kierroksen jälkeen jaksa kiertää enää
                  e38 750ial -95
                  e36 318is -93
                  e46 320 2.2i -01
                  e39 523i -97
                  e30 316i -89
                  e30 320 2.3i -84
                  e30 316 1.8 -86
                  e21 315 -82
                  plus paljon kaikkia muun merkkisiä kiuluja, tosin ei yhtään ranskista
                  • |foder|
                    • Sep 2006
                    • 7302
                    • Forssa
                    #69
                    Muistaakseni on takaluukussa sulakerasian läheisyydessä, ehkäpä valkoinen pieni boksi tai releen näköinen pieni kökötys. Tietenkin voin muistaa väärin mutta nyt olis sellainen kutina... :think
                    Itsekin sitä yritin etsiä edellisestä seiskasta, tuloksetta. En löytänyt ilman mittavia purkutoimenpiteitä. Ylläolevat ohjeet muistan saaneeni joltain. Ellei mua huiputettu?
                    Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Ei kovinkaan. Muovit pois ja sähköboksit ylös niin sitten kiskon saakin jo pois päin.
                      • 2bar..ahhh
                        • Nov 2004
                        • 3352
                        • haapavesi
                        #71
                        voikohan hälyt johtua avaimessta ku mamman avaimella rupee huutaan mut omalla ei?
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Avaatko oven avaimella vai kaukosäädöllä?
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            #73
                            Ja avainmuisti voi olla koodattu eritavalla. Toisella menee hälyt päälle ja toisella ei (tai osittain ei).
                            E23 728iA V8-projekti
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                              • 16546
                              #74
                              Mahtaako E38 alkup. xenon valoissa käytetyt ballastit olla omanlaisensa vai käykö ballastit muista malleista? Ja mitä jos tilalle soveltaa jotain aftermarket ballastia, onko tuo kannattavaa vai onko siitä haittaa?Tämä on melko tuntematon aihepiiri minulle.
                              Ja tilanne on se että toinen ballasti ainakin vaihdettu joskus ja se ei vaikuta olevan alkuperäislaatua koska jotain johtokytkentöjä on tehty. Tämä valo toimii.
                              Toinen valo missä vaikuttaisi olevan ihan OEM ballasti niin sammuilee. Syttyy kuitenkin uudelleen kun käyttää katkaisijaa off/parkki asennossa mutta saattaa sammua milloin vaan, ei mitään erityistä syytäkään tarvii kuten tärinää ajaessa.
                              Polttimot ostin uudet molemmat. Edelleen tekee tuota sammuilua muttei niin usein. Niin päättelin että ballastissa vika.
                              Jos jollain tietoa jostain aftermarket tai "OEM" tyylisistä ballasteista mistä voisi ostaa niin linkkiä jos saisi myös. Ymmärtääkseni orkkis osa maksaa paljon. Tiedä sitten kannattaako käytettyä metsästää purkuautosta.
                              • kaol
                                • 5007
                                • Ilmajoki
                                #75
                                E38:ssa xenonin ohjaus umpiossa koostuu kahdesta komponentista: Sytyttimestä, joka on umpion sisäpuolella xenonpolttimon alapuolella ja control unitista, joka sijaitsee umpion alapuolella kaukovalopolttimon kohdallalla. Vika voi käytännössä olla kummassa tahansa, mutta todennäköisesti itse sytyttimessä.
                                Itse löysin eBaystä erittäin vähän käytetyn sytyttimen parilla kympillä, joten ei tullut mieleenkään kotkailla universaalipalikoilla.
                                Ja E38:n xenonin osat on omanlaisiaan ja vuosimalleissakin on eroja.
